Старый 15.11.2017, 16:29   #51
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
Валентин1,На шестикотловой БМВ с объемом 2.5 расход по городу как на ВАЗе не будет никогда.
Старый 15.11.2017, 16:55   #52
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36
Alex107, я конечно все понимаю, но не 18-23 литра на сотню.
P.S. 2,5 АКПП
Старый 15.11.2017, 17:13   #53
Alex107
Tim V,У меня по трассе расход меньше 10л,по городу если ехать тошнить 12-15 в зависимости от пробок,ну а если более-менее нормально нажимать то и все 20
Старый 15.11.2017, 19:03   #54
Валентин1
Автомобиль: 316i? 1993
Валентин1 Нейтральная репутация
Я бы понял если бы он всегда такой был расход, уже два года катаю на этом движке. В районе 14 был летом по городу, зимой если часто прогревается на литр два вырастал. Так что есть от чего отталкиваться. Понятное дело 10 литров я не жду расхода, хотя многие утверждают что и такой бывает.
Валентин1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 11:29   #55
Бэха
Бэха Нейтральная репутация
Доброго дня. Ребята может кто подскажет, у меня BMW e36 движок М40, 1/8. Расход по городу литров 12 13 на 100. Поменял лямбду, почистил форсунки, что может быть еще***65311; может какой датчик***65311; Расходомер показывает на третьей скорости когда на разгоне 30. На четвёртой на разгоне около 20 и больше.
Бэха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 12:56   #56
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Это нормально меньше не будет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 16.11.2017, 13:22   #57
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
Бэха, не парься,это норма в городе.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 13:24   #58
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Бэха Посмотреть сообщение
это же показывается мгновенный расход, у меня почти всегда при разгоне стрелка лежит справа, за то когда педалько отпускаешь стрелочка ближе к нулю падает, лучше замерь средний расход, не глядя на эту стрелочку, уже мильон тем и советов было по этому поводу.
Старый 16.11.2017, 13:28   #59
Валентин1
Ну литров 11-12 еще норм, для м40. У тебя расходомер надо смотреть, там дорожка уже наверное стерлась, вот и погрешности. а так зимой с прогревами на м40 даже 13-14 бывало.
Старый 16.11.2017, 15:10   #60
Бэха
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
Но раньше такого расхода не было.
Старый 16.11.2017, 16:47   #61
zver117
Аватар для zver117
Бэха, может поменялся цикл езды(город\трасса),стиль езды?сопутствующая хрень типа размеров катков?похолодало может?
у меня за 4х летний период владения авто е36 м40б18 механка в городе под 12 всегда было.Расходомер в норме,лямбда тоже.
У друзей:
е36 м40б16 механка город\трасса 50\50 около 10
е46 м43б19 автомат город 12 немрущих
может если тошнить в 10 и влезешь,но у меня не получалось,да и не пытался особо.
Старый 16.11.2017, 18:31   #62
Alex107
zver117,10 в городе не будет,еще раз повторюсь БМВ это не ВАЗ
Старый 16.11.2017, 18:58   #63
zver117
Аватар для zver117
Alex107, читай внимательно прежде чем "повторяться"! в районе 12!
на м40б16 СМЕШАННЫЙ цикл 50/50!!!в районе десяти
Старый 16.11.2017, 19:08   #64
azateikin
Когда то и деревья были большими.
Старый 16.11.2017, 19:56   #65
Alex107
zver117,Ok
Старый 16.11.2017, 19:57   #66
Валентин1
Ну да отличное сравнение
Старый 18.11.2017, 06:27   #67
Валентин1
Поставил расходомер с другой машины, покатаюсь пару дней, но по ощущениям никаких изменений не произошло. Думаю не в нем дело
Старый 18.11.2017, 12:28   #68
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Сообщение от Alex107 Посмотреть сообщение
у меня в городском цикле ( пробки ) и на выходных в режиме не старик расход 11.5 литра. М52В25 МКПП.
я не знаю что вы делаете что получается расход 20 литров. в трасс расход был 8.5 литра. м 4 дон старался держать 120 км.ч бывали участки где и 160 шел. топливо 92 .
нет если конечно буксовать и жестко крутить мотор в 7000 оборотов то будет наверно 20 литров расход.
BMW E60 530 М54В30
Старый 19.11.2017, 14:40   #69
Валентин1
Представь ничего не делаешь особого,обычный городской режим. Что то не исправно,только что, вопрос открытый. Трасса 8,3,а вот город под 20.
Покатался с другим дмрв , вроде как упал до 16 расход. Правда дмрв какой то китайский, но хозяин сказал что расхода бешеного нет у него. Новый бош 12 тысяч стоит, походу придется покупать
Старый 25.11.2017, 11:23   #70
Tim V
Вес репутации: 36
В общем только с диагностики.
Заедание ваноса.
Лямбды молчат, то есть их как бы нет (или не работают), но странно что и ошибок не выдают. (как пояснили это не критично)
И самое интересное, дмрв на хх норм показания дает (в районе 10-12), но вот на оборотах выше 4 до 6 показывает максимум 15 кг...а должно быть 50, сейчас вот надо найти дмрв, поставить и снова замерить...
Update
Поставил дмрв с разбора, ничего не поменялось по данным с диагностики. В ПН снова заеду, если ничего не поменяется, то скорее не в расходомере дело.
По поводу лямбд, выбор либо с разбора, либо прошивка безлямбдовая, больше склоняюсь к 1-му варианту.
По поводу ваноса, ремкомплект надо заказывать, если в ходе разбора будут видны механические повреждения, то придется брать узел в сборе.
Последний раз редактировалось Tim V; 25.11.2017 в 17:59.
Старый 25.11.2017, 18:47   #71
azateikin
как говорил мне диагност Виталий(есть он на этом форуме), мех.заедание ваноса на ХХ-это норм.Вот на оборотах 2000(он просит подержать так несколько секунд когда проверяет) заедание-это плохо.
Лямбды с разбора-это утопия.если только ставить сразу при них и диагностику тут же. Лямбды прежде чем ставить потряси.если есть звук болтающихся песчинок или камешков-в топку.керамика развалилась. Лучше новую -по себе знаю. Сам коплю на вторую. Одну уже новую поставил.
Хотя вторая ошибок не даёт.но график говорит что она на 5-й стадии рака.и вот вот отдаст концы.
Кстати сегодня приехал мне ремкомплект ваноса.
на следующей неделе буду ставить.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 18:56   #72
Tim V
Вес репутации: 36
вот как раз таки на оборотах и заедает.
ну а что еще делать, разница в цене между новой и б/у с разбора (между прочим из Японии) в 6-10 раз
вот за это Спасибо, не знал
P.S. судя по всему у меня обе лямбды не работают, расход поэтому 17-23, но почему этого никак не заметно по симптомам...(таким как тяга, плавающие и т.д и т.п) вроде как все норм
Последний раз редактировалось Tim V; 25.11.2017 в 19:03.
Старый 25.11.2017, 19:38   #73
Валентин1
Лямбды только новые ставить, бу есть бу,неизвестно сколько они отходили, каким выхлопом дышали. А то что дорого, ну есть вещи на которых лучше не экономить. Я тоже заказал дмрв бош за 12 рублей, не стал брать дешевые заменители, потому что сэкономить не получится. Жду когда придет, поставлю на машину, посмотрим, очень надеюсь что дело в нем было.
Старый 25.11.2017, 20:08   #74
azateikin
у меня с обеими мёртвами лямбдами хавал 12-макс 13 по городу. Думаю дело не в них.
Может акпп буксует?
Старый 25.11.2017, 20:16   #75
Tim V
Вес репутации: 36
Может акпп буксует?
все ок, т-т-т
ну тут либо лямбды, либо что-то с дмрв, надеюсь в ПН все станет ясно.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
