Старый 06.05.2009, 23:37   #1
pentagon99
pentagon99 Нейтральная репутация
не работает моторчик омывателя ветрового стекла
Рябят привет!
чтот у меня перестал пахать моторчик омывателя стекла посмотрел предохранители 36,37, 44 норма (менял на другие), толку ноль, мотор работает....
причем когда тянешь на себя ручку управления дворников то и дворники сами не включаются,
кто встечался с подобной ерундой???
ЗЫ все осталные скорости работают....
сигнал на моторчик через какое реле идет, если так кто где сие чудо?
GET HIGH or DIE TRYN'
BMW E36 M50B20 МКПП
г. Жуков. Kaluga district..
pentagon99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 11:31   #2
Вес репутации: 265
pentagon99
Скачай эл. схемы и разберешься, а так похоже на износ контактов в рычаге.
Старый 07.05.2009, 11:42   #3
pentagon99
Сообщение от power320
pentagon99
а еще вопросик к знающим людям:
Допустим еду еду еду я.... работают дворники на второй скорости, если я потяну на себя рычаг, должен ли сработать моторчик омывателя?
BMW E36 M50B20 МКПП
Старый 07.05.2009, 11:50   #4
Вес репутации: 265
Сообщение от pentagon99
Да конечно.
Старый 07.05.2009, 11:59   #5
Lexa261
Lexa261 Нейтральная репутация
от таза поставыьб
Lexa261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 12:01   #6
Вес репутации: 265
Сообщение от Lexa261
от таза поставыьб
Вот я непойму тока из бани и опять нарываешься?
Что за пургу написал, себе так же бы сделал?
Старый 07.05.2009, 15:58   #7
pentagon99
+ сегодня отказался от обеда, вместо него в тестором лазил по капотом и тестил проводку, самое что интересно:!!!!\
разность потенциалов между базой (кузовом) и обеими клемами на моторчике +12 В, очень странно, похоже на КЗ или так и должно?
+ под передней накладкой идет разъем (8 контактый, 5 проводов)
Выглядит
+ (1,2)
+ (3,4)
+ (5,6)
++ (7,8)
кто знает какой из них сигнал омывателя(+ значит в фишке находится провод), разъем как я понял идет на блок управления дворниками, а от него через Предохранители на сами потребители.... Верно ли это утверждение? (Сорри книга с легендами будет только к вечеру)....
BMW E36 M50B20 МКПП
Старый 07.05.2009, 16:18   #8
Вес репутации: 265
Та же фигня, я же наизусть схемы все не помню, а бежать вскрывать свою, чтоб ответить согласись не реально.
Старый 07.05.2009, 22:03   #9
pentagon99
Все проблема решена!!!
Ослабла контактная группа в самом переключателе!
Пауэр Спасибо что направил на путь истинный,
иногда все проще чем думаешь изначально!
польза в том что наконец тестер нормальный купил!!!!
Удачи если надо могу фотки выложить!
BMW E36 M50B20 МКПП
Старый 07.05.2009, 23:20   #10
Вес репутации: 265
Молодец что отписался, о решении проьлемы, я так думаю главное направить человека и подсказать где, но многие этого не понимают им нужно именно руководство к действию а именно что в какую руку взять и куда засунуть.
ЗЫ Да фотки не помешают так как я думаю еще появяться вопросы, а так хоть наглядно будет видно. Удачи на дороге.
Старый 22.04.2013, 23:56   #11
Иван_
Иван_ Нейтральная репутация
Привет. У меня такаяже проблема один в один. Можно ли контакты подтянуть или без вариантов надо менять? Если не сложно, выложи фотки пожалуйста. Буду очень благодарен!
Иван_ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
