29.12.2012, 22:09 | #1 |
Автомобиль: E36,318 m40.
Как проверить датчик уровня топлива?
Прошу прощенья если я где то и что то в поиске не вычитал,сильно не пинайте...
Дело собственно вот в чём:после того как я поменял насос перестал работать датчик уровня топлива,лампочка горит,стрелка лежит. Пока разбирался с насосом и искал питание так как был в области топливного насоса абсолютно безграмотен искал из 4 проводов где идёт питание на него а где на датчик.Искал так:накидывал контрольку на 2 провода и крутил стартером." нижних провода идут на питание насоса,потому что контролька горит когда крутишь стартером.Но! если накидывать контрольку на 2 верхних провода-она горит при включенном зажигании(на 2 верхних проводах,которые на датчик уровня).Сейчас она при включённом зажигании не горит...Должно ли приходить туда как то питание?или всё это работает по другому? Ещё дело в том что когда включаешь зажигание загорается лампочка "пустого бака" и стрелка поднимается на 1-2 мм...и всё.. Всем спасибо,буду благодарен ответам... Добавлено через 1 час 58 минут Самое интересное то что лазили в саму приборку,там 4 провода от самого датчика идут,их каждый между собой замыкали-никакой реакции...ну прямо не от самого разъёма, а сантиметров через 5 от начала(которое в приборке),тест приборки показывает работоспособность полностью.Может ли это быть глюк электроники?может просто попробовать скинуть мин на 15 клему и всё станет нормально.Я конечно не разбираюсь в электрике,но мне кажется что если тест приборки показывает "всё нормально" а на проводах даже с самого начала нет напряжения,то либо это какие то чудеса,либо повреждение где то в самом самом начале...или я что то не так понимаю.....
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/ Последний раз редактировалось Alex.; 29.12.2012 в 20:13. |
30.12.2012, 02:10 | #2 |
датчик уровня управляется минусом, на прборку приходит постоянный + а минус идет через датчикуровня который в баке. надо те 2 провода перемкнуть между собой и включить зажигание. если стрелка поднимится то проблема с датчиком в баке. только провода не перепутай и не замкни те которые на бенз. насос а то пред сгорит. те которые по толше провода на бенз .насос идут. еще одинь момент, там с левой стороны тоже датчик стоит. но если перестала работать после замены насоса то значит проблема в датчике уровня. может как то загнули его и он подвис,не может двигаться
30.12.2012, 02:13 | #3 | |
и с одной и с другой стороны замыкал,никакой реакции..
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/ Последний раз редактировалось Alex.; 30.12.2012 в 02:15. |
30.12.2012, 03:45 | #5 |
никто больше ничего не знает?
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/ Последний раз редактировалось Alex.; 31.12.2012 в 13:23. |
31.12.2012, 13:23 | #6 |
ап,помогите
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/ |
01.01.2013, 10:59 | #7 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Датчики подключены последовательно и соответственно от 2х датчиков на приборку идут 2 проводка. Работоспособность датчиков можно проверить тестером. Если уровень лежит на нуле то у тебя обрыв. Найди два проводка идущих от приборки и замерь сопротивление.
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
02.01.2013, 20:03 | #8 |
От приборки вроде 4 провода идёт не так разве?
Мерил сопротивление на проводах которые на датчике со стороны пассажира показывает 10-10.5 в,а на водительском нету. У кого какие мысли...Хотя странно-контролька почему то не загоралась...
02.01.2013, 23:09 | #9 |
ап
03.01.2013, 01:15 | #10 |
04.01.2013, 10:39 | #11 |
Значит у тебя обрыв на датчике за водителем ))) Если на одном из датчиков обрыв то и на приборку ничего не приходит и она лежит на нуле. Попробуй на исключить из системы нерабочий датчик, т.е. к двум проводам идущих на приборку подкинь один рабочий датчик, если стрелка поднимится значит проблема найдена))))
04.01.2013, 14:49 | #12 |
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 50 |
у меня тоже такое было. я просто бензин долил и лампочка погасла, и стрелка выше чем на 2 деления поднялась.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ! |
05.01.2013, 09:44 | #13 |
05.01.2013, 20:43 | #14 |
Cпасибо,зато доступно
22.10.2013, 13:49 | #17 |
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
что то я замыкал все провода датчика и ни чего стрелка стоит на месте может кто знает есть ли на него предохранитель
22.10.2013, 14:01 | #18 |
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
Привет, тут бывает дело еще и в старости эл. проводки и за чистую они обламываются в соединении между фишкой и проводом при этом изоляция провода может быть не поврежденной. Так что посмотри там. Случай распространённый!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ! Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624 |
22.10.2013, 14:14 | #19 |
я знаю я уже фишки эти отрезал и так провода перемыкал результата ноль. сегодня уже панель вскрывал там фишку снимал стрелка чуть отклоняется когда зажигание вкл. завтра наверно саму приборку разберу и прозваню ее
22.10.2013, 14:50 | #20 |
Удачи! Просто странно, что после замены насоса что то лучилось с приборной панелью! Разберешься, напиши в чем проблема была!
23.10.2013, 18:24 | #22 |
что то так и понять я этого немца не могу сегодня разобрал всю приборку подключил на датчик топлива блок 12в все работает пошол в машину ставить ни хррр не чего не показывает взял провод с замка + к датчику молчит дал - тоже молчит а в разборе работает
27.10.2013, 22:35 | #24 |
Автомобиль: KIA SORENTO EX
на насос напруга идет при кручении стартера
когда менял насосмог попачкать шкалудатчика (был такойже случай насос не качает а датчик не показывает) потер ластиком по шкале и поставил обратно крутил секунд5-7 наконец движка завилась и датчик тоже начел показывать)
e36 325 M50B25-Продал KIA SORENTO 2.5 TD EX AT |
28.10.2013, 12:19 | #25 | ||
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
приборка(с водителя)-------датчик 1 ----датчик 2------ плюс(со стороны пассажира +12в)
пустой бак сопротивление на выводах одного датчика = 5-15ом, полный 240-260 ом, прибор анализирует суммарные значения тк уровень в баке редко одинаков слева и справа(см особенности забора топлива на е36), схема в приборах интегральная, реакция на правильный сигнал с запазданием... Добавлено через 3 минуты Цитата:
самые частые неисправности 1) обрыв проводка в баке от крышки до датчика 2) нет контакта в разъеме 3) кривые руки и отсутствие базовых знаний в технике и физике
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 28.10.2013 в 12:22. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
