23.01.2013, 21:34 | #26 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 32 |
24.01.2013, 20:48 | #27 |
Вес репутации: 62 |
у меня на м52 стоит кардан от м40
24.01.2013, 22:36 | #28 |
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 50 |
а вы вкурсе что коробасы гетраг и зф разные по длинне? что 6 котловый мотор длиннее и кордан от него короче? и что кулису, а точнее верхнею и нижнею тягу, надо ставить от 6 котлов иначе прощай вторая передача (если мех конечно).
что приборку надо ставить от 2.8 иначе отсечка будет на 3 тысячах срабатывать, и машина не поедет больше 80ти??? и конечно же выкинуть задние барабашки и поставить диски, естественно с толстыми приводами от 2.8..... Добавлено через 3 минуты ну и редуктор 3.45 умрёт через годик. а! забыл очень важный аспект. придётся переварить крепления корпуса воздушного фильтра. иначе нуливик ваш друг.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ! |
24.01.2013, 22:48 | #29 |
Вес репутации: 62 |
приборку надо не менять а перекодировать, а так же перекодировать климу, бк, zke, abs
24.01.2013, 22:49 | #30 |
Вес репутации: 50 |
dva,я тупо поменял.
24.01.2013, 23:55 | #31 |
Вес репутации: 62 |
ну можно и так
24.01.2013, 23:59 | #32 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
вот это не верно. стояла у меня приборка с 316. тахометр просто уходил на второй круг и все. отсечка была гдето на втором круге.
25.01.2013, 03:23 | #34 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
На моторном жгуте должно быть 3 реле. Мотор купил без них, зато оставил их с предыдушего
Но дело в том, что все 3 они разные, по цветам и моделям. Как их правильно повтыкать? На блоке предохранителей крепится клема, я забыл масса это или +? |
25.01.2013, 12:09 | #35 |
Вес репутации: 50 |
значит гдето в твоей приборке неисправность. либо в ЭБУ. Прохождение красной зоны не допустимо. дальше красной зоны стрелка уходить не должна должна сразу отсечка быть. если у тебя стрелка как винтелятор фигачит это не правельно.
25.01.2013, 13:04 | #36 |
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 43 |
25.01.2013, 13:58 | #37 |
Вес репутации: 72 |
у меня стояло несколько приборок с 4х ц. моторов. все работали одинаково. ща стоит такая какая и должна стоять.
25.01.2013, 16:50 | #38 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
25.01.2013, 16:57 | #39 |
Вес репутации: 72 |
Voks, а у тебя две,или три фишки реле на косе?
25.01.2013, 17:27 | #41 |
Вес репутации: 72 |
Voks, дело в том что на 2.8 нет реле подогрева лямбды,как на других моторах. подогревом управляет мозг. у меня третье реле это реле воздушного нагнетателя. который подает воздух в выпуск в момент прогрева мотора. так что нужно смотреть цвет проводов в фишках. в фишке реле бензонасоса присутствует зеленый с фиолетовой полосой провод. в главном реле есть два толстых красных провода и один тонкий. тут неошибешся. третье возможно у тебя это еле разгрузки. нужно смотреть цвет проводов. а вообще,сделал бы фото.
25.01.2013, 17:47 | #42 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
Да, конечно, буду в гараже, сфоткаю обратные стороны колодок.
а за что отвечает основное реле и реле разгрузки? Просто на других машинах у меня всегда было лишь реле насоса, куда можно было втыкнуть хоть советское металлическое реле, а в бмв посложнее. |
25.01.2013, 22:01 | #43 |
Вес репутации: 50 |
все реле отличаются только ампертражом. ты предохранители тоже оригинал собрался ставить?
26.01.2013, 23:19 | #45 |
Вес репутации: 306 |
1 насос
2 ДМЕ 3 реле разгрузки
Zа Россию Матушку! |
27.01.2013, 23:58 | #47 |
Вес репутации: 50 |
01.02.2013, 21:48 | #49 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
Складывается ситуация - при включении зажигания, не срабатывает бензонасос. EWS подключено вроде как правильно (с чипом стартер крутит, без чипа не крутит). Как проверить насос? Вдруг проблема с ним.
01.02.2013, 22:05 | #50 |
Вес репутации: 72 |
