Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 08.06.2010, 23:16   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Как разобраться с АБС??
Вообщем темка такая... горит АБС уже год,на постоянке и не тухнет и собственно не работает.... поехал на диагностику (перед диагностикой проверил тестером все датчики) на диагностике сказали "гидроблок",,, так вот,купил гидроблок не снимая старого подключил новый,ошибка не потухла!!!! надо ли скидывать ошибку?? и может ли это быть ЕБУ АБС?? Как проверить ЕБУ АБС чтобы точно его исключить??
Последний раз редактировалось AnderPlat; 21.11.2010 в 23:50.
Старый 08.06.2010, 23:44   #2
COIO3
Аватар для COIO3
Вес репутации: 39
COIO3 Нейтральная репутация
Когда датчики прозванивал все нормально прозвонились на сопротивление?
У меня на диагностике по ошибкам на каждый датчик ругался, но когда проверял сам тестером, три датчика прозваниваются из четырех. Так что я не верю этим диагностикам, по крайней мере на 60%.
Основные неисправности - это датчики колес и часто бывает датчик в вакуумнике. Проверь его для начала.
Сам вот вот начну восстанавливать ABS, также лампа горит и не функционирует ABS с покупки.
Добавлено через 50 секунд
Диагностику делали полную или только ошибки считали и сделали вывод?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 09:35   #3
AnderPlat
насчет диагностики опишу процедуру.....
приехал в сервис отдал штуку, пришел диагност с переносной диагностикой, подключился,начал сканить, ждали долго минут 10, потом он сказал что гидроблоку копец, стер ошибку, она опять загорелась....
Датчики проверял сам, отключив фишку с ЕБУ(изучив предварительно какой контакт какой датчик попарно) и по фишке мерял сопротивление у всех одинаковое. уже не помню какое.... вчера человек у которого покупал гидроблок сказал, что такие блок можно подключить не ставя на авто и якобы АБС погаснет, я попробовал, ничего не произошло...
так вот думаю может тупо ЕБУ накрылось??? и диагност меня нае??
Сколько стоит ЕБУ??? или может кто нить даст свое проверить??? Кто может сделать еще раз диагностику???
Старый 09.06.2010, 10:00   #4
COIO3
Аватар для COIO3
Вес репутации: 39
мда, дороговато у вас ошибки считать, у нас 300 рублей стоит. Ну да ладно, вопрос не в этом. Не торопись ты ЭБУ менять, проверь датчик положения педали тормоза (хотя на наших машинках он больше похож на датчик положения диафрагмы вакуумника). Без него ABS работать не будет.
Ошибка ABS не постоянная, должна проверяться каждый раз при включении зажигания, ну на край снять клемы с аккумулятора и соединить (замкнуть) снятые клемы между собой, разрядив кондеры и соответственно стерев такие ошибки.
Старый 09.06.2010, 10:04   #5
AnderPlat
COIO3, Не подскажешь как его проверить??? я так понял что он в вакумнике с низу да???
Добавлено через 38 секунд
Просто может у меня и гидроблок мой рабочий....поэтому хотелось бы разобраться....
Старый 09.06.2010, 10:13   #6
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
utler Нейтральная репутация
AnderPlat, была у меня похожая проблема...решилась заменой мозга, брал у Serjo за 500 рур...уже полгода никаких проблем
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 11:11   #7
AnderPlat
хотелось бы знать точно,что менять... у кого есть переносная диагностика???
Старый 09.06.2010, 12:10   #8
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
Шо за дикая диагностика?.. За штуку оне должны были тебе распечатку в бархатную обложку закатать... И на распечатке должно быть - чё именно с гидроблоком...
Это не показатель работоспособности, а всего-лишь гарантия отсутствия обрыва-кз... Грязь на гребёнках тестер не показывает...
Сообщение от COIO3 Посмотреть сообщение
Если статическая ошибка, то она прописываецца, и лампочка горит до сброса ошибки и АБС не работает...
Могу ошибацца, но вроде ошибки гидроблока прописываюцца только после разгона-торможения...
Старый 09.06.2010, 22:37   #9
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 66
у меня лично вообще прикол? На 10 вольтах мозг выходит на связь а на 13.5 неалё! все 50 пинов прозвонены и проверены ! Вердикт - мозг ! Так что тоже исчу!!!!
Старый 09.06.2010, 23:58   #10
AnderPlat
к теме про датчики, были заменены барабаны на диски+передние кулаки на вентил диски... датчики все в норме, но в любом случае в пятницу записался к грамотному диагносту,сьезжу отпишусь что как..
Старый 10.06.2010, 20:46   #11
dva
Вес репутации: 62
если датчик вакуумнике не работает, то при включении зажигания лампа тухнет и зажигается только когда начинаешь двигаться, а не горит постоянно. как минимум у меня так.
e46 330d
Старый 10.06.2010, 20:56   #12
AnderPlat
dva, буду знать.... завтра просканирую в любом случае отпишу результат...
Старый 10.06.2010, 21:06   #13
Вес репутации: 1364
а у меня иногда загорается после наших "зеркальных" дорог
но потом тухнет
думаю, что это колесные датчики
а может быть и нет...
Старый 10.06.2010, 21:48   #14
AnderPlat
везет вам у меня мертвяком горит какой год....
Старый 11.06.2010, 20:06   #15
AnderPlat
отсканиравался..... нет соединения с мозгами, сканили Карсофтом, при этом подключили мозги на другой бумер,они работают, заменили все релюхи и предохранители итог---нифига как горело так и горит... Хрен знает,походу обрыв в косе... надо искать... поеду к электрику...
у кого какие мысли??
Старый 11.06.2010, 20:12   #16
Вес репутации: 1364
мыслей нет, и денег нет... (с) шнур
слежу за развитием событий, самому предстоит разбираться
Старый 12.06.2010, 23:11   #17
dva
Вес репутации: 62
тестер в руки + схемы из etm и вызванивать все концы.
e46 330d
Старый 13.06.2010, 14:57   #18
скудивер
Автомобиль: е36 320 1996 седан
скудивер Нейтральная репутация
Такая же беда!
скудивер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 21:59   #19
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
у меня АБС помирает, когда колеса на максимум выкручиваю(без разницы - хоть влево, хоть в право - загорается лампа)... глушу машину, завожу и еду С АБС! всё руки не доходят сделать....скорее всего какой то проводок или датчик виноват....
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Последний раз редактировалось Sevarior; 13.06.2010 в 22:01.
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 01:19   #20
AnderPlat
dva, к електрику поскачу...
Старый 15.06.2010, 09:44   #21
Max318
Max318 Нейтральная репутация
да парни была проблема с блком. делали диагностику ошибку клапана показывал. потом решили проверить датчики, отключали по одному и ехали. один хрен если ошибка в блоке то на датчики мозгу было пофиг. Короче все собрал обратно, снял сам гидроблок, вскрыл перепаял провода на клапанах, поставил. прокачал тормоза, и все сразу погасло и на тест драйв по пыльным обочинам. Короче все теперь отлично.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 15:22   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136
AnderPlat,у тебя машина 94г, какой месяц?
просто датчика положения педали может не быть на вакумнике.
Нет негров - Нет расизма
Старый 15.06.2010, 15:38   #23
AnderPlat
malenkiy, а он есть....
Старый 15.06.2010, 15:45   #24
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
AnderPlat, ну если есть... просто датчик пол-я педали ставился на машины до 09/94г потом его нет, если что у меня есть датчик такой, могу на проверку дать.
Старый 15.06.2010, 15:48   #25
AnderPlat
malenkiy, разве может из-за датчика Carsoft не видеть АБС??? Мне кажеться что где то обрыв...
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
