Старый 09.04.2007, 00:43   #1
Olioliol
Olioliol Нейтральная репутация
Подскажите как проверить.
Всем привет!Подскажите пожалуйста можно-ли как нибудь проверить все ли лампочки работают(отсутствуют или сгорели)в приборной панели,не разбирая её.Просто когда зажигание включаешь не всё загорается.Думаю может отсутствуют или сгорели.Как проверить можно подскажите плизз.
Olioliol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 01:07   #2
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Procion Нейтральная репутация
А что именно не загорается при включении?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 01:12   #3
Olioliol
Я незнаю.Там если при солнечной погоде поглядеть на панель.То видно много индикаторов которые при включении зажигания не загораются.Я думаю что нету лампочек или они згорели.Или так и должно быть?
Старый 09.04.2007, 01:18   #4
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
все загораться и не должны...
Например зачем при включении зажигать индикацию включения противотуманок или дальнего света?
Погляди повнимательнее какие зажигаются, какие нет. Сфоткай это дело, выложи тут. Тогда чегоньть определенное скажем.
Эт проще чем в приборку лезть...
Старый 09.04.2007, 01:21   #5
Olioliol
А в сервисе компьютером это дело никак проверить нельзя?
Старый 09.04.2007, 01:25   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Вроде нет.
Можешь тест приборки сделать. при нажатой кнопке сброса приборки повернуть ключ до второго положения. Хотя вроде при тесте тоже не все загораются...
Старый 09.04.2007, 01:28   #7
Olioliol
Ну блин.Тогда незнаю как это дело проверить.Приборку разбирать неохото.Но вдруг лампочки не пашут.Что ещё можете посоветовать?Например должна загоратся лампочка при включении зажигания которая показывает уровень жидкости в радиаторе?
Старый 09.04.2007, 01:37   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Уровень жидкости в радиаторе?!?! :shock:
Это где такая лампочка-то?
Старый 09.04.2007, 01:51   #9
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Короч 39й кузов 99го года для нас - потемки...
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
