Старый 29.01.2014, 00:43   #151
dual
dual Нейтральная репутация
Ну, собственно, обещанные скрины ИНПЫ. Смотрим показатель Camshaft Position (Положение Распредвала). Первый скрин сделан на холостом ходу, значение угла опережения зажигания 23.59 градуса:
Следующий скрин сделан на оборотах выше двух тысяч, когда Ванос активирован. Значение угла опережения зажигания стало 48.69 градуса.
Т.е. при активации клапана Ваноса впускной распредвал убежал вперед и датчик это увидел.
Ну а теперь самое важное!!! Я не могу быть уверен, что мои значения стопроцентно верные!!! Все что я могу сказать, это то, что тачка прет и я доволен
Если кто-то располагает достоверной информацией из каких-нибудь мануалов и т.п. прошу прокомментировать
Привет, скажи пожалуйста по показаниям Camshaft Position, сегодня тестировал на ходу, у меня на холостых 20 градусов, от 1500-2000 оборотов поднимается гдето до 26-28 градусов, если газ в пол, обороты 5000 тыс то угол опускается до 20 снова, как я понимаю это косяк? угол после 2000-3000 тысяч должен быть постоянным около 45 градусов? есть так же ошибка заедание ваноса 212, готовлюсь к ремонту
Последний раз редактировалось dual; 29.01.2014 в 00:47.
dual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 06:33   #152
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
dual, а какой двигатель? где- то находил, что у м52 на холостых должен быть угол 23-25 градусов.(у меня сейчас 24). Какой он должен быть при сработавшем Ваносе так нигде и не нашел. У меня 48. У друга на м50 дрыг работает отлично, а углы совсем не такие как у меня. Точных значений не помню. То что угол после пяти тыщ опять опускается на 20 - это так и должно быть. Ванос сдвигает распредвал только в среднем диапазоне оборотов. Так что вполне может быть, что никуда тебе лезть не надо сейчас решаю эту беду с 212-ой ошибкой, но результат смогу сказать только весной.
Старый 29.01.2014, 08:10   #153
dual
У меня такой же движек M52 B28, купил контрактный с японии а тут такое дело с ваносом, на след неделе буду менять ванос в сборе, потом посмотрим что изменится
Старый 29.01.2014, 08:19   #154
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
dual, если ты хочешь ставить опять б/у, то смысла нет. лучше свой отремонтируй. Если будешь заказывать новый с гермашки, то это уже совсем другой разговор Порыв в тырнете я узнал, что на наших Ваносах есть еще одна заводская недоработка помимо самих колец. Клинить может сам клапан, который направляет масло. После 98 или 99 года этот косяк устранили. я его доработал, но результат узнаем только весной, когда машину соберу и выкачу
Старый 29.01.2014, 11:40   #155
dual
Ванос отремонтированный уже, с старого движка, я на нем всего 200 км проехал
Старый 29.01.2014, 11:45   #156
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
я его доработал
а что именно доработал?
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Старый 29.01.2014, 11:57   #157
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Tsaplin, подточил кромку на этом самом клапане. в скором времени выложу более подробно со всеми объяснениями.
Старый 28.04.2014, 12:20   #158
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
P@L@4, Весна пришла, как успехи?!)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 28.04.2014, 13:15   #159
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Dr-Dru, весна-то пришла, да погода не шепчет что-то((( Тачку выкатывал уже несколько раз, но диагностику пока не подключал. надо покататься хотяб недельку.
Старый 30.05.2014, 18:39   #160
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Итак... появились первые результаты моих манипуляций с поршнем клапана Ваноса. За все время, что кабрик катается в этом году еще ни разу не вылезла ошибка заклинивания ваноса. осталась только электрическая. ну и вылезла еще какая-то по ЕВС...
Не знаю, может рано радоваться, ведь и ездил я всего ничего, но будем глядеть дальше.
Старый 16.09.2015, 09:33   #161
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Кто подскажет размер резинового колечка ваноса?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 16.09.2015, 12:37   #162
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
ты хочешь тефлоновое оставить, а резиновое поменять?
Старый 16.09.2015, 16:19   #163
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Ну да).
Вообще я его когда собирал то проверил и все было там норм. Но вот хочу перепроверить его установку и заодно резинку махнуть.
Старый 16.09.2015, 16:27   #164
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Ну да).
меня тоже интересует данный вопрос, если что то придумаешь, отпишись потом.
Старый 16.09.2015, 16:58   #165
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Интересно, уплотнитель нас резинка между расширительный бачком и радиатором подойдет по размеру
Старый 21.09.2015, 21:21   #166
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
75*3мм резинка.
Старый 23.09.2015, 20:12   #167
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
https://youtu.be/Nh2ZtVZxR7g
Старый 24.09.2015, 10:21   #168
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
75*3мм резинка.
ты её от чего то подобрал, уже заменил? или просто замерил?
Старый 24.09.2015, 10:30   #169
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Купил в магазине резинотехника.
Поменял. Все подошло отлично.
Старый 27.03.2016, 21:06   #170
Andrew 316
Andrew 316 Нейтральная репутация
Сегодня совершил личный гаражный подвиг, установил перебраный Ванос. С виду все правильно: ВМТ установлено четко, валы фиксировал самопалом. Правда тарельчатую шайбу на впускном валу прижимал уже после установки ваноса, сперва закрутил 2 гайки, потом после затяжки болтов выпускного вала и прокрутки коленвала - затянул 3-ю гайку. При помощи штангеля демонстрирую четкую картину квадратов сзади валов, и на втором фото - поршень утоплен в корпус ваноса.
Прошу указать на недостатки, если таковые имеются.
Последний раз редактировалось Andrew 316; 28.03.2016 в 19:47.
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 21:46   #171
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Andrew 316, да навряд ли тут имеются недостатки. Наоборот очень даже умно. Я в свое время по такой же логике действовал, но вот только тупанул и болты на выпускном распредвале не зафиксировал. Из-за этих махинаций все немного сбилось и пришлось поправлять шестерни на затянутой тарельчатой пружине. Ну а самое главное, что после проворота коленвала все встало как надо - это главный показатель!
П.С. Движок у тебя капец чистый
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:19   #172
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
подпишусь чтоб не потерять нужную тему
Старый 12.06.2017, 20:29   #173
+100500
Старый 20.08.2017, 20:58   #174
azateikin
Вес репутации: 40
сегодня тоже ставил ванос без приблуд,кроме фиксатора маха. Не понял как затягивать третью гайку,сделал как чуть выше описал Andrew 316. Затянул две и провернул кшм. затянул третью. После раз 5-6 провернул колено ,поставил штанген.всё на месте. Собрал на старую прокладку.поэтому сажал на герметик. Еле успел закончить до темноты,поэтому заводить буду утром перед работой, чтобы посмотреть на предмет течи масла.
Огромный респект за фотоотчёт. Надеюсь будет работать всё нормаль,правда я не перебирал ванос,а поставил из трёх более менее нормальных.Тоже с люфтовала,но с хорошими кольцами. Свой поршень под своим весом утапливался в корпус. к этому надо приложить усилия.
Буду заказывать ремкомплект вот здесь с шайбой http://bersa-tools.ru/goods/membrana...52-do-1998-g-v
Заодно куплю новые прокладки под клапанку и корпус ваноса.
ещё раз спасибо. А то жаба давит отдавать 2,5-3 куска за это. Да и выходной,все спецы трубки не берут,а машина нужна по работе.
Завтра отпишусь,что и как.
Старый 21.08.2017, 06:18   #175
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Рад что помогло на сколько помню, третью гайку я тоже затягивал проворачивая валы.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
