06.08.2012, 16:09 | #26 |
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 36 |
даааа, цифра в 7-8 литров расхода бенза по трассе очень радует)
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка |
06.08.2012, 20:46 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 44 |
седня ехал по трассе, всю дорогу разгоны торможения, старался ехать 140км/ч, за 120 км примерно 12 литров схавала (м43)
06.08.2012, 21:31 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
М 43 1.8 РЕСТАЙЛ,ПРОБЕГ 310000. ВСЁ УСТРАИВАЕТ. МАСЛО ЗА 8 ТЫСЯЧ НА ДОЛИВКУ 50-100ГРАММ! РАСХОД БЕНЗА НА ТРАССЕ НЕ БОЛЬШЕ 7. С КОНДЁРОМ ОКОЛО 10. ПО ГОРОДУ 10-11. ПРОБЛЕМ ЗА ВРЕМЯ ВЛАДЕНИЯ-30000 НЕ НАБЛЮДАЛ. НАСЧЁТ МОЩИ НА ОБГОНЕ СОГЛАСЕН,ИНОГДА НЕ ХВАТАЕТ НА ТРАССЕ. ЧТО ДВИГАТЕЛЬ БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ ЭТО Я УЖЕ ПОНЯЛ.В ОБЩЕМ ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ МИНУСОВ.
Добавлено через 2 минуты МОЖЕТ ОН И ОВОЩ КАК ТУТ НАЗЫВАЮТ.НО МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ И РАБОТЕ. |
06.08.2012, 21:32 | #29 |
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 35 |
у самого 1.6. м43, мотор ушатанный у меня. но даже он тянет будь здоров. понятное дело,это очень мало , смотря опять для чего нужна машина, и стиль езды, предпочтения.
для фрирайда в сити норм.
bmw lover. |
06.08.2012, 21:45 | #30 |
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164 |
Поддержу 43-й, мотор отличный для города(поэтому и брал,экономичный), для дальних поездок за пределы МКАД использую 2и3 м52, сарай к тому же)
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
07.08.2012, 10:24 | #32 |
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 36 |
рулит рулит....если бы не этот чудо мотор,так наверное и не разобрался бы что да как там у немца под капотом.....а он заставил меня туда полезть и выучить все от и до...но секретов оставил много что еще и новому его хозяину хватит лет на пять
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995 плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две...... |
24.10.2012, 16:32 | #33 |
Вес репутации: 36 |
короче свершилось парни поменялся я машинками отдал свою 1992 с м40 забрал 1995 рестайл м43.в вгараже не бываю почти снова переехал домой к жене.вспомнил что есть еще и спортзал а так же на работе думаю о работе а не о том почему плавают обороты))))доволен как слон.тьфу тьфу не сглази ть бы
24.10.2012, 17:08 | #34 |
Автомобиль: e36 m43b16 11\95
отличный мотор, еще как на нём можно отжигать
Главное уметь))) (меняйте плату в дмрв и клапан картерных газов, машина попрет как с завода) |
24.10.2012, 17:19 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 82 |
bumer e36, Поздравляю!
insector, полностью согласен! Плюс ко всему, он достаточно прост и надёжен!
BMW E30 318i 1985 - продал! BMW E23 732i 1983 - продал! BMW E36 316iА Compact OpenAir - продал! Land Rover Range Rover P38 Pegas 1996 4.6 HSE https://www.drive2.ru/r/landrover/459965572269013530/ |
24.10.2012, 17:28 | #36 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 57 |
да, надёжный мотор, у меня 5 лет, 295000 пробег,
до меня мотор кипятился (тест по приборке показал) после покупки всё ждал когда же он помрёт, а он ни в какую не хочет маслице немного поджирает 2л на 10000, ещё не боролся с этим, не напрягает, но маслосъёмные по ходу уже как кость будут, (под крышкой - чёрный). на клапанной крышке сорвана резьба на двух передних болтах, как оказалось они были просто вставлены в отверстия на простой герметик, так и по сей день, при этом крышка всегда сухая, не сопливый. ближе к смене масла бывает, что подстукивает один гидрик на холодную, со сменой масла забываю об этом. пластиковые патрубки (отводы) - да правильно сказали, выходят из строя от времени, я свои уже заменил, думаю теперь до кончины мотора их хватит. То есть за всю жизнь мотора, их нужно поменять один раз. у меня в основном крутится в пределах 3-5000, про экономичность мотора все уже высказались, от себя добавлю, пересел с Гольфа-3, 1.4, 8v и сейчас служебная Лачетти 1.6, 16v - этого года выпуска, так расход бензина у меня реально меньше. мотор, но хочется большего-это факт
просто пешеход |
24.10.2012, 17:40 | #37 |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 37 |
Двигатель полностью устраивает. На все 100%. Тут многие говорят, типа он "не едет", так у нас на работе, к примеру, есть человек, он также про М5 говорил. Потом воткнул компрессор и вроде бы, с его слов, "машина поехала". Так что всё от запросов зависит.
Если бы такие простые и надёжные двигатели ставили на современные БМВ типа 1-й серии-купил бы не задумываясь. На моей машине пробег около 280 000 км., из них мои-50 000. По двигателю менял высоковольтные провода, клапан вентиляции картерных газов, прокладку клапанной крышки, ну ещё передний сальник коленвала сопливит, просто времени нет поменять. А так расход в 5,5-6 литров по трассе с включённым климатом очень радует, как и расход масла (и то грешу на вышеназванный сальник)-не более полулитра на 10 000 км. Кстати и масла в двигатель надо всего 4 литра (покупаю оригинальное BMW Longlife-98 по 340 рублей за литр+фильтр=очень бюджетно получается).В минус 31 машина заводилась с первого раза. Так что если бы снова стоял выбор-не задумываясь выбрал бы М43. |
24.10.2012, 17:46 | #38 |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 71 |
2,5 года владею м43 1,8. первые 15тыс, капиталка, не уследил за маслом, застучал. сам поломал, сам сделал, при разборке цилиндры как новые, поршня тоже, запчастей вместе с маслом вышло на 20р с копейками. теперь масло вообще не уходит, меняю вовремя все и проехал уже 60тыс, ни разу не подвел, ничего не ломается, работает как часы . расход не большой, вроде тянет неплохо для 1,8, как тут выше пишут, что бы обогнать переключаюсь на пониженную, но крутить до 5-6 тыс двиг не боюсь, ничего ему не будет.
тут конечно все за м50, но м43 очень достойный экономичный двиг, если тебе нужно ездить а не гоняться. насчет тяги с низов тут в начале писали - чушь, с низов поднимает отлично, речь идет не про 2,5 и выше, а про малолитражку, на многих машинах малолитражных катался, так как моя они не поднимают обороты к примеру на 5й с 60 км/ч и это правда, 1,8 реально заметно набирает обороты Добавлено через 3 минуты кстати да, зимой в любое время заводится с пол оборота, -35 как будто и не мороз для него
Если в бой, то на BMW! |
25.10.2012, 11:00 | #39 |
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Намного надежней М40 будет, у меня был как раз 95 год, М43 1,8 л. Отличный аппарат, без геммороя вообще
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
25.10.2012, 11:35 | #40 |
Вес репутации: 36 |
сегодня у нас утром снег выпал .морозец такой осенний .вышел в предвкушении расколбаса или проблемного пуска иду смотрю астра новеньгая стоит никак не заведется десятка такая же тема.моя сейчас не ахти выглядит делаю упор на замену ходовки и косметику трансмиссии ребятки так посмеялись мол куда ты рас мы встали...ха ха ха стартанула даже не пукнула проглел почистил от снега и ушел.то есть они ушла на остановку благо она через дорогу....
25.10.2012, 11:37 | #41 |
Мерс и БМВ в этом плане наверное безотказны. У меня С180 стоял на улице 2 месяца зимой, даже больше по моему, пришел, ключ на замок, с первого раза всегда заводил
25.10.2012, 11:58 | #42 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39 |
И я с М43 той зимой в -31 проблем не видел. Городской мотор, меня вполне устраивает.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
25.10.2012, 16:01 | #43 |
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
с другими моторами БМВ не сталкивался,это первый опыт:
купил машину был стук,хозяин сказал не парься я так год езжу.отъездил неделю(после ТАЗ2104)понял что не так как надо едет, много чего не помогало расход масла 1000 км 4л с расходом бенза 6.3 на сотню,при среднеи скорости 140.решил поменять его на такои-же, теперь радуюсь.если есть софт подрукой то все ремонтируемо во дворе. Больше 4000 тыщ не кручу |
26.10.2012, 13:59 | #45 |
Вес репутации: 36 |
предлагално они ведь гордые один тазовод второй жопелевод млин к стати опель по сей день стоит там же.зафра думаю предложить ему на продажу ведро искры и пачку компрессии
02.11.2012, 19:01 | #46 |
Сказал(а) спасибо: 76
[QUOTE=Rammstein;3932376]Мерс и БМВ в этом плане наверное безотказны.
"Наверное"- можно опустить. Так оно и есть. Машины бывают Мерсы и БМВ. МБМВ !!! Всё остальное - тележки с приводом! У меня S124 2.3 и E36 318. Надёжнее аппаратов не бывает. Конечно присмотр нужен за обеими. А за КЕМ - нет!? |
03.11.2012, 18:00 | #47 |
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Так не читая
м40 минус-ремень,ГРМ. М42-тот же М43 только веселее,голова 16 клапанов и сложнее ГРМ.,два распредвала. м43-самый простой и надёжный. м44 самый весёлый-но к нему всё дорого. 1.8 ясно лутше 1.6. Минус м43-диса может полететь,остальное мелочи. бред-на средних и низах рулит,на высоки не очень,болты крышки с ограничителем по резьбе,докрутил до лёгкого упора и всё,нечего дальше крутить-рвать резьбу. |
08.11.2012, 22:22 | #48 |
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
386000 км 1.8 запускается с автозапуска в -36 (автозапуск педаль сцепления нажимать не умеет). Расход масла на 10000 около 500-1000 гр. Неприхотливый, надёжный и дешёвый в обслуживании. Для трассы мощности мало, т.к. для обгона нужна уверенность, а для города больше сил и не надо. Расход по трассе 6 литров при 110 км, по городу 11-13.
09.11.2012, 11:15 | #49 |
Вес репутации: 39 |
Не согласен! Нормально он на трассе. Часто езжу по М2 и с обгонами проблем нет, если конечно не на 160 пытаешься обогнать
09.11.2012, 16:09 | #50 | |
Вес репутации: 44 |
что за болты такие с ограничителями можно поподробнее? |
