Старый 26.02.2009, 13:58   #76
Andrey Pupkin
Andrey Pupkin Нейтральная репутация
В подогреве используется ОБЫЧНЫЙ МЕДНЫЙ ПРОВОД 4-5 волосков!!!
Не обычный и НЕ медный, а специальный, с высоким удельным сопротивлением! Для эксперимента желающие могут попробовать отрезать кусок провода с медными жилами, чтобы получилось 9 ОМ, а потом измерит его длину! Им можно будет обмотать сиденье так, что не видно будет обивки!
А во всем остальном - супер. Сам именно так лет шесть назад делал. Единственное, колечки не разгибал, а резал штифторезом, все равно они потом не нужны, пластикове скобы лучше. Вырванную из паралона проволку можно заклеить клеем Момент, держит нормално - проверено. С ув.
BMW-316i Touring 10.1998
Andrey Pupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 14:14   #77
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
За пособие РЕСПЕКТ !
У меня его нет по включению . Т.е. нет вообще где вкл. и выкл.
Стоит укороченный комп. + раздельный климат.
НО как то насмотрел в нижней сидухе (вод. и пассаж. ) между ими (в самой сидушке) есть тонкая якобы фольга с элементом проводки НО НИ ГДЕ подключение не идет . Может сидушки менялись и как его мам подключить если нет самой схемки .
Может "тупо" вывести проводку и поставить КНОПКу.
СПС
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 15:21   #78
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 63
пассажирское зараза греет как комфорка... водительское седалище не работает - теерь починим)
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 22:49   #79
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 119
Jora Нейтральная репутация
в FAQ полюбому чтобы потом не искать
Старый 02.10.2009, 11:29   #80
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Обогрев сидений - дооснащение
Подскажите, плз как подключается подогрев сидушек, куда ставятся кнопочки?
Старый 02.10.2009, 16:44   #81
Вес репутации: 265
Думаю понятно будет
Старый 02.10.2009, 17:36   #82
Snail_FP3
Гыы.., прям как будто у меня фоткал, ток обогрев вставил=)))
А где такие кнопочки найти, может номера или сами кнопки ктонить подкинет?)
Старый 02.10.2009, 19:46   #83
semuel
Аватар для semuel
Автомобиль: w210, w211
Вес репутации: 39
semuel Нейтральная репутация
Не-не, у меня! :D один-в-один
"Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны" (с)
semuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 00:34   #84
Вес репутации: 265
Сообщение от Snail_FP3
смотри экзист, дооснащение обогревом, но цена их не понравиться ищи б/у.
Уже выглядит по другому :D
Старый 17.11.2009, 11:32   #85
EMP
EMP Нейтральная репутация
Не в курсе ли кто, подходят ли элементы подогрева от обычных сидений на М\\\ седла?
Применяемость бъется непонятно в экзисте - якобы подогрев от обычных сидений подходит на все, а от М\\\ - только на М\\\ :shock:
EMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 16:11   #86
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
EMP посмотри на попогреи от эМки и на фотки которые есть, может они совершенно эдентичны...
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 19:01   #87
EMP
OwlMaster
Да у меня собственно попогреев от эмки и нету, есть обычные попогреи и М седла, в которые его надо бы вкорячить
Старый 18.11.2009, 09:50   #88
OwlMaster
Вес репутации: 63
так это... приложи их на сидухи, если ложатся нормально на складки там же где и перегибы паралоновые так и ставь в удовольствие
Старый 18.11.2009, 10:03   #89
EMP
Сообщение от OwlMaster
Будем пробовать 8)
Старый 30.11.2009, 11:57   #90
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
Re: Устанавливаем подогрев сидений.
спс
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 16:48   #91
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
сегодня удачно отремонтировал оба сиденья. перегорают в местах изгиба но делаются просто.
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 06:41   #92
GantzZz
GantzZz Нейтральная репутация
блин а у меня всё стоит но попогрей не греет ни с одной стороны((( может его там и нет..сам лезть опасаюсь, могу всё испортить)
e36 купе '94
М50В25 АКПП
GantzZz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 00:26   #93
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Нужна инструкция дооснащения подогревом сидений
Собственно и вопрос:
нужна инструкция дооснащения подогревом сидений.
кто-то наверняка покупал такой девайс, может нетрудно отсканировать
Старый 13.02.2010, 01:59   #94
Вес репутации: 265
Сообщение от bes_com
Ушло на мыло!
Старый 13.02.2010, 11:15   #95
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
bysky Нейтральная репутация
и мне бы тоже, если не сложно!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 13.02.2010, 11:23   #96
Андрей_84
Андрей_84 Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Ушло на мыло!
Можно и мне пжл на мыло krasnouhov_84@mail.ru
e36 325i coupe 06.1994
cosmosschwarz metallic
full M-packet
Андрей_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 12:00   #97
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49
инструкция есть в ЕВА.....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 13:56   #98
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
power320 спасибо большое :beer: буду готовитсани летом к зиме
Старый 13.02.2010, 13:56   #99
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Сообщение от Jenea318
а точнее где?
там вроде за деньги?
Старый 13.02.2010, 16:37   #100
Вес репутации: 265
Андрей_84
bysky
Вечером сброшу.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
