16.11.2014, 01:08 | #1 |
Автомобиль: 318is,93
Расход за 20 литров М42
Всем привет, такая проблема заправляю 30 литров и на них откатываю около 150км. Рассход увеличился после установки чипа, который вернул машину в режим работы с лямбдой, т.к. со старым чипом(безлямбдным) машину лихорадило не по детски. Так же установил новую лямбду Бош, но ничего не поменялось. Езжу в режиме "Пенсионер" вобще не кручу мотор, специально проверяю расход, но такое ощущение, что почти в отсечку машина едет и то экономней.... Мотор м42. Диагностов у меня в городе нет, поэтому профессиональную диагностику сделать не может никто, если смотреть ошибки то их нет. Кто, что посоветует....
16.11.2014, 07:46 | #2 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
Zebel, копать всё равно думаю к лямбде нужно. Подключена верно, проводка на неё целая?
16.11.2014, 19:59 | #6 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28 |
Zebel, если с безлямбдовым чипом работала плохо, значит:
1) Проверяй расходомер воздуха - самая вероятная проблема. Как проверять его на этом форуме есть инфа; 2) Клапан рециркуляции картерных газов - проверяй там мембрану; 3) Проверяй форсунки топливные (снимай, проверяй чтобы стояли оригинальные и промывай на стенде, выяснишь забиты или нет и увидишь их производительность); 4) Проверяй давление топлива. Чип под лямбду ты установил, а провод резистора с расходомера разорвал? Реле подогрева лямбды установил? Кстати, не верю что у вас нет в городе ребят, которые посмотрят инжектор на бмв. |
16.11.2014, 20:19 | #7 |
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
Во первых расходомер, у них есть разница для катализатора и без, второе вскрывали его и крутили что ни будь в нем, а так же его полноценная работа. Это все важно!!!
Как работает на холостых, нет ли утечки воздуха, как выглядят свечи? И то что написал Pozitron32, это то же надо проверить!!!!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ! Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624 |
16.11.2014, 21:02 | #8 |
Вес репутации: 28 |
18.11.2014, 23:26 | #10 |
Вес репутации: 28 |
wock, зачем ее искать, если можно перепрограммировать свой блок через DIS v44
20.11.2014, 08:01 | #11 |
Zebel, лямбду то проверил? Что показывает? Подключи вольтметр к черному и серому проводу, заведи машину и посмотри показания. Этим ты точно исключишь 2 причины: проводку до лямбды и саму лямбду.
24.11.2014, 19:30 | #12 |
Так итак.
1. Лямбду проверял, мультиметром, напряжение как вышенаписано 2. Клапан картерных газов новый 3. Форсунки промывали 4. давление топлива не могу сказать, нужно наверное замерить 5. Про провод резистра можно поподробней, ДМРВ без винтов(т.е. для работы с лямбдой) фишка стандартная, никаких припоев. или я что то не так понял... 6. реле стоит подогрева, не щелкает P.S. А может ли это всё у меня быть из-за ДПРВ??? т.к. заметил, как сажусь с утра в машину стартер крутит секунды 3-4. хотя на улице только -10 боюсь зимой я никуда не уеду уже(( |
24.11.2014, 20:22 | #13 |
Zebel, у меня кстати, после ремонта лямбды... было это недели 2 назад, так же расход не упал)) но может немного, но 20 зимой точно уходит.
Так что я в дальнейшем поиске, сегодня все таки поставил вазовски форсунки, которые покупал летом и которые не дали эффекта, но на тот момент у меня не работала лямбда. Поездим, посмотрим. На данный момент педаль практически не давлю и едет вроде нормально, а расход тот же, фантастика прям) Неужели никто так и не поборол этот расход на бмв))) Если не помогут форсунки, буду смотреть датчик детонации, который на высоковольтном проводе висит... А вот что потом смотреть я уже и не знаю даже)) А... ну еще можно бензонасос поменять)) хотя он у меня 2,5 показывает... ну так для профилактики) Последний раз редактировалось letkot; 24.11.2014 в 20:25. |
24.11.2014, 20:34 | #14 |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 34 |
Zebel, а зачем опять лямбду поставил? Катик живой? Столько жрёт с забитым катом....
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
24.11.2014, 21:49 | #15 |
Поставил потому что машина дико троила, обороты плавали, бывало и глохла когда зводил. Щас тоже подтраивает, но не так сильно что было и обороты стабильны. Кат походу стоит тоже грешу на него, но машина крутится вплоть до отсечки. А вот до 3000 едет как будто что то держит за бампер(
25.11.2014, 20:14 | #16 |
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
Лямбда не работает сразу после пуска, она должна нагреваться (около 300 град) , не работает она и в переходных режимах типа "тапка в пол". Датчик распредвала - плохо заводится на "холодную" .
Добавлено через 1 минуту Форсунки из фазированного переходят в попарно параллельный режим работы, но вроде фаза впрыска уменьшается в два раза... Добавлено через 1 минуту Будет ли большой расход из-за неисправности дпрв это вопрос. |
26.11.2014, 10:32 | #17 |
Кто может сказать, как запустить ДИС? Будет ли он работать через китайский карсофт? Если нет, то через инпу?
Скачать и установить я смогу, интересует подключение его к машине) В общем, хочу перейти на безлямбдовый режим и попробовать... |
26.11.2014, 18:32 | #18 | |
Автомобиль: BMW 320
там же и настройки ;если ссылка не работает вбиваешь в гугле :инструкция по установке DIS Inpa и вперед Адаптер Inpa , работает ппц как медленно .Мою (мотроник 3.1 м50 1991 ) не увидел |
27.11.2014, 06:46 | #19 |
Инструкций много, начитался уже... Просто интересно увидеть живой пример)) Пишут много, толку мало)
Установил дис и инпу, потеплеет, проверю на карсофте |
27.11.2014, 08:27 | #20 |
Автомобиль: BMW 320
Настраивал именно по этой, но как работает не могу сказать-ни инра ни дис с моим блоком м3.1 не связалась Только карсофт через ком порт(без лайфдаты) или лауч)
27.11.2014, 23:29 | #22 |
Автомобиль: BMW 320
Не , не замыкал .У меня 20 пин разъем-что замыкать там? 7 сброс сервисного интервала, я сбросил.carsoft в китае заказывал вместе с разъемом 20 пин.
