Старый 07.01.2014, 23:12   #126
Колёк
Сообщение от Peter.blr Посмотреть сообщение
А куда съездить в Минске на диагностику? Мои знакомые электрики не хотят браться, а к оф. дилеру ехать как-то стремнова-то: обдерут ведь, как липку.
Меня осенило. У меня ведь концевик на крышку багажника стоит не родной, не от BMW. Пришлось ставить от Ssang Yonga Rexton. Вот снял его вообще. Посмотрим, что будет. Но ведь там всё просто: вкл и выкл. Всё просто... Или я опять ошибаюсь?..
Тупо посмотреть ошибки ни кто не откажется, вот делать это да, многие очкуют, а посмотреть шедоу мемори ни чего не обязывает так и объясни.
Без диагнозы такие дефекты искать можно мега долго.
Compact м50b28
Старый 08.01.2014, 23:44   #127
Peter.blr
Аватар для Peter.blr
Peter.blr Нейтральная репутация
Прочитали мне сегодня машинку карман-сканером. Ничего толкового не сказали, лишь дали коды ошибок:
240, 01, 02, 03, 37, 68, 24, 152, 129, 120.
Но почему-то не могу я найти их расшифровку. По моему они мне чё-то не то написали. Сказали лишь, что либо где-то проводка коратит, либо сдох какой-то датчик или лампочка сигнализации. Завтра буду добиваться больше толку.
Peter.blr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 00:41   #128
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Ничего толкового не сказали, лишь дали коды ошибок: 240, 01, 02, 03, 37, 68, 24, 152, 129, 120.
offtop
вот никогда не понимал, зачем такая "диагностика" вааще нужна? все равно что к китайскому доктору идти... вроде чет делает, знает и понимает, а обьяснить не может по русски, ибо по китайски разговаривает. толку от такого "доктора"
Peter.blr, сьезди на нормальную диагностику, там где тебе реально все ошибки растолкуют, а не циферки фтюхают, иди мол сам ищи чо к чему
Старый 09.01.2014, 02:00   #129
Колёк
А у них точно оборудование для бмв есть?
Это что за сканер такую муйню выдает?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 09.01.2014 в 02:15.
Старый 12.01.2014, 01:25   #130
Cevep
Аватар для Cevep
Cevep Нейтральная репутация
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
Peter.blr, Ты же сам ответил на свой вопрос -это концевики 99% другого там нет ничего.
Поддержу. Были точно такие же симптомы, при постановке и снятии с охраны. Когда свето диод начинает часто моргать при постановке на охрану - значит не все готово, для постановки. У меня вылечилось восстановлением концевика капота. У меня еще отсутствовал концевик на штатную магнитолу, но без него все заработало. Ну или провода на этот концевик были где то тупо скручены
Cevep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 13:01   #131
Peter.blr
Cevep, точно есть концевик на штатную магнитолу? Просто у меня стоит не родная сонька.
Блин, ну по пять раз проверял все концевики, работают они.
Старый 12.01.2014, 19:33   #132
whor
Аватар для whor
в оригинале, на одной из разновидностей оем сигнализаций, да, должен быть
Старый 12.01.2014, 21:11   #133
Peter.blr
Я вот заметил, что уже три дня сигнализация себя ведёт нормально. Просто снимал аккумулятор где-то на пол часа. Но магнитолу всё равно сниму.
Старый 08.11.2015, 11:59   #134
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Народ,смотрите есть есть 2 системы управления-радиоуправление и через зеркало(инфракрасное управление).Можно ли вместо радиоуправления поставить инфракрасное упрвление центрального замка(соответственно с заменой зеркала и подключением проводов), но с сохранением ключа от авто с радиоуправлением?
Старый 08.11.2015, 12:33   #135
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 74
maksimchik, обе системы работают через зеркало. Для перехода с радио на инфракрасное нужно менять зеркало и ключ.
Старый 08.11.2015, 14:12   #136
maksimchik
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
так смотрите,для радиоуправления ставится еще сзади на стойке усилитель и он же сигнал отправляет на блок gm.А в варианте инфокрасного управления-там зеркало отправляет сигнал. не так разве?
И второй вопрос-ключ в любом случае меняется?Я читал на первой странице, что можно не менять,просто чип перекинуть
Старый 08.11.2015, 16:23   #137
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Штатная сигнализация и ключ с д\у
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Не совсем так. Радиоуправление, также как и инфракрасное, в e36 реализовано целиком и полностью в зеркале заднего вида. Оно отправляет сигнал на ZKE, который управляет замками дверей.
Ключ нужно менять, внутренности переставить не выйдет. У инфракрасного ключа есть окошко как на пульте телевизора)
Что касается усилителя на стойке - это всё детали антенны для магнитолы.
Dominic вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 16:37   #138
maksimchik
в е46 тоже так?
Старый 08.11.2015, 16:39   #139
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
в е46 тоже так?
Нет, в e46 приемная антенна должна быть в заднем стекле.
Старый 08.11.2015, 16:48   #140
maksimchik
т.е все что я писал больше к е46, чем е36. правильно?
Старый 08.11.2015, 16:53   #141
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
maksimchik, похоже на то, в e46 не силен
Старый 08.11.2015, 16:55   #142
maksimchik
Dominic, спасибо
Старый 08.11.2015, 16:56   #143
Колёк
Да.
Кроме е46 кабрио.
Compact м50b28
Старый 08.11.2015, 21:01   #144
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
https://www.drive2.ru/l/1563516/
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 23:16   #145
Vjatcheslav
Аватар для Vjatcheslav
Автомобиль: BMW 320I 1992г
Vjatcheslav Нейтральная репутация
Ребята всех приветствую! У меня такой вот вопрос. В машине нет штатной сгналки, и вообще изначально стоял ZKV, сейчас поставил ZKE4, хочу сделать штатную сигнализацию. Что мне для этого надо???
Vjatcheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 23:22   #146
Колёк
Сирена, датчик объема, датчик наклона, концевик капота.
Зке закодировать под эту фигню.
Compact м50b28
Старый 02.01.2016, 11:07   #147
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
есть ли схема всего этого дела? просто чтоб подключить всё как надо, в етм не нашёл упоминания про датчик крена и т.д.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 23:06   #148
Колёк
В етм с98г.
Compact м50b28
Старый 08.01.2016, 23:15   #149
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Штатно стоит сигнализация с радио ключем. Проблема в следующем: бывает не срабатывает даже с полуметра, хотя обычно ключ работает метров с десяти. Батарейка в ключе новая. Машина 98-го года, если это имеет значение. Куда копать?
mihei11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 23:21   #150
Колёк
Диод всегда моргает? А то с кнопками у них того, протираются и работают через раз.
Compact м50b28
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
