04.10.2017, 10:13 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Не реагирует на ключь
Завёл машину утром прогрел поехал как обычно! Доехал до места заглушил, постоял минут 10! Хочу завести: проворачиваю ключь и ничего! Приборка горит реле щёлкает! Стартер не крутит бензонасос не слышно! Попробовал с толкача скорости не хватило! Попробовал завести ключом завелась! Далее ездил целый день глушил заводил раз пять! Приехал в этот же день на заправку заглушил заправился и не заводиться! Все тоже самое бензонасос не слышно стартер не крутит! Аккумулятор полностью исправен! Завели с толкача! Завелась пропала тяга начала не ровно работать не хватает мощности, но холостые держит! Далее заглушил завести уже не смог! 2 дня стояла завели с толкача прогрели! Решили на заведённую по крутить стартером! На удивление стартер крутило! Заглушились думали заведёт раз стартер крутит а все также ничего! Все тихо! Что может быть?
04.10.2017, 10:53 | #2 |
Вес репутации: 35 |
Sanek89rus, контактную группу замка зажигания проверял, может контакт моросит?
04.10.2017, 11:22 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Питания приходит на стартер с замка
04.10.2017, 11:29 | #4 |
Вес репутации: 302 |
не хватает эклектричества?
04.10.2017, 11:34 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Да может провод массы на двигатель отгнил, или реле какое - контакты обгорели.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
04.10.2017, 11:42 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Вес репутации: 272 |
После нас тишина. |
04.10.2017, 12:19 | #7 |
у меня кстати такое было, для начала сгорели контакты в реле в блоке евс, далее контактная группа стала примерно такое же выдавать при заводке, поставил разгрузочное реле и забыл )
04.10.2017, 12:20 | #8 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
Вес репутации: 0 |
может сигналка блокирует раз стартер и бензонасос не крутится
бмв е36 м40 свап м42 |
04.10.2017, 12:49 | #9 | |
Вес репутации: 242 |
Завёл машину утром Поехал как обычно Доехал я до места , и тачку заглушил Настал момент отчалить , но вдруг не тут то было На ключь не реагирует и щёлкает реле Бензонасос не слышно , толкач не помогает Сижу и голову ломаю - что же делать мне ? И тут случилось чудо - завелась с ключа ! Целый день катался Заехал на заправку - уехал с толкача Может там не бЕнзин вовсе , а ослиная моча ?! Но нет , с октаном всё впорядке , это тешу я себя . Завелась - пропала тяга , нету мощности совсем И стартером покрутили - крутанул в угоду всем . И решили заглушится , как мы поняли , что - зря Что же с этой тачкой делать , расскажите мне , друзья !
04.10.2017, 12:54 | #10 |
Коньлюдоед, Пукшин?
04.10.2017, 13:14 | #11 |
cyborg, Есенин
04.10.2017, 13:23 | #12 |
Сдаётся мне всё таки Пукшин!
04.10.2017, 13:26 | #13 |
cyborg,не, скорее Макъяковски.
Коньлюдоед,не Есенин, нет про берёзки ничего
04.10.2017, 13:43 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Есть реле на стартер? Где оно
Добавлено через 25 секунд Стартер сняли проверили новый поставили проблема не ушла Добавлено через 23 секунды У меня нет на ней сигналки |
04.10.2017, 13:45 | #15 |
я так понимаю мы разговариваем об автомобиле ваз21011 с карбюраторным двигателем?
04.10.2017, 14:08 | #16 |
Вес репутации: 0 |
Ну может штатная есть или была но я ее не застал! Была там какая-то даггер! Но я ее отсоединил ещё давно
04.10.2017, 16:01 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Нашёл проблему! Был слабый минус! Кинул дополнительный на Двигатель! Теперь все работает!
