Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 09.09.2010, 11:41   #51
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
leo318, если что можно мозг попробовать поменять, + потестить датчики прямо с разьема мозга АБС...Если что у мну есть рабочий мозг....
Старый 10.09.2010, 01:03   #52
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 52
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
делали диагностику, сказали что сдох электромотор блока абс. Сегодня поставил б/у и таже история.
Машина заводиться лампочка гаснет, начинаешь ехать (20-30км/ч) и загорается на приборке. Вот теперь думаю куда дальше двигаться. Проверять датчики или мозги(
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 08:07   #53
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 57
leo318 Нейтральная репутация
AnderPlat, А как мозг проверить? Сдаётся, что не в датчиках дело.
Старый 11.09.2010, 11:42   #54
AnderPlat
поставь другой...
Старый 11.09.2010, 14:50   #55
AnderPlat
Итак друзья мои,помогите мне как проверить работоспособность вот этой штуки? не меняя ее на новую?
и как проверить работоспособность двух релюшек?
Спасибо... уже не знаю куда копать....
Старый 13.09.2010, 07:21   #56
BMW_42
BMW_42 Нейтральная репутация
Народ поскажите где расположенны датчики АБС. И их номера, а то не могу найти по экзисту...
320i E-36 1997 М52
BMW_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 12:46   #57
AnderPlat
BMW_42, в ступицах куда провода идут смотри....
в каталоге в тормозной системе...
Старый 13.09.2010, 17:05   #58
AnderPlat
Хелп парни.....
COIO3, как проверить датчик на вакуумнике???
Старый 13.09.2010, 21:00   #59
AnderPlat
Тут нашел интересную инфу
и еще если ставить рестайловую приборку, на дорестайловую машину (рестайл\дорестайл определяются условно)то необходимо дополнительный минус подвести к рестайловой приборке, то лампочка абс будет гореть постоянно.
Старый 19.09.2010, 17:40   #60
AnderPlat
Сделал так как написано.... подвел к синей фишке дополнительный минус... т.к. приборка 99 года,а машина 94... и не хватало массы на лампочку и она горела постоянно... вообщем подвел массу и она потухла, тоесть АБС стала работать как надо...фантастишь..
Старый 30.10.2010, 15:32   #61
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
датчик в вакуумнике проверка:
1) проверка подачи питания на разъем при вкл. зажигании. (9-10 В)
2) сопротивление при отпущенной педали 240 ом, при нажатой педали около 680 ом..
если снять фишку с датчика то абс лампа загорится тока при первом торможении, а так тухнет (эксперимент)
если лампа загорается сама по себе в пути с ростом скорости без торможения - потеря сигнала с датчика (чистить дорожки, меняем датчики)
гидроблок легко проверить тестером имея схему (6 клапанов и один мотор) - сопротивление клапанов 3-5ом. проверять можно как у тормозного бачка так и на разъеме ЭБУ абс.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 13:21   #62
VOVCHO
Аватар для VOVCHO
Автомобиль: BMW 328i 1997 Sedan
Вес репутации: 40
VOVCHO Репутация средняяVOVCHO Репутация средняя
Вобщем решил и я проблему с АБС,поехал на диагностику ,комп показал "впускной клапан левого пер. Колеса",начали копать,тот кто делал диагностику,начал прозванивать проводку о ЭБУ к гидроблоку на сопротивление,один контакт не прозванивался,прозвонили чтсто только проводку,начали грешить на неисправный гидроблок,поехал на разборку,купил б/у г гидроблок за 15$,поключил лампа погасла,вечером поставил,прокачал тормоза,всё работает,как и работало,я доволен!!!но был на следующий день слегка в обломе,отец разобрал гидроблок около подхода проводки,оказалось на одном клапане был обрыв,пипаяли новыЙ проводок и старый блок тоже заработал,теперь есть запасной блок!вот так вот
BWW e36 328i Moreagruen Metallic 1997
BMW e36 318i Montrealblau Mettalic-Продана
BMW e36 318is coupe Full ///M-PACK 1995 - продана
BMW e30 325e sedan 1985 - очень скучаю
Старый 21.11.2010, 23:53   #63
AnderPlat
Парни должен опять поднять тему...сегодня по гололеду проверил, если тихо едешь даешь по тормозам, то колеса блокируються..при этом лампочка не горит.Абс зажигаеться и тухнет как надо... При отключении любого из датчиков загореться как и надо... но не отбивает в педаль... в чем может быть проблема???
Старый 19.12.2010, 00:40   #64
AnderPlat
все работает всем спасибо...
Старый 19.12.2010, 00:58   #65
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
AnderPlat, такаяже проблема, горит и пипец... менял двигло, соответсвенно и мозги и косую... всеравно горит. как разберусь с некоторыми проблемами кузова и двигла, займусь абс. думаю съездить к Кутузофффу в Автодомик, шаристый чел. должен помочь, мне кажется
обычные диагносты показали, что нае... гидроблок. Но после всего прочитанного, слабо верится
Compact e36
Последний раз редактировалось @ndrey; 19.12.2010 в 01:01.
Старый 22.01.2011, 19:54   #66
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 36
roman62 Нейтральная репутация
месяца 3 как загорелась лампочка абс и асц . у меня она одна . загорелась после мойки двигателя. диагностика показала зд.пр.датчик колеса (спасибо Роме bec com ) сегодня погасла сама собой (датчик не менял) и асц и абс заработали но стоило резко затормозить как лампа загорелась и всё перестало работать и абс и асц .что может такое быть ? может ли не работающий датчик вдруг заработать ?
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 20:07   #67
AnderPlat
насечки на шрузах почисть металической щеткой, если не поможет поменяй датчик и мозг не мучай...
AnderPlat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 20:21   #68
roman62
Аватар для roman62
Вес репутации: 36
ок завтра пойду почищу .
Старый 24.01.2011, 20:31   #69
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
у меня воще ABS и ASC ни каких признаков жизни не подаёт,лампочки не какие незагораются!Чё вообще может быть????
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 20:38   #70
AnderPlat
Лампочки есть??
Старый 24.01.2011, 20:49   #71
Вес репутации: 406
del
Старый 24.01.2011, 21:47   #72
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55
MEDVEDb Нейтральная репутация
Всем Привет!
Люди а у меня ABS робит только в морозы,как только теплеет,всё,загорается лампа и ABS пропадает,это точно датчик я там думаю!(снег налип и заробил) может кто подскажет(или сталкивался)как с этим ,менять или чистить?
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 24.01.2011, 21:51   #73
jon316i
Аватар для jon316i
А фиг его знает, я машинку ток недавно купил!Но потеха такая-нажимаю на тормоз в педаль не бъёт но и машину на льду не крутит,а ASC на скорости по скользкой дороге швыряет как ТАЗик жму на кнопку ASC ни чё не меняется и не загорается!Вот такая беда бедовая
Старый 27.01.2011, 20:45   #74
jon316i
Аватар для jon316i
Сообщение от jon316i Посмотреть сообщение
ребят ну подскажите,А!
Старый 31.01.2011, 23:36   #75
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
Народ подскажите куда в первую очередь лезьть и что делать. С момента покупки машины абс не работает, лампочка горит. Предыдующий владелец обмолвился мол проводки нет.. Где там и что хоть находиться то мож ссылку кинете кто нибудь..
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
