Старый 23.11.2011, 16:48   #1
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 33
Fedos Нейтральная репутация
отключаются колонки при средней громкости
подскажите плииз..) магнитолла alpine, делаю громкость примерно на 15 делений (всего их 35) и все колонки перестают играть, играет только один сабвуфер (усилитель и кондёр только на саб).. колонки тоже алпайн просто подключены к мафону..
всегда всё хорошо играло, но один раз было такое - оказалось клемма минуса на акб болталась, закрепил болтиком всё стало в порядке почти на месяц.. ехал по трассе и на кочке снова такая же история началасьь.. где искатьь плохой контактт??(
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Последний раз редактировалось Fedos; 23.11.2011 в 16:53.
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 17:01   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
На той же клемме, на соседней. (проверить в общем обе) И смотреть сама магнитола как подключена, её разъем к сети автомобиля.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 04.04.2013, 12:38   #3
Linch
Аватар для Linch
Автомобиль: 318i, e36, m40.
Linch Нейтральная репутация
Тоже проблема решена, была неправильно подключена магнитола с колонками, вся проводка поменяна в Амаксе.
Linch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 13:14   #4
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Очнень похоже на короткое замыкание в цепях колонок или в самих колонках. При этом микросхема усилителя звуковой частоты уходит в защиту.
Можно отключать по одному динамику и выходить на максимальную громкость и смотреть где КЗ.
Либо может проседает питание...и микросхема выключается по низкому напряжению, хотя если саб продолжает работать, то вероятнее всего причина в КЗ
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 22:11   #5
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 33
у меня по-моему болтался провод на плюсовой клемме акб, который идёт на питание бортовой сети
Старый 02.05.2013, 22:14   #6
Сопротивление динамиков(нагрузка) подобрано не правильно может быть. Выходит в защиту.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
