Старый 18.07.2019, 13:45   #1
Pahno87
Pahno87 Нейтральная репутация
Подскажите, как проверить работоспособность клапана регулировки холостого хода?
Извиняюсь если повтор,но толком ничего не нашел.
При запуске двигателя(318i m43) он не держит холостые, тупо глохнет, если не подгазовывать. Сейчас сдернул фишку с крхх и забыл воткнуть обратно...а когда завёл, двигатель стал работать более менее ровно, но вот только обороты на хх, ниже 1500 не падают. Подскажите, это крхх под замену или проблема кроется где-то глубже?
Заранее спасибо!)
Pahno87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 13:54   #2
Вес репутации: 302
промой
Старый 18.07.2019, 14:02   #3
Pahno87
Да пытался, не помогло...а когда слегка потрес, внутри что-то подозрительно бренчит...или так и должно быть?
Старый 18.07.2019, 14:17   #4
Вес репутации: 302
должно и посмотри заслонка двигается при включении зажигания, если двигается, то лучше промывай, если и не пытается двигаться, меняй
Старый 19.07.2019, 10:39   #5
Pahno87
Ок, спасибо! Попробую!)
Старый 20.07.2019, 19:54   #6
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Сообщение от Pahno87 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!)
По официальному мануалу , сам клапан не проверить (например сопротивление) , его можно только осмотреть чтобы крыльчатка ходила свободно безо всяких хрустов и замерить напряжение на одном из двух контактов , должно быть 12 вольт .Сегодня этим и занимался
Добавлено через 51 секунду
Заранее спасибо!)
Читай официальные книги , там описано абсолютно все !!!
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 08:45   #7
romin1952
Ну что , получилось ?
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
