20.07.2019, 20:17 | #1 |
Автомобиль: E36 92 г.в.
Показания датчиков
Полистал по поиску, есть похожие темы но ответа не нашел .
E36 - 92 год -М40 1.8 - самая простая версия - нету даже блока управления стеклоподъемниками )) Проблема в следующем , не так давно примерно месяц назад после того как машина поездила по городу и хорошо прогрелась , оставалась на солнце , примерно минут на 10. Как я садился и хотел ехать дальше ,заводилась с 3-4 раза , именно на горячую !!! Бывало и так что после часа езды вечером , машина заводилась после стоянки в 10-15 минут , но обороты не набирала примерно секунд 30 , подгазевываешь , педаль тупит то потом все нормально .Примерно в то же время месяц назад , на холодную с утра пахло бензином после того как заведу (хотя это здесь мне кажется не причем - просто гдето плохо закручен патрубок). На той неделе начались проблемы намного не приятнее . Машина начинала троить на ровном месте , на халостых,шла и просадка по питанию до 6 вольт , также плавали и обороты . Отключал ДХО - никаких эмоций , подумал что ДМРВ , подсунул ей другой ДМРВ история та же . Окей . поездил некоторое время без ДМРВ , обороты также начали плавать , и просадка по питанию , подергает двигатель минуту и глохнет. Без ДМРВ конечно и расход больше и черный дым с выхлопной . Я уже не понимал что за .... подъезжая к перекрестку понял что если поддерживать обороты в районе 1000 , то не глохнет . Окей , настроил положение заслонки под 1000 чтобы не держать педаль на светофоре , так ситуация вообще изменилась , она со светофора трогается , проезжает 50-100 метров и тяги просто как не было , на ходу глушишь , заводишь и с горе по палам доезжаешь до дома . Это и был последний день когда она выезжала в город . Что было сделано за это время : __Пару дней оказывается ездил без минуса на лампочке аккумулятора приборной панели , честно говоря думал что лампочка просто перегорела ,разобрал генератор оказалось что его до меня вскрывали и припояли контакт от диода обычным паяльником к болту на 10 который и является минусом для лампочки на приборке , до того как не заведешь машину. Думал что проблему решил , ан нет . Все равно просадка __Сменил гену на помощнее сразу (100 A) , история такая же __Подсунул другой ДМРВ , история таже __как оказалось , на приборке ко всему прочему сгорел общий плюс для индикатора ручника , износа колодок и ABS __обесточивал компьютер и с подключенным ДМРВ и без него, на 2 часа и на ночь , история таже __съездил на диагностику , показывает ошибку ДМРВ и лямбды Окей , надоело что ни один электрик не может толком сказать , полез в электрику сам , вот замеры : 1. Дроссельной заслонки 2. Холостых оборотов 3. ДМРВ 4. Температура охлаждающей жидкости Показания: 1. Дроссельная заслонка. Напряжение 5 вольт, замерял между 1 контактом и землёй. Сопротивление между 1 и 3 выводом 3,6 кОм (по заводу 4 кОм) Сопротивление между 1 и 2 контактом, при медленном перемещении заслонки плавно меняется от 1,3 кОм до 4,90 кОм (по заводу от 1 кОм до 4 кОм). 2. Холостые обороты. Напряжение между 2 контактом и землёй - 12 В. Механических повреждений нет, крыльчатка плавно ходит. 3. ДМРВ. Напряжение на 1 контакте 7 В (по заводу 5 В).Проверка потенциометра показала плавное изменение сопротивления, но!!! По заводу просто написано плавно должна изменятся, но показания как по мне странные. Во всем диапазоне движения лопатки от закрытого состояния до открытого следующие. Закрытое состояние >0,56 Ом > 1кОм > 0 Ом > 0,27 Ом до полностью открытого состояния. Сопротивление температурного датчика в целом нормальные 1,17 кОм при температуре примерно 35 градусов. 4. Установлено два датчика охлаждающей жидкости. У одного питание со штекера 5 В, а сопротивление датчика 1,30 кОм (идёт на приборку) у второго напряжение на штекере 3,48 В а сопротивление датчика 3,20 кОм (идёт на мозги) Что думаете про 7 вольт на ДМРВ и дачик охлаждающей жидкости ? Последний раз редактировалось romin1952; 08.08.2019 в 08:39. Причина: Исправил абравиатуру датчиков |
20.07.2019, 22:02 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Что такое флюр?
20.07.2019, 22:07 | #4 |
Вес репутации: 22 |
Видимо ДМРВ
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
20.07.2019, 22:07 | #5 |
Вес репутации: 35 |
kyxten, подозреваю что это дмрв
20.07.2019, 22:09 | #6 |
Да) это флюрометр, датчик массового расхода воздуха. Устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором
20.07.2019, 22:12 | #7 |
Вес репутации: 35 |
romin1952, откуда ты это название взял?
21.07.2019, 09:13 | #10 | |
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57 |
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
21.07.2019, 09:21 | #11 |
21.07.2019, 10:20 | #12 |
Вес репутации: 57 |
Мозги бы попробовать от другой машины подкинуть.
21.07.2019, 10:37 | #13 |
21.07.2019, 12:37 | #14 |
В каком состоянии провода дпкв и дпрв под резинкой?
22.07.2019, 07:44 | #15 |
В отличном состоянии . Я подумал что проще купить все датчики которые отвечают за образование смеси и менять их по одному. Если не поможет , буду возвращать их продавцу . Вчера замерял два флюра , на 1 и 2 контакте в районе 8кОм сопротивление, не то что у меня
22.07.2019, 09:00 | #16 | |
Вес репутации: 302 |
показания датчиков он мог бы и посмотреть. ЗАБУДЬ ЭТО СЛОВО ТУТ, флюру тебе в поликлинике сделают
22.07.2019, 09:10 | #18 |
мотор не увидел какой
22.07.2019, 09:12 | #19 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 |
Показания датчиков...
По методике напоминает снятие показаний со спящего свидетеля (размер одежды, рост, температура тела...). Афтар, где нормальные показания???
E36 coupe S52B32 |
22.07.2019, 09:21 | #20 | |
Исправил
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Есть гдето статья по правильному сбору показаний? |
22.07.2019, 09:21 | #21 |
Вес репутации: 79 |
Серьёзно???
В 92 году не так много вариантов было. Метод ТС предлагает диагностику любого мотора. Совет при этом может быть только один: меняй всё подряд, не ошибёшься. Так диагностируют и ремонтируют в армии.
E36 coupe S52B32 |
22.07.2019, 09:27 | #22 | |
Показания датчиков
Отправлено с моего D6502 через Tapatalk |
22.07.2019, 09:32 | #23 |
т.е. м40, м42, м50, м51, с50, это нет вариантов? боюсь даже предположить, что для тебя много вариантов.
количество датчиков там несколько разное, это если ты вдруг не знал. Ну а так да, вариантов не так много, а причин вообще с гулькин нос Добавлено через 2 минуты они и должны быть разными
22.07.2019, 09:51 | #24 | |
Судя по таблице первый дачик показывает правильное сопротивление , а второй при той же температуре примерно 35 градусов ,показывает в 3 раза больше. Добавлено через 1 минуту + ко всему , мотор я мог и сменить ) как и DME ) |
22.07.2019, 09:54 | #25 |
диагностика показывает показания датчиков, соответственно и температуру, которую видит дме, датчики же отличаются на приборку и на дме.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
