19.05.2010, 03:26 | #1 |
Camaro67
проблемы с компрессией
на движке М50В20 компрессия в одном цилиндре 4
подскажите пож-та возможно ли как-нибудь её увеличить без разборки всего двигателя? (может раскоксовка колец,какие-нть восстанавливающие присадки или ещё что...) |
19.05.2010, 07:37 | #2 |
Вес репутации: 56 |
судя по всему, у тебя дела обстоят так:
1. привет клапанам вероятность 90% 2. привет кольцам вероятность 10% 3. привет поршню. не реально, он бы застучал, валил бы белый дым, антифрз и топливо попадали бы в картер. Добавлено через 14 секунд поднять только вскрывать и капиталить
19.05.2010, 11:32 | #3 |
19.05.2010, 11:34 | #4 |
Вес репутации: 93 |
если подлить масла в цилиндр и компрессия увеличится до 13-15, то на клапана смотреть нет смысла, они ни при чем
19.05.2010, 11:36 | #5 | |
Вес репутации: 56 |
вот если бы тым вообще ее небыло то скорее всего было бы страшно... а так раскоксовка может и не помочь... делать ее или нет решать афтару, но я бы ему посоветывал тут перечитать все темы насчет раскоксовки прежде чем сделать, да и хватает ее на 5 тыр... это скорей профилактика чем лекарство!
19.05.2010, 15:15 | #7 |
Camaro67
каким образом поможет если я налью масла в цилиндр? сколько его лить и для чего это?
спс за советы |
19.05.2010, 15:32 | #8 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
50 грам налей . Какая компрессия на других цилиндрах .. Ау
19.05.2010, 15:33 | #9 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
лить 2-3 кубика моторного масла из мед. шприца.
20.05.2010, 02:12 | #10 |
Camaro67
до меня дошло про масло-туплю...)
компрессию мерял на теплую,ориентировочкаяровность такая: 12-12-4-11-8-15 вот так ровно движок работает... |
20.05.2010, 07:33 | #11 |
Вес репутации: 56 |
15 6 горшок видимо, перегревали моторчик похоже... это уже маслянная компрессия колечкам труба....
странно у меня 14 везеде, может мерли так может износ ровный)))
21.05.2010, 00:10 | #12 |
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 41 |
а компрессия 12 это нормально? для м40
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
21.05.2010, 18:57 | #13 |
Автомобиль: E36, 1993 г.в.
Вообще - то компресия правельно меряется на холодный двигатель, и при замерке не заводится а крутится стартером. Тогда компрессия будет без учета "маслянной компрессии".
Это то же самое как и мерить компрессию на движке без масла и с маслом, разница будет в 2-4 Атм
Женщина - это такая кошечка, которая любому мужчине может устроить собачью жизнь ! Если человек г0ндон - то и отнешения к нему натянутые ... |
21.05.2010, 23:20 | #14 | |
Вес репутации: 265 |
интерестно как мерить на заведенном авто в гаражных условиях и как быть со стендом по замеру "абсолютной компрессии." |
22.05.2010, 00:04 | #15 |
может кто подскажет... мотор m42 компрессия 12-4-12-6 как вам такое?
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993 |
28.05.2010, 00:46 | #17 |
мерели на станции.. свечи выкручивали и прибором каким-то
28.05.2010, 11:14 | #18 |
а мне мерили без отключения подачи топлива = 10, насколько это критично? стоит съездить еще разок?
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
18.03.2013, 03:21 | #19 |
Компрессия 7-7,5 в 2-х котлах.
Доброго времени суток, обновлю тему:
Движок М52b20 замер компрессии показал 7,5 во втором и четвертом цилиндрах, в остальных норма от 10 до 11,5.\ Машинка у предыдущего владельца редко ездила, возможно ли проблему решить промывкой инжектора, заменой клапанов картерных газов, свечей? На что еще обратить внимание? |
18.03.2013, 10:05 | #20 |
18.03.2013, 10:14 | #21 | |
18.03.2013, 18:58 | #23 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116 |
По собственному опыту скажу, что раскоксовка помогает..но в том случае если кольца закоксовались, судя по компресии в других цилиндрах -вполне возможно.. Единственный момент--оставлять с лавром лучше на ночь, а не на пару часов...
А вообще есть поиск,+много к power320 |
19.03.2013, 15:36 | #25 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
обычно на живом м50 она не менее 12
