Старый 17.02.2010, 17:47   #126
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 07:00   #127
Tyurk2
Аватар для Tyurk2
Tyurk2 Нейтральная репутация
power320 Благодарю.
320 E36 M50 МКПП 02/1992г.
Tyurk2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 11:57   #128
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 63
подогрев сидений, салон рекаро, седан
товарищи, скиньте пожалуйста ссылку на тему где в передние сидения устанавливается подогревЮ по поиску не могу найти, раньше находил, щас роюсь роюсь, найти не могу)))
возникла проблемка при сборе сиденья при помощи хомутов.
тема помойму AlexGu или OulMaster )))
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 12:07   #129
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136
shestipaliy
есть инструкция по дооснащению, надо?
на самом деле сложного нет ничего, главное правильно подцепить питание
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.02.2010, 12:12   #130
shestipaliy
Вес репутации: 63
у меня подогрев стоял в штате, я сиденье разобрал, подогрев починил, собираю назад, вместо колец - пластиковые хомуты, помню в той теме фотка была там хомуты вставлены в сидушку, торчат, а обшивка ещё не одета, вот эту фотку мне и надо посмотреть)))
а так всё окейно, работает)))
спасибо!
Старый 26.02.2010, 12:19   #131
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
shestipaliy
помню было, но там чел закрепил на хомуты, т.к. железок не купил, а старые поломал. купи скобы новые, стоят не дорого, хомуты имеют свойство рассыхаться, да и протирать будут сидушку снизу.
Старый 26.02.2010, 12:52   #132
shestipaliy
Вес репутации: 63
Сообщение от malenkiy
shestipaliy
есть такое дело, я предпочёл всё-таки хомуты, и купил импортные ABB. Думаю всё Окей буит пока они рассохнуться мне кажеться апокалипсис случится.
П.С: только что понял что один стальной прут пропал...
Старый 26.02.2010, 15:32   #133
shestipaliy
Вес репутации: 63
вверх!
никто не помнит эту тему иль название хотяб?!
Старый 26.02.2010, 16:46   #134
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
может эта тема!
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E4%E5%ED%E8%FF
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 14:30   #135
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
OwlMaster, А какой у грелки номер в каталоге?
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 00:34   #136
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Апну что ли, подскажите где должно находится реле подогревов?, собираюсь ставить данный девайс, не знаю куда его прилипить.
Старый 22.07.2010, 01:32   #137
Вес репутации: 265
это все встроено в клавиши, есть разгрузочное реле которое стоит на плюсовом проводе до клавиш, чтоб не подгорали провода.
Старый 22.07.2010, 02:13   #138
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
power320, эт я знаю, я как раз про разгрузочное реле на плюс которое включается при вкл. зажигании у меня оригинальный комплект дооснащения.
Старый 22.07.2010, 15:02   #139
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
bes_com, я поставил это реле с левой стороны на гр. контактов в ногах водителя, больше под него разъема не нашел...
Старый 22.07.2010, 16:58   #140
Вес репутации: 265
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
Это его место, так же там поставил.
Старый 06.08.2010, 01:41   #141
zorro11
Автомобиль: e36 купе 1995
zorro11 Нейтральная репутация
доустановка подогрева сидений
вчера заглянул под передние сиденья и увидел что оказывается у меня стоит подогрев сидений, а так же под ковер идут провода, очень обрадовался
решил довести даннуб полуопцию до того чтоб зимой было тепло сидеть на удобных сидушках бмв
потом снял БК и прикуриватель вместе с рамкой где штатно должны быть кнопки подогрева и увидел провода, я так понимаю они на кнопки подогрева
прошу помощи, подскажите что мне еще необходимо купить и установить. и куда?
кнопки это понятно, я так понял что разгрузочное реле надо установить над ногами водителя сюда
так же возле того места где должно быть реле (если оно должно быть здесь) я нашел 4 провода розового,синего,черного и фиолетового цвета, наверное они тоже связаны с подогревом и идут на реле? если не прав поправьте
что необходимо еще доделать? Спасибо
zorro11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 02:32   #142
bavarish
я канешно мож и ошибаюсь, только вот штекера на обогрев другие, по крайней мере у меня, а проводки , что в пинцете похоже на подсветку пепелок, могу ошибаться!
Старый 06.08.2010, 03:49   #143
вит
Аватар для вит
вит Нейтральная репутация
Вот такие кнопки должны быть
И такие разъёмы на матах
на матах провода:-желто-красный и второй красный.
Плюс реле,про которое говорил.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 07:32   #144
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49
zorro11,
может это у тебя конечно и подогрев......но он не оригинальный и проводка тоже чужая
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:46   #145
zorro11
что в пинцете точно не на пепелки, скорее всего Jenea318 прав. наверное стоит подогрев неоригинал. на первом фото видно что от спинки и от сидушки идут к одной фишки, а вторая фишка, которая внизу, идет в пол и на фото видно что там такие же провода черные которые выходят возле прикуривателя
Старый 06.08.2010, 11:10   #146
Вес репутации: 169
Присоединюсь.
Поставил себе стулья с подогревом. Еще не проверял. Разъемы под сидухами, как показал вит, всего 4 штуки. Кнопки вроде нашел, но еще не имею на руках. Что дальше делать, реле где стоит? И как проверить маты?
Старый 06.08.2010, 11:30   #147
вит
Аватар для вит
Реле вроде стоит под торпедо,на стороне водителя.Наверно!
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Старый 06.08.2010, 12:40   #148
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
может я не прав, но эти фишки уж больно на вазовские похожи.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:42   #149
Вес репутации: 169
А что, у ваза подогрев сидений есть?
Старый 06.08.2010, 17:42   #150
вит
Аватар для вит
Igorevich,У него же купе...,какой ваз...?
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
