05.11.2017, 00:59 | #51 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
nikita-E36,https://www.ms-motorservice.com/ru/configuration/ru/
изучайте товарищ. вам пригодится. с тобой общаться бесполезно очередной эксперт которого я вижу каждый день. удачи друг. M4NDINGO,у тебя несколько вариантов. по корням. 1)блок веденый 2) масляное голодание из за забитых каналов либо не выдержал какого то момента или еще чего при сборке. по шатунам полюбому масляное голодание. если у тебя шатуны легко балтались на колен вале без прикусов или намека на прикус то это точно масляное голодание. говорить что у тебя все шатуны плохие не повернется палец. потому тчо я не мери у твоих шатунов НГШ.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
05.11.2017, 01:10 | #52 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 35 |
Корд , вот скажи , ты пишешь , что в допуске 59.74 , вкладыши у нас 59.75 , так скажи , при нагреве, сколько у тебя будет зазор ? Как оно будет работать? Где быть масленой пленки ?
Добавлено через 4 минуты Да вы батенька капитан очевидность либо экстрасенс )))
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
05.11.2017, 01:15 | #53 |
Вес репутации: 31 |
nikita-E36,у колена нет нагрева адового. если ты заметил производитель пишет с микронами. и допуск на износ до следуюещего ремонта примерно в среднем 2 сотки. колено вращается в зазоре сотка + масляный клин и ему ни чего не будет.если ты не вкурсе то колено не трогает особо вкладыш, оно работает в масляном клине.
Добавлено через 1 минуту nikita-E36,с тобой спорить ,это как доказывать человеку что ремонт резьбы футоркой безгарантийная и сомнительная хрень. Добавлено через 2 минуты nikita-E36,если ты не вкурсе кстати то чугун хреново расширяется. курс Материаловедения
05.11.2017, 01:55 | #54 |
Вес репутации: 35 |
05.11.2017, 02:45 | #55 |
Вес репутации: 35 |
Да, и когда колено работает без масла , там как рубанком снимает , но ни как не зажимает , вкладыши живут буквально 5-10 минут без масла, если конечно ты в него не наливал Супротек ))))) и потом мотор начинает греметь , вкладыши высыпаются в поддон , а колено покрывается бороздами . Компенсаторы гремят что уши закладывает, крышки распредвала стираются в порошок........
Добавлено через 14 минут А ещё первым делом прогревается масло , а соответственно колено и остальное , рабочая т.масла выше ож на 40 - 60 градусов, соответственно колено, самые пиковые нагрузки испытывает колено , соответственно и повышения температуры , ну по температуре больше достается поршням . Да и самый адовый нагрев идёт в паре трения))) ну масло хоть как то охлаждается о поддон .... И я не эксперт , я просто собрал кучу разных моторов , последний мой мотор , ремонтный , от гидроцикла , который работает по несколько часов на 6000-8000 оборотов и ты мне хочешь сказать что колено не испытывает адовый нагрев ?)))
05.11.2017, 09:22 | #56 |
Вес репутации: 0 |
05.11.2017, 09:59 | #57 |
Вес репутации: 35 |
Так у того же шлифовщика , токоря или кто цилиндры растачивает , у них все это должно быть
05.11.2017, 12:09 | #58 |
Вес репутации: 31 |
nikita-E36,может ты и построил уйму моторов но ты не понимаешь , что и как испытывает нагрузки. Ты не понимаешь разницы НАГРУЗКА и НАГРЕВ. Если большая нагрузка то не обязательно деталь будет сильно нагреваться
просто после вот этих твоих слов ,что колено там прям горит бедняга я просто могу спокойно задать тебе вопрос - а ты вообще понимаешь как работает ДВС ?? мне с тобой уже точно не интересно вести беседу. Автору могу посоветовать по теме только то чтоб он померил постель, перемерил снова колено, удостоверился что каналы не забиты. удостоверился что вкладыши подобраны верно и собирал все снова.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва Последний раз редактировалось Kord; 05.11.2017 в 13:45. |
05.11.2017, 13:47 | #59 |
Вес репутации: 0 |
05.11.2017, 14:01 | #60 |
Вес репутации: 31 |
нутромер не лезет?
хреново. ты после шлифовки колено мыл ?? Добавлено через 1 минуту M4NDINGO,ты когда вложил колено оно вращалось легко??
05.11.2017, 14:14 | #61 |
Вес репутации: 0 |
05.11.2017, 17:41 | #62 |
Вес репутации: 31 |
оно должно вращаться одним мизинцем.
вот в этом и проблема. те замеры которые ты писал на 2 странице. и из за которых куча споров щас было. ты взял с слов шлифовщика? он при тебе промерял лично микрометром с использованием калибровочных плиток Легансона?
05.11.2017, 18:34 | #63 |
Вес репутации: 0 |
При мне мерял , и просто так цифры называл потом я попросил забрать и снять на видео биение , мерял просто прикладывая микрометр к шейке незнанию некаких пластинок небыло
22.09.2022, 07:26 | #64 |
Вес репутации: 269 |
Большой каталог вкладышей с размерами и прочими подробностями
Пригодится, например, при подборе для нестандартного двигателя... http://www.kingbearings.com/wp-conte...8-Europe-2.pdf
22.09.2022, 07:26 | #65 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
