Старый 19.03.2018, 09:43   #1
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Крепление переднего бампера и доп. оснащение переднего спойлера
Всем привет. Кто-нибудь знает чем крепиться передний бампер с кронштейном крепления, который находиться под переднем крылом? На фото обведены красным крепежные отверстия в бампере и дан сам кронштейн. Есть отверстия и в самом кронштейне. Просто стандартная клипса, что на фото присутствует не подходит по диаметру в кронштейне отверстия значительно меньше. И не видно резьбы в отверстиях кронштейна, чтобы сказать, что там вкручиваются саморезы. Может есть у кого-нибудь возможность, посмотрите на своих машинах, чем там бампер прикручивается к кронштейну.
Седан 320. М50
Последний раз редактировалось Andre Drei; 31.03.2018 в 09:06.
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 10:40   #2
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Всегда думал что он припаян
Старый 19.03.2018, 10:48   #3
Вес репутации: 154
все верно, с завода он припаян в двух точках, при ударах/деформациях пайка отваливается, лечится элементарно, прикручивается саморезами через бампер в кронштейн, саморезы закрываются молдингами, а толщина кронштейна позволяет надежно вкрутить в него саморез.
У меня тоже один отвалился, сделал всё как описал, заодно и второй сразу усилил.
Старый 19.03.2018, 10:56   #4
Andre Drei
Спасибо. Буду крепить саморезами.
Седан 320. М50
Старый 19.03.2018, 11:30   #5
Andre Drei
А еще такой вопрос. Заметил, что передний бампер состоит из двух частей. Первая часть это весь бампер целиком, в моем случае на ней имеются трещины, а по верх нее одета еще одна часть (нижняя часть бампера там где птф стоят), наподобие скорлупки. Крепиться она под молдингом. И получается если посмотреть изнутри со стороны двигателя бампер в трещинах, а если снаружи, то бампер без трещин, таким образом замаскировали трещины в бампере . Меня интересует вопрос, это какой-то колхоз и на битый бампер одели часть от другого бампера? Или все таки нижняя часть имеет заводское изготовление. На фото как раз видна клипса которая держит эту скорлупку, нижнюю часть бампера
Седан 320. М50
Старый 19.03.2018, 12:16   #6
Вес репутации: 154
Andre Drei, родной бампер цельный
Старый 19.03.2018, 12:49   #7
Andre Drei
ALEX_2568, Я не совсем понял, что вы имеете ввиду. Бампер который стоит лопнувший, а по верх него одета оболочка которая скрывает все трещины. Оболочка одета на всю нижнюю часть бампера, начинается она от молдинга. Оболочка эта крепиться под молдингом на клипсах одну из которых можно увидеть на фото. Мне интересно, эта оболочка заводская или колхоз какой-то?
Седан 320. М50
Старый 19.03.2018, 12:55   #8
Вес репутации: 154
Andre Drei, я же написал, заводской, даже китайский, целый, без всяких оболочек и т.д. а за бампером стоит усилитель бампера, на вид как швеллер, может быть алюминиевый может быть пластиковый.
Старый 19.03.2018, 13:08   #9
Andre Drei
Ясно. Значит колхоз какой-то. Но выглядит как заводской элемент. Кромки ровные и не похоже, что их резали в ручную. И плюс эта деталь проклеена чем то напоминающее 2-х сторонний скотч.
Седан 320. М50
Старый 19.03.2018, 13:28   #10
Вес репутации: 119
Andre Drei, сделай нормальную фотку накладки
Старый 19.03.2018, 13:52   #11
Andre Drei
хорошо. на днях сделаю. Сейчас нет возможности попасть в гараж.
Ребята, за фото сильно не ругайте. В гараже тесновато. Да и бампер разбирать не хочется. Сделал как смог. На фото сделал пояснения, чтобы понятнее было.
Седан 320. М50
Последний раз редактировалось Andre Drei; 27.03.2018 в 22:09.
Старый 27.03.2018, 22:12   #12
Andre Drei
Не смог вставить новое сообщение с фото. Сайт почему то блокировал мое сообщение с фотками как спам. Пришлось править свое старое сообщение. Фото см. в предыдущем сообщении.
Седан 320. М50
Старый 27.03.2018, 22:20   #13
Вес репутации: 119
Интересненько, чтобы это могло быть
Старый 27.03.2018, 23:40   #14
Andre Drei
Я думаю это все же заводская накладка (пластик мягкий, а не стекловолокно, ровные края и кромки) . Она надевается на простой бампер и придает стиль "М" бампера. Только на просторах интернета я подобного не встречал.
Седан 320. М50
Старый 28.03.2018, 07:42   #15
Вес репутации: 154
Сообщение от Andre Drei Посмотреть сообщение
китайская
аналогично, и это удивляет, если накладка действительно
заводская
Старый 28.03.2018, 09:08   #16
Andre Drei
Понятно.
Седан 320. М50
Старый 30.03.2018, 14:49   #17
Andre Drei
на зарубежном форуме нашел фото моей накладки. Только на фото она перевернута вверх ногами.
https://www.bimmerforums.com/forum/s...er-valance-lip
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 16:05   #18
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382
китайская
значит нет
82 11 9 410 488
Добавлено через 47 секунд
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/parts/...ра/82119410488
Окрашиваемая поверхность = 74 дм. Способ крепления: резьба + клей.
Старый 30.03.2018, 20:26   #19
Andre Drei
chaos, я тоже наткнулся на те фотки по данному номеру. Данная деталь идет как доп. оснащение переднего спойлера. Наверное какая то редкая деталь если о ней мало информации, и фотографий в инете. Может и в этой теме зафиксировать те фото, для истории?
Вот фотки. Накладка на передний бампер, в каталогах зап. частей называется как "доп. оснащение переднего спойлера" (на фотках перевернуто вверх ногами)
Седан 320. М50
Последний раз редактировалось Andre Drei; 30.03.2018 в 21:20.
Старый 30.03.2018, 20:35   #20
Вес репутации: 119
Давай конечно
Старый 30.03.2018, 21:28   #21
Andre Drei
Хочу отредактировать название темы. Как это можно сделать?
Седан 320. М50
Старый 02.04.2018, 07:39   #22
Вес репутации: 154
жесть какая
Старый 02.04.2018, 08:15   #23
Вес репутации: 382
почему жесть?
забавная вещица
Старый 02.04.2018, 10:00   #24
Вес репутации: 154
chaos, ды хрен его знает за 7 лет ни разу такого не видел.
Старый 02.04.2018, 10:19   #25
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Прикольно смотрится) один раз у нас видел такую и все
///BMW Motorsport
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
