Старый 12.11.2017, 22:31   #1
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Бмв е 36 м50 нужна помощь по ремонту
Расскажу по подробнее,ехал по дороге, остановился, машина начала глохнуть и стрелять во впуск,ездил на диагностику показала мертвую лямбу,заменил, проблема не ушла, снял Гбц в подозрении на прогар клапана,на вид все целы, зазубрин нет, согнуться они вроде как не могут так как расстояние не позволяет,как определить залегание колец??при снятой гбц, двигатель вынимать не хочется ,так как лишняя работа,и как открутить выпуск (гайки прикипевшие к шпилькам)обламывает.за помощь буду благодарен
Добавлено через 7 минут
Вот ее работа до https://m.youtube.com/watch?v=a-cebgZMAXk
И вот
https://m.youtube.com/watch?v=qNsOlTeQAgg
При разборе была обнаружена эмульсия на седлах клапанов 1 и 3 целиндров, имею в виду в каналах к которым крепиться впускной коллектор
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 23:31   #2
Igorbmw
Забыл добавить в 3 горшке компрессия 0 ,по этому и полез во внутрь, и вопрос про раскхартватель,с какой машины взять??
Последний раз редактировалось Igorbmw; 13.11.2017 в 01:20.
Старый 14.11.2017, 18:20   #3
Валентин1
Автомобиль: 316i? 1993
Валентин1 Нейтральная репутация
С инжекторных вазов подходит,пару отчетов читал, там рассухаривали именно такими
Валентин1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 11:46   #4
Igorbmw
Сообщение от Валентин1 Посмотреть сообщение
Окей,прикуплю
Старый 15.11.2017, 14:40   #5
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Привет ))
Если уже на выпускном хоть одна шпилька отломана, то так и так уже снимать(но моторчик желательно будет вынуть)
Можно попробовать химией, можно аккуратно, но долго обстукивать гайку(от вибраций разрушается кокс) после того как обстучали можно дополнительно нагреть гайку(всё делать быстро) а шпилька должна оставаться максимально холодной, образуется люфтик в резьбе,и в этот момент пробовать раскачивать гайку, метод надёжный, но нужна сноровка, момент разности температур длится очень короткое время...
Если все гайки выпускного на месте, то можно сначала проверить фазы грм, осмотреть распредвалы.
Можно в аренде взять пневмотестер и проверить клапана и кольца на герметичность...
Мая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:05   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Мая, у тебя есть хоть один безгеморойный способ ремонта?
Старый 15.11.2017, 15:13   #7
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Сообщение от Igorbmw Посмотреть сообщение
делал рассухариватель сам.Если в яндексе наберешь "Рассухариватель на m50",то поймешь,что он намного удобней вазовского.Делал из стали 5мм
Антон88 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 15:35   #8
Мая
Аватар для Мая
А Я что? Я ни чего ....
Он сам говорит:"Не откручивается"...
Тогда только хардкор
Если открутится, это же веселее чем потом остатки шпилек вынимать;)
Последний раз редактировалось Мая; 15.11.2017 в 15:45.
Старый 15.11.2017, 18:51   #9
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Фашисты слишком много лишних шпилек сделали , отламываются только ненужные, можно и на 60% передвигаться
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 19:01   #10
Мая
Аватар для Мая
У них даже аппараты есть вообще на двух колёсах вместо 4, носятся как ракеты
Последний раз редактировалось Мая; 15.11.2017 в 19:15.
Старый 17.11.2017, 21:39   #11
Igorbmw
Все никак с работы не вырваться,завтра поеду смотреть
Старый 28.11.2017, 15:39   #12
Igorbmw
Пролил я клапана из 24
2 загнуло,заказал .новые завтра приедут,только вот мне не понятно как это произошло,вроде же как должно было парой загнуть (2целиндра)
Кто что думает
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
