Старый 30.11.2009, 19:09   #1
cтеклоподъемник купе
имеем следующую картину:
пасс. СП работает нормально
водительский следующим образом: на кнопку нажал - стекло опустилось или поднялось (смотря, что нажал) на пару см и все, снова нажал - снова сдвинулось, короче, дискретный такой стеклоподъемник.
блок ZKE менял, таже фигня, кнопки местами менял - тоже самое
Старый 30.11.2009, 20:04   #2
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55
KOMEPC Нейтральная репутация
У меня похожая фигня.. Кнопка с двойным нажатием, нажал на максимум вниз, стекло полностью опускается, на максимум вверх - стекло вверх и немного вниз, опять нажал, опять такая же хрень.. Если нажать кнопку и держать, то нормально поднимается..
Старый 30.11.2009, 20:32   #3
это не то
Старый 30.11.2009, 22:35   #4
Diмoн
может туго идет-зажато? Срабатывает датчик..
Старый 30.11.2009, 22:55   #5
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 48
Zalp Нейтральная репутация
Говорят что это мозги стеклоподъемника.
Они до 94-го года находятся прямо на моторчике стеклоподъемника.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 23:43   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 88
Сообщение от KOMEPC
регулируй стекло! таже фигня была, поставил выровнял, все работало нормально, потом захотел сделать лучше и опять перестало нормально работать... отложил ремонт до весны ))
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 01.12.2009, 00:06   #7
Петя
Петя Нейтральная репутация
хехех... такая же фигня с пассажирской дверью!))) задолбало... давайте дружно бороться с этим!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 17:56   #8
все не то и все не так
Старый 01.12.2009, 18:08   #9
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
если я всю картину представил правильно то возможно
отсутствует такая детал в моторчике по которой моск моторчика считывает обороты...
выглядит эта хрень как магнит круглый, надетый на ось моторчика... он иногда сползает с оси (со своего места)
и тогда моск думает что стекло не подымается т.е. упёрлось (вверх или вниз)
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 18:12   #10
plugged
Аватар для plugged
его видно (если он на месте), этот типа "магнитик" если снять крышку пластиковую где микросхемы находятся на моторчике...
он находится в районе стыка моторчика (металический корпус) и коробочки с микросхемами
Старый 01.12.2009, 18:55   #11
а у машины с zke разве есть мозги на моторчике ?
Старый 01.12.2009, 19:05   #12
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
Зеленокрасный провод под ковром со стороны водителя слабый контакт на нем 100% из за него траблы такие со стеклом при этом на диагностике не всегда видно ZKE и ненадо про моторчики))))
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 19:32   #13
а откуда и куда он идет ?
Старый 01.12.2009, 19:43   #14
Enemy81
Аватар для Enemy81
За крышкой колонки той что под ногами есть 3 большие фишки из одной из них идет куча зеленокрасных проводов идут назад не пропустиш они около сиденья разделяются в разные места блин незнаю как и объяснить то может по телефону скинул в лс
Metallic
Старый 01.12.2009, 19:51   #15
Вес репутации: 169
А как объяснить, что неисправность плавающая? У меня к примеру бывает такое на пасс двери, но редко. А если проводка гальмит, то должно быть постоянно.
Старый 01.12.2009, 19:55   #16
dva
Вес репутации: 62
во-первых не зелено-красный, красно-зеленый провод (это принципиально)
во-вторых если бы он не давал бы питание на zke, стекла, ц.з. и прочее не работали бы совсем.
Сообщение от m50b20
у тебя машина какого года?
e46 330d
Старый 01.12.2009, 20:09   #17
10.94
ZKE стоит
Старый 01.12.2009, 20:38   #18
dva
Вес репутации: 62
ну как вариант на блоке zke поменять местами провода правого и левого стеклопода, т.е. на канал пассажирского стеклопода посадить водительский и станет понятно сразу zke или не zke глючит.
e46 330d
Старый 01.12.2009, 20:40   #19
zke другой ставил - тоже самое
Старый 02.12.2009, 10:05   #20
dva
Вес репутации: 62
а где гарантия что второй zke был исправный?
e46 330d
Старый 02.12.2009, 10:14   #21
Enemy81
Аватар для Enemy81
Сообщение от dva
Ну по крайней мере у меня неработали оба стекла пока колхозную перемычку неубрал между концевиками двери после неработало только водительское стекло после нахождения косяка в проводке и пропайки глюк исчез а на диагностике в мади ZKE то появлялся то исчезал вот так вот
Metallic
Старый 02.12.2009, 11:01   #22
dva
Вес репутации: 62
диагностика это отдельная тема. может у тебя канал диагностический глючит, а может приборка косячит на этом поле. ты спросишь причем приборка, а при том что в приборке запрограммирован центральный шифр, который содержит информацию о комплектации машины. я другую приборку поставил и пока шифр в ней не поменял, модик 2 ничего кроме приборки не видел.
ты уверен что у тебя zke стоит в 93 году?
если нет краснозеленого провода (питания на нем), то zke не работает совсем. это питание zke, т.е. у тебя при наличии zke маловероятно что одно стекло работало, а второе нет, это возможно только если нет zke, а блоки управления стеклами стоят в дверях (2 независимых блока)
e46 330d
Старый 02.12.2009, 14:06   #23
по-теме - поменял местами в разъеме ZKE провода левой и правой кнопки - ничего не изменилось, т.е. проблема после ZKE
Старый 02.12.2009, 15:44   #24
dva
Вес репутации: 62
значит стеклоподъемник клинит, попробуй прозвонить 3 провода от моторчика до zle, которые на моторчике в 3-х пиновом штекере
e46 330d
Старый 02.12.2009, 15:47   #25
пробовал вроде
еще такая фигня - если дверь открыта, то стекло не поднимается, только опустить можно
доводчики работают
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
