Старый 22.12.2003, 14:58   #1
Santa
Santa Нейтральная репутация
Тех Совет
Такой вопрос.
у меня 316 1993 года. есть некоторые проблемы:
1. При закрытии центрального замка сначала закрываются все двери, потом открываются все кроме водительской.
2. В последнее время увеличился расход топлива с 15 литров при разгоне до 30 и во время движения расход стал больше на 5 литров. свечи поменял на оригинальные Бош - не помогло. стоит ли чистить инжектор?
тебе плохо? ты одинок? нет выхода? жизнь потеряла смысл?
не расстраивайся - просто ты неудачник!
УБЕЙ СЕБЯ - СПАСИ ПРИРОДУ!
Santa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2003, 15:51   #2
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
ZerocooL Нейтральная репутация
Тех Совет
15 литров на разгоне!!! Вот это кайф! ;) Мне о таком тока мечтать.
Про свечи: насколько я знаю оригинальные свечи для BMW - NGK с двумя усиками.
С лямдой все нормально?
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2003, 16:33   #3
Coupe
Тех Совет
Santa,заедь на диагностику, в Науку например..
гадать можно до бесконечности..
Старый 22.12.2003, 16:59   #4
aab316
aab316 Нейтральная репутация
Тех Совет
Santa ну и ессно посмотри на свои фильтры...
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2003, 15:57   #5
nitro
nitro Нейтральная репутация
Тех Совет
оригинальные свечи *- Bosch с клеймом BMW. Другие ставить не рекомендуется из за вполне реальной опасности встречи поршня цилиндра со свечей. Т. к. моторы с высокой компрессией, то расстояние от поршня, находящегося в *ВМТ до электродов свечи очень мало.
(Отредактировал(а) nitro - 18:58 - 23 Дек., 2003)
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2003, 16:51   #6
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 82
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Тех Совет
Quote: from Guest on 14:58 - 22 Дек., 2003
Такой вопрос.
Оригинальных Bosch уже давно нет, теперь - только NGK!
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2003, 19:15   #7
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
Тех Совет
Вот и я об этом...
г.Челябинск
Старый 24.12.2003, 00:17   #8
nitro
Тех Совет
Такой вопрос.
автодом, артекс, бавария-м, балт-трейд - там их сколько угодно.
ненавижу газели.
Старый 25.12.2003, 15:16   #9
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
Тех Совет
Вопрос не по теме. Пишу тут, т.к. ответ подразумевается однозначный (не обсуждение) ;)
Как провести селф-тест, или как там это называется? Короче засунуть ключ, повернуть непомню до куда, че-то вроде нажать на компьютере, подержать - все стрелочки прокрутятся от начала до конца, а на приборной панели высветиться последние 5 цифр ВИНа? Как? Мне так делал знакомый, и не сказал че нажал - я тока результат видел.
г.Челябинск
Старый 25.12.2003, 15:46   #10
nitro
Тех Совет
с нажатой кнопкой обнуления одометра повернуть ключ в первое положение и отпустить кнопку.
(Отредактировал(а) nitro - 18:46 - 25 Дек., 2003)
ненавижу газели.
Старый 28.12.2003, 14:16   #11
Santa
Тех Совет
Всем спасибо. поехал на сервис. там сказали, что одна форсунка льет криво и вообще надо менять всю флейту. послал их нах. поехал к знакомому и вместо 300 грин все обошлось в 50.
Старый 29.12.2003, 09:27   #12
aab316
Тех Совет
nitro про селф-тест, посмотрел я у себя, прикольно А какая именно информация показывается (чтобы не гадать) ?
Старый 29.12.2003, 13:16   #13
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70
Euromax Нейтральная репутация
Тех Совет
nitro, то есть если судить по твоей фразе, что оригинальные свечи - это BOSCH с клеймом BMW, то свечи NGK с клеймом BMW - это НЕоригинальные ???!!!!!!!!!! Я ТЕБЯ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ??
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2003, 13:43   #14
nitro
Тех Совет
на эту тему у меня нет однозначного ответа, по той причине, что непонятно зачем концерну BMW заказывать свечи в Японии, если в той-же германии есть отличный производитель оных Bosch. Разве что из Японии дешевле получается - не знаю, не слежу за такими тонкостями. Ничего утверждать и отрицать не буду. Последний раз покупал свечи в артексе - были Bosch (соответственно с клеймом BMW) не рискнул брать NGK, хотя они говорят, что ни те, ни те не хуже и стоят одинаково. А про оригинальность - возможно не правильно меня поняли - я имел ввиду, что должно быть клеймо BMW, а в качестве примера привел только Bosch, хотя думал и про NGK. Буду выражаться точнее в следующий раз.
ненавижу газели.
Старый 29.12.2003, 13:51   #15
nitro
Тех Совет
выдаваемая информация актуальна только в случае обслуживания машины у официального дилера с соответствующим своевременным сбросом всех Inpections, ремонтных интервалов и т.д. там отображается не помню в какой последовательности последние 7 знаков VINа, пробег, при котором требуется замена цепи и серьезная диагностика двигателя (возможно переборка), не помню что еще ((( надо посмотреть на своей, тогда вспомню. Только зимой я не езжу - слишком дорога зимняя резина на мои диски.
ненавижу газели.
Старый 29.12.2003, 14:52   #16
aab316
Тех Совет
nitro там еще циферки возникают xxxxx 1, xxxx 2 и т.д. до xxxx 6, это что, типа пробег на каждой передаче ?
Старый 29.12.2003, 15:47   #17
nitro
Тех Совет
нет - это.... не помню. Попосже скажу.
ненавижу газели.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
