Старый 30.12.2016, 12:27   #351
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
Всем привет.
Е36 м52 круиза нет.
Поменял дроссель. Поставил от е39 с круизом.
Подскажите как теперь мне сделать чтобы у меня был круиз? Что купить для этого нужно еще?
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 10:37   #352
Farik
Аватар для Farik
Есть кто знает?
Старый 13.01.2017, 13:08   #353
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Сообщение от Farik Посмотреть сообщение
Есть кто знает?
Уже все описано выше...
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 14:23   #354
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39
Ika Репутация средняя
Господа, а кто-то менял штатный круиз на круиз на кнопках?
325 Convertible
Старый 28.02.2017, 20:57   #355
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Ika, http://www.e36club.ru/forum/showpost...1&postcount=30
Старый 01.03.2017, 08:28   #356
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
kyxten, спасибо! По проводке вопрос - пришлось ли что-то доплетать, или в штатной проводке просто пины перетыкать?
325 Convertible
Старый 01.03.2017, 15:28   #357
Вес репутации: 119
Ika, пару проводов добавишь, сравни со своей, там все просто
Старый 27.05.2017, 03:04   #358
Вес репутации: 119
allosby,
Ghih,
mikam,
Я про вас помню
Надеюсь внятные фотки и видно что ничего не доработано
Старый 15.11.2017, 22:08   #359
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
может кто подскажет: эбу круиза 96 года hw05 sw3 пойдет ли к дорест рулю с кнопками без mfl?или только не ниже hw07sw04?
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 15.11.2017, 22:55   #360
Вес репутации: 119
А последнии цифры у эбу 497 или 498?
Старый 16.11.2017, 19:48   #361
maksimchik
не могу сказать сейчас. А расскажите про цифры?
Минск
Старый 16.11.2017, 21:07   #362
Вес репутации: 119
498 100% с рулем не работает
Старый 17.11.2017, 20:50   #363
maksimchik
Кто на м40 ставил круиз?
Минск
Старый 17.11.2017, 22:51   #364
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Думаю так же как и на остальные моторы
Старый 17.11.2017, 22:58   #365
maksimchik
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
там вопросы по поводу троса...какой длины, с какого мотора пойдет?
Минск
Старый 17.11.2017, 23:23   #366
Вес репутации: 119
Точно знаю что на м42 и м52 разные
Старый 20.11.2017, 21:21   #367
maksimchik
kyxten, а 497 будет работать с рычагом?
Минск
Старый 20.11.2017, 21:39   #368
Вес репутации: 119
руки так и не дошли проверить
Старый 29.11.2017, 19:25   #369
maksimchik
намного ли трос круиза для м52 длинее м40?Или наоборот.Думаю если длинее , то подрезать.
И будет ли работать переключатель на блоке hw 07 sw 04?
Минск
Последний раз редактировалось maksimchik; 29.11.2017 в 19:45.
Старый 07.06.2018, 13:14   #370
Gundas
Аватар для Gundas
Gundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднего
круиз отключается при резком наборе скорости
Поставил себе комплект круиза. Круиз работает, но не совсем.
На скоростях больше 110 работает отлично. Скорость меняется и т.д.
Но, на небольших скоростях проблема.
Как я понял, на малых скоростях, ход дроселя больше. Т.е. чтобы удержать скорость, круиз больше открывает дроссельную заслонку.
По наблюдениям, на скоростях около 80, круиз отрубается когда расход доходит примерно до 14л. Т.е. пока расход меньше(соответственно дроссель открыт не сильно), круиз работает.
На скоростях в районе 40-60, видимо круиз пытается сразу открыть максимально заслонку, поэтому отрубается сразу.
Первая мысль, что-то не то с сервоприводом круиза. Либо что-то с электрикой двигателя, например датчиком положения заслонки.
Поделитесь советом
Пы.Сы.
Вчера проехал 500км, после отключения круиза, включать его можно сразу. Т.е. глушить и заводить не надо.
Иногда, шаг вперед, это результат пинка под зад
E36, 328, АКПП, сток
Gundas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 14:24   #371
Вес репутации: 119
Будет либо с рулем, либо с рычажком, там в нцс надо галочку поставить как тебе хочется
Gundas, круиз работает от 30км/ч
Проверь свободный ход троса
Старый 25.06.2018, 22:32   #372
maksimchik
kyxten, может подскажете такой момент?
смотрю по схемам в етм где-то 11 пинуказан +5в, а где 12 +5в.От чего зависит?Суть в чем: на разъеме у меня на 5 пине сервамотора- +5в, меняю местами на эбу 11 и 12 и мотор начинает жужжать.И так при включенном зажигании. Не должно же так быть?
мотор с е36, 7 пин, мозг 498, переключатель 5 пин
Минск
Последний раз редактировалось maksimchik; 25.06.2018 в 23:08.
Старый 25.06.2018, 22:59   #373
Вес репутации: 119
maksimchik, в одной из схем была ошибка 5-7 пин на моторчике, или 11-12 на мозге. Жужжать не должен
Старый 26.06.2018, 22:00   #374
maksimchik
kyxten, Может подскажите по тросу? По свободному ходу. Как его настраивать?Делал трос под м40 с м52троса. Он должен быть натянут, правильно?
Минск
Старый 03.07.2018, 11:59   #375
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
это проверенная информация? а то 497 как грязи а 498 найти не могу(((
и самое главное как я понимаю 497 обязательно с HW08 SW04
HW07 SW04 не катит?
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
