Старый 14.02.2008, 17:59   #1
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Вибрация на 2500 оборотов
Предыстория вопроса:
Уже очень долгое время веду борьбу с вибрацией (резонансом) на оборотах двигателя 2500. На холостом ходу она менее ощутима, но присутствует. В зависимости от передачи диапазон вибрации может увеличиваться, так на 5-ой передаче резонанс в районе 2400-2600. Ощущается на ручке КПП и немного слышна.
Было заменено (пишу с указание производителя дабы исключить вариант некачественных ЗЧ):
1) Подушки двигателя Freudenberg - Corteco.
2) Комплект сцепления SACHS
3) МКПП (вердикт вынесли общим совещанием мастера)
4) Крепление глушителя, заменено на оригинальное.
5) Все металлические термозащиты от мотора до редуктора - надёжно закреплено
6) Подушки коробки при снятии КПП были тщательно проверены
7) Сделана диагностика ДВС с замером компрессии и плавности хода - всё отлично.
Была мысль, что причиной вибрации (резонанса) может быть механизм переключения КПП. На форуме ВАЗ я нашёл аналогичную проблему.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php...er=asc&start=0
В данный момент заказал всё по механизму переключения передач и в скором времени заменю. Присутствует люфт во втулке стержня опоры КПП. Позиция 2 на схеме:
http://bmw.autocats.ru/original/E36/...5/ill-25_0013/
Подушки КПП проверялись визуально, целые, в данный момент заказал и планирую заменить для уверенности.
Была тщательно продиагностирована главная перадача, начиная от эмастичной муфты и до самого редуктора, всё в норме, к тому же вибрация присутствует на холостых.
Интересно, что при попытке определить источник вибрации с помощью фонедоскопа, оказалось, что резонирует приёмная труба передней части глушителя.
Машина с катализатором, по идее он не забит, никакого ухудшения динамики не наблюдается. Для диагностики стучали по кату, всё тихо и в норме.
Разве что не проверяли методом по ТИСу, не удалось найти переходник в разём лямбды.
Машина с М43В16.
Спасибо.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 18:01   #2
Roundel
По ТИСу диагностика забитости ката осуществляется следующим образом:
Проверяется с помощью манометра с пределом измерения 1,6 кгс/см.кв. На выпускном коллекторе, в районе высоковольтных проводов имеются два болта-заглушки. Попытайтесь открутить один из них при очень горячем коллекторе. Если удастся то через переходник подключаете к коллектору манометр и заводите авто. Давление при исправном катализаторе (и остальной части глушителя) на любых оборотах будет равняться нулю. Если давление будет выше чем 0,2 кгс/см.кв значит есть проблема которую надо устранять. Если заглушки выкрутить не удалось, тогда выкрутить лямбда-зонд и измерять там.
Старый 14.02.2008, 18:33   #3
Sokol
Sokol Нейтральная репутация
На предыдущем моем компакте с 1,6 М43 было тоже самое и именно в диапозоне от 2450 до 2550 появлялась небольшая чуть слышная вибрация на любой передачи и на нетралке. В чем дело я тоже не разобрался.
Е-36 1.6 M43 Седан 96г.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 18:36   #4
Roundel
Sokol, что делал для устранения, какие меры были безрезультатны?
Спрашиваю дабы исключить ненужные варианты и сузить круг поиска.
Старый 14.02.2008, 18:45   #5
Roundel
Попутно - всё ТО поизводится согласно регламента, все расходники меняются на оригинал либо то, что находится в коробке с оригиналом.
Свечи новые NGK платиновые, старые в отличном состоянии и имеют характерный одинаковый рабочий цвет.
Масло 5W40 Comma от проверенного поставщика, уровень в норме, масло не жрёт.
Старый 14.02.2008, 19:12   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 80
iRamp Нейтральная репутация
Хм.... мысля на неотбалансированный кардан проскочила... но если вибриркет и на холостом то отпадает.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.02.2008, 19:30   #7
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 109
3dm Нейтральная репутация
а у меня в этом диапозоне 2000-3000 салонное зеркало вибрировало .... :lol: :lol:
///М3, 540
Старый 14.02.2008, 22:50   #8
Sokol
Я с этой проблемой продал машину другу, он уже тридцать тысяч проехал и даже не замечал этого пока я не сказал. Вибрация сильнее не становиться.
Мне кажеться что вибрация идет от двигателя, КПП здесь не причем, у меня даже с выжатым сцеплением она вибрировала в данном диапазоне оборотов.
В принципе меня это сильно не напрягало.
Сейчас у меня седан с таким же двигателем, на нем все нормально.
Старый 14.02.2008, 22:57   #9
Sokol
Самое интересное что она появляется всегда и очень точно с 2450 и пропадает в 2550, если было чего нибудь другое кроме двигателя думаю токой
Старый 14.02.2008, 22:58   #10
Sokol
Самое интересное что она появляется всегда и очень точно с 2450 и пропадает в 2550, если бы вибриравало чего нибудь другое кроме двигателя, думаю токой точности и постоянства не было.
Старый 14.02.2008, 23:36   #11
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
А может вспомнишь как появилась и еще, это стало до или после замены всего списка запчастей. Посмотри движка и кпп защиты не касаются? повнимательней.
Сообщение от Roundel
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 02:03   #12
Roundel
Сообщение от Sokol
Двигатель как раз таки после отметки в 2500 меняет характер работы немного, появляется заметный подхват, динамика улучшается, что вполне закономерно для двигателей БМВ.
Например на М50 эта отметка на уровне 3000 находится.
Точность такая как раз и подозрительна, при наличии каких-то неполадок и неисправностей в двигателе вибрации идут либо постоянно, либо присутствуют некоторые побочные эффекты как пропадание тяги, провалы.
А тут больше похоже на некий резонанс, который как раз и характеризуется по физике неким диапазоном колебаний.
Всё же после всевозможных диагностик и советов мастеров склоняюсь в тому, что вибрирует\резонирует именно система выпуска ОГ. Крепления как уже говорил все НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
Заменять пока руки не дошли так как катализатор живой, возможно ведь и дело в маленьком резонаторе, который стоит после ката.
Старый 15.02.2008, 02:07   #13
Roundel
Сообщение от e36/46
Вибрация присутствовала сразу при покупке машины, она особенно не напрягает, просто люблю доводить дела до конца и хочу разбираться в первопричине.
После замены всего списка запчастей никаких изменений по поводу вибрации не было, с каждым разом просто очередной узел досконально изучается, диагностируется и исключается из списка подозреваемых
Старый 15.02.2008, 02:10   #14
Roundel
Ещё интересный факт который склоняет в сторону системы выпуска - после замены КПП была не плотно зажата термозащита, которая находится над катализатором в районе лямбды, она как выяснилось практически касалась ката.
Так вот при этом на отметке в 2500 добавился ещё и звон, что понятно при касании ГЛУШИТЕЛЯ и защиты, т.е. получается, что именно на этих оборотах ГЛУШИТЕЛЬ вирбирует\резонирует.
После защита была закреплена и вибрация приняла первоначальный характер.
Старый 15.02.2008, 02:13   #15
Roundel
Господа, пожалуйста высказывайте своё мнение по поводу того, что может давать вибрацию на определённых оборотах.
Какой из датчиков КСУД может иметь похожие симптомы, какие системы ДВС.
Старый 15.02.2008, 02:22   #16
Vaser
Vaser Нейтральная репутация
у друга было такое же на 2500 оборотах, после замены катушек все прошло. при нагрузке искра в корпус через микротрещины уходила
е46 325 coupe МКПП
www.stomkab.ru
Vaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 02:32   #17
Roundel
На м43 катушка одна, в полной темноте провода на свечи не искрят.
Тогда уж попутный вопрос - как проверить катушку?
Старый 15.02.2008, 14:51   #18
V_ad
V_ad Нейтральная репутация
Есть еще 2 варианта:
1. ФОРСУНКИ
при изменении отверстий распыла, неважно из-за чего (некачественный бензин, естественное старение) меняется структура факела распыла, что может давать вибрацию на конкретных оборотах.
2. ЧИП-ТЮНИНГ
если не делал, то попробуй, т.к. у БМВ, действительно происходит смена режима впрыска примерно на этих оборотах, то вполне возможно, что при небольшом изменении карты впрыска проблема уйдет совсем.
Больше машин, красивых и разных!
V_ad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 14:54   #19
Roundel
Сообщение от V_ad
1. ФОРСУНКИ
2. ЧИП-ТЮНИНГ
По поводу чистки форсунок задумывался, пока ещё не проводил. Думаю, что всё же стоит произвести чистку и посмотреть распыл на стенде.
Старый 15.02.2008, 16:51   #20
Roundel
По науке если параметры обмотки катушки выходят за допустимые пределы, будет троить. Возможно пора форсунки чистить, со временем забиваются и факел разброса топлива уменьшается , и производительность тоже.
Кстати, при дешектах (трещинах, пробоях) на катушке либо проводах ВВ будут ли какие-либо дефекты на свечах?
Старые свечи все как одна одинаковые.
Старый 15.02.2008, 16:54   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 92
Swunk Нейтральная репутация
вряд ли. если провода пробивает или катушку, то будет подтраивать постоянно, а не на конкретных оборотах
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.02.2008, 17:06   #22
Roundel
Логично, хотя как сказал Vaser было такое именно на 2500. В любом случае на выходных детально изучу катушку и ВВ провода.
Старый 15.02.2008, 17:41   #23
Deleted_user
Цепь если там она есть , может вентилятор (если лопасть отломана или треснула) , может что то из навесного
Старый 15.02.2008, 18:01   #24
Roundel
Сообщение от Vladimir_ZH
Цепь проверялась при замене всех прокладок передней крышки блока ГРМ, все натяжители и успокоители в норме, к тому же по показаниям мотортестера можно выйти на растянутость цепи по смещениям угла опережения зажигания. Да и износ растяжение цепи обычно от больших пробегов и от несвоеременного обслуживания ДВС.
Пробег у машины порядка 140К, большинство узлов и агрегатов ещё оригинальные, состояние отличное.
Старый 15.02.2008, 18:04   #25
Roundel
По поводу Крыльчатки всё ОК, проверялось тщательно.
Можно по-подробнее, что из навесного может давать подобную вирбацию?
Система охлаждения тщательно проверена, помпа новая с металлической крыльчаткой.
Подозрения вызывает насос ГУР, в крайних положениях руля обороты на пару секунд падают и сразу восстанавливаются, насос немного шумит, АТФ при замене была тёмно-графитового цвета, очень вязкая.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
