07.11.2007, 20:29 | #1 |
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
Важно. Жгут проводов багажника
началось с того что перестал гореть правый габарит и вместе с ним подсветка приборов,
когда открыл крышку предохранителей там было 2 сгоревших сразу видно, 37 и 35, заменил оба, 37й расплавился, вынул 37й, распотрошил проводку на багажник, она была горячая, только 3 провода были целыми остальные коротили в одном и том же месте друг с другом. развел все перетертые провода и заизолировал, колодки от привода замка багажника отсоединил так на всякий случай, поставил предохранитель 37 , не горит не греется, НО теперь подсветка приборов и заднего номера горит постоянно, даже в 0-м положении переключателя света, и даже раздается зуммер, как будто забыл выключить свет. Пока вынул F37. С электрикой дружу, но здесь видимо нужен опыт. Что посоветуете? |
07.11.2007, 21:00 | #2 |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 61 |
хз, ищи.. у меня была на первой машине похожая байда, слабое место находилось под ковром в ногах водителя, там сливная заглушка от пола отошла, вода под ковром сделала свое дело с высохшей проводкой, перестали работать стеклоподъемники/люк/ЦЗ , кучу проводов поменял - рекомендую всем изредка проверять пробки хотя бы со стороны ямы :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
08.11.2007, 13:11 | #3 |
как искать то, вот схема, но я не очень понимаю, по всему выходит что закоротило в переключателе света (Light Switch) , есть толковый электрик?
предохранитель F37 работает, диммер яркости (на схеме Dimmer) работает, также горит подсветка всех кнопок в салоне, подсветка панели приборов и подсветка номера, горят постоянно, независимо от положения ключа зажигания и переключателя света |
08.11.2007, 22:03 | #4 |
Вес репутации: 42 |
У меня была такая байда, перегнулись и перетёрлись провода в жгуте багажника!!! заизолировал и всё пучком! наверняка провода какие то не правильно смотал!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
09.11.2007, 17:39 | #5 |
никогда нет НИКОГДА не ставьте в бмв китайские предохранители по 15руб за пачку. они не на номинал, а просто перемычки-жучки
из-за такого предохранителя. как я и подозревал у меня в переключателе света (0-габариты-фары) из за перегрева нарушилась логика работы, все востановимо, что я сегодня и сделал за 15 мин :D но сначала была паника :shock: :? :cry: 8) :oops: :lol: :o :D кому подробностей, спрашивайте |
10.11.2007, 02:52 | #6 | |
у меня похожее было пару лет назад, сгорел пред. поставил китайца, разбираться в чем дело не стал, выходные машина на стоянке отстояла, пришел - не заводится, да и панелька не загоралась... подумал, что забыл что-нибудь выключить, кинул ключ на акб - там как и ожидалось 0, надо было срочно ехать так купил рядом новую акб, всунул вроде все пучком, но, дернуло меня багажник открыть, а там клубы дыма... в итоге оказалось замкнула проводка на сгибе багажника, а "гребвный китаец" не перегорел, провод подсветки выгорел от места обрыва до переключателя, прихватив с собой рядомидущие провода в жгуте, вобщем горел он пока акб на ноль ни села... а могло закончится все гораздо хуже. почему было напряжение на подсветке я так и не понял, с выключателем что-то стало, он постоянно плюс пускал, но днем-то не видно а оргстекло с предохранителя расплавилось и стекло в гнездо (куда он вставляется) приклеив его там намертво, пол дня выколупливал... |
10.11.2007, 10:59 | #7 | |
M50B25 АКПП 1992-продана M50B25 МЕХ 1994-бедная несчастная машинка |
10.11.2007, 13:49 | #8 | ||
купил нормальные предох-и Тесла, урок на всю жизнь так скаать |
10.11.2007, 17:32 | #9 |
да, сейчас все нормально, но урок хороший был, сгорела бы факелом, из-за такой безделушки...
да и проводка в машине не плохая, она обуглилась, но не загорелась, а если всунуть наш родной проводок, то он воспламенится от небольшого кз, а тут кз "конкретное было", старому аккумулятору было всего пару месяцев, и от кз убился в ноль... теперь всем кто собирается/меняет предохранители рассказываю эту историю как поучительную, сэкономишь три коппейки, а попасть можно на серьезные деньги или вообще без машины остаться с электрикой шутки плохи |
22.05.2008, 11:07 | #10 |
Вес репутации: 43 |
Было перетерто 3 провода в жгуте который в крышку багажника идет. Востановили провода.. подсветка кнопки люка перестала все время гореть )))
Но.. и появились проблемы с сигналки закрывается тока водительская дверь... чего-то не правильно фурычит ЦЗ. И что совсем не понятно - родные пищалки стали гораздо громче играть.
22.05.2008, 11:38 | #11 |
у меня когда открываю багажник, подсветка мигает, определил, что контакт крышки багажника с кузовом гуляет, что делать подскажите :?
22.05.2008, 13:12 | #12 | |
Вес репутации: 45 |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
22.05.2008, 13:19 | #13 |
у меня кнопка на одном болтике, который и есть 2 контактом кнопки, там все чисто. Если открыть багажник в положении, когда свет горит ели-ели, двигаю рычаги крепления крышки багажника, свет ярче.
Жгут смотрел и кнопку смотрел, все ок, без окислов и переломов, крутил провод, нифига не моргало, как тока рачаги трогаю, сразу мерцает подсветка.
BMW 318 M40 |
22.05.2008, 13:22 | #14 |
я изза этого жгута блин месяц катался закрывал машину совторога раза =)))
и на тех выходных решил посматреть как следует все там...обнаружил 4 провода просто так валялись =))) терь все гуд! была последняя болячка в машине =)))
было - черный монстр на палочке с сердцем два с полтинной ) есть -SORENTO 2,5 CRDi. запчасти для иномарок - www.gmaz.ru |
11.09.2008, 17:27 | #15 |
Ребят, столкнулся с той же судя по всему проблемой - не горит подсветка номера. БК выдаёт ошибку, всё остальное работает исправно, замерил напряжение на лампочках выдаёт 1,78, всю голову сломал, что может быть??? На форуме инфы не нашёл.
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г. Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная. |
19.12.2008, 10:08 | #16 |
Была схожая проблема: не сгорел предохранитель(после замыкания жгута багажника), а начал плавиться
от этого пошёл нагрев проводки и потекла пайка во включателе габаритов- замкнув контакты. Во была веселуха... :shock: После разбора которого пришлось поработать паяльником и заменить пару "толкателей на самодельные." |
19.12.2008, 10:36 | #17 | |
19.12.2008, 12:08 | #18 |
Если этот жгут перетирается, чем можно заизолировать провода? Обычная изолента становится на морозе дубовой и г...о полное???
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем... |
19.12.2008, 13:14 | #19 | |
27.08.2021, 11:48 | #20 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Народ, такая проблема во время покраски крышки багажника, маляры оборвали жгут на эту крышку. В целом восстановить им удалось, туда идут 8 проводов. ЦЗ работает, подсветка номера работает, а вот освещение салона работает только при включенных габаритах, есть подозрение что то перепутали. Там я так понимаю есть постоянный + и - замыкают и размыкают концевики ? И если кто может в курсе какая там распиновка проводов ? Жгут ремонтный уже все провода черные и уходят в салон за спинку сидения
27.08.2021, 12:05 | #21 |
Вес репутации: 302 |
по цветам соедини и все будет хорошо
27.08.2021, 12:08 | #22 |
27.08.2021, 12:36 | #23 |
а родной где?
27.08.2021, 12:47 | #25 |
тогда схему в зубы и проверяй
