30.12.2010, 01:44 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 49 |
Кастрируем абсорбер.
И так абсорбер мертвый. Пропускает во все дырки. Из за него идет подсос воздуха. Хочу его "правильно" вырезать, что бы пары так же шли на дожиг.
И так пару вопрос. У абсорбера три дырки. Вход с бака я так понимаю идут пары с бака на дожиг. Выход из абсорбера на впуск, для дожига как я понимаю. Есть внизу еще третье отверстие. Для чего оно? Зачем в абсорбере уголь если пары с бака все равно идут во впуск и сжигаются. Перед абсорбером стоит электрический клапан. Дул в этот клапан. Клапан работает как клапан обратки, из бака воздух идет в бак нет, зачем там электрический разъем? Логика работы этого клапана? Решил выкинуть абсорбер и соединил трубку с бака с трубкой во впуск, бак начал сжиматься. Почему с абсорбером бак не сжимаеться и в тоже время нет подсоса воздуха (в идеале)? На 39-ке видел такую систему трубка из бака потом электрический клапан тройник одна трубка идет к впуску ко второй подключается клапан примесного воздуха. Если собрать такую схему будет ли сжимать бак, будет ли подсос воздуха, будут ли пары с бака идти на дожиг?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
30.12.2010, 06:11 | #2 | |
Автомобиль: e36 m50b20
e36 320 schwarz diamant |
30.12.2010, 09:28 | #3 |
m-avto
Bonus, я, конечно, тебе ничего здесь не подскажу, просто удивлён, что ты хочешь что-то выкинуть из своей машины. Зная немного тебя, и читав твой бортовик, логично было бы, что ты восстановишь этот узел, а не выбросишь.
30.12.2010, 09:32 | #4 |
Автомобиль: 325, 1992
Электрический клапан адсорбера не всегда открыт на все 100%. Он открывается в тот момент когда нужно обогащение двигателю. насчет кого что выкинуть этот клапан точно не знаю, но есть вероятность что Эбу пропишет ошибку.
А вот что еще нашел: "В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка." |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 |
30.12.2010, 12:05 | #5 | |
30.12.2010, 12:14 | #6 | ||
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 38 |
адсорбер внутри держит пары + конденсат, который проходит через уголь, потом фильтр и потом сливается на землю.
через это третье отверстие бак сообщается с атмосферой, потому если его заглушить в баке появится разрежение, его будит плющить. т.е. шланг вентиляции от бака глушить низзя, его можно тупо опустить в сторону земли, если не жаль экологию клапан открывается в тот момент, когда мозг решает что нужно использовать дополнительные пары бенза. вроде это какие-то переходные режимы... когда точно - не скажу, не помню. чаще этот клапан закрыт. потому если адсорбер выбрасовать, то шланг на клапан нужно просто заглушить. Цитата:
ответ на твой вопрос - нет. |
30.12.2010, 13:57 | #7 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 41 |
тема уже обсуждалась . вместо клапана , чтоб мозг не ругался , ставим сопротивление (см. ETK).
отсоединяем шланг абсорбера к впуску и ставим заглушку (вроде как по ETK она тоже есть). ну а абсорбер можно оставить как фильтр для экологии |
30.12.2010, 14:37 | #8 |
Вес репутации: 56 |
самое просто заглушить впуск и все! пусть дальше болтается как есть, у меня так и болтается
30.12.2010, 16:49 | #9 |
Вес репутации: 49 |
m-avto, Имидж ни что! Если честно я не собираюсь тупо вырезат всю систему, а немного ее улучшить, как на e39.
Угу. А если возможно то и nepper, про процедуру в ETK знаю. И даже есть в запасе заглушка. Но почему бы не использовать пары с бака в полезных целях? bysky, это колхоз, а я его не приемлю.
30.12.2010, 17:23 | #10 |
Вес репутации: 38 |
30.12.2010, 21:11 | #11 |
Вес репутации: 35 |
была тут такая тема, есть даже фотоотчёт вот на 2-й странице http://www.e36club.ru/forum/showthre...=185464&page=2
30.12.2010, 22:35 | #12 |
Вес репутации: 49 |
Vovan77, тему уже читал. Там просто его вырезали и заколхозили фильтр.
Добавлено через 1 минуту x-500, курочка по зернышку клюет мозги же пары как то используют.
30.12.2010, 22:57 | #13 |
Вес репутации: 302 |
тоже удивлён, а не проще бочёнок просто поменять? не получится сразу два желания, тут или так или так ))
30.12.2010, 23:25 | #14 |
Вес репутации: 49 |
А вдруг! Че правдо не получиться? Поясни...
Добавлено через 13 минут Господа вся фишка в том что абсорбер это одна из мер евростандарта. Ведь стандарт экологичности евро это не только оценка сколько машина выделяет в среду СО СН. Но и энерго затраты на утилизацию машины, и количество замен масла и еще многое многое. Так вот абсорбер снижает количество выделяемых в атмосферу паров бензина. Но вот хоть убей я не пойму зачем, а абсорбере активированный уголь если все равно все эти пары при попадание в впускной коллектор сгорят. И еще при опросе знакомых выяснил что машины на которых с завода нет ката, нет и абсорбера, но тогда не понятно как в баке создается разряжение.
31.12.2010, 00:01 | #15 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66 |
трубка прям из бака в землю уходит
31.12.2010, 00:24 | #16 |
Вес репутации: 49 |
Kill17, за счет клапана и увеличения объема бака при уменьшении топлива?
31.12.2010, 09:11 | #17 |
Bonus,нет, тупо трубка которая в адсорбер идёт, укорочена и на ней стоит обратный клапан ) посмотри принцип на тазе, очень наглядно )))
31.12.2010, 10:04 | #18 |
Вес репутации: 38 |
используют. только нету их там.
вся эта приблуда была сконструирована для гринписа, шоб не выступали против немецкого концерну. вот хитрые фрицы воткнули такой хитроумный девайс и сказали чувакам, шо теперь бензин в воздух не попадет и можете спать спокойно, те вздохнули и поверили раз проверить не смогли, потому гринпизовцы полезли на нефтяные вышки и китобойные корабли и отстали от боварского концерна вот когда бак открываешь шоб заправиться, вставь нос в него, чувствуешь запах бенза - много толку будет если двигателю дать его понюхать? по сравнению с тем, что вливают форсунки этот запах совсем неразличим, потому девайс этот совсем не нужный, если перед гринизом твоя тачка не отчитываицца |
31.12.2010, 11:03 | #19 | |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 57 |
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
31.12.2010, 11:54 | #20 |
Вес репутации: 38 |
не ну говорят, что сам абсорбер восстанавливаем.
берут его промывают, сушат уголь путем нагревания и печения в духовке. в чем же прелесть нового???? в нем что, уголь свежий? |
31.12.2010, 13:07 | #21 |
Вес репутации: 49 |
x-500, в самом абсорбере как я понял есть клапана. Что бы небыло подсоса через слив абсорбера. У меня абсорбер все дырки эти дырки соединяет в любую дуешь из других идет воздух, из за этого идет подсос и движок работает не ровно. Короче убедили куплю новый абсорбер.
m-avto, Леш "Колхозу нет!"
31.12.2010, 13:32 | #22 | |
Вес репутации: 38 |
нету! клапан стоит на шланге между адсорбером и впуском, управляетса он мозгом. в нормальном положении он закрыт
это не изза этого. или клапан загнулся в открытом состоянии, или подсос в другом месте, или не подсос. зачем? этот бачонок нужен только для того, чтобы то, что пришло в него по трубкам, трошки очестить-обезвредить-обеззарадить-продезинфицировать и слить тудаже на землю |
03.01.2011, 10:42 | #23 |
у меня он тупо выброшен.
На е30 до рестайла его не было вообще и бак просто "дышал" в атмосферу после рестайла появилась эта хрень. Я все выкинул, в управляющий разъем вставлен резистор, чтобы ошибку не било. Все остальное удалено вплоть до выхода из бака. Отверстие на впуске заглушено.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 |
03.01.2011, 10:45 | #24 |
03.01.2011, 10:55 | #25 |
выход на адсорбер, точнее на трубку до него - открыт
