01.02.2013, 22:40 | #52 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
Voks, напрямую. фишку скинь с насоса.
Добавлено через 1 минуту ну или реле насоса сними и замкни 30 и 87 контакты. это красный провод,и 87 - зеленый с фиалетовой полосой
01.02.2013, 22:52 | #54 |
Вес репутации: 72 |
это и есть на моторной косе
02.02.2013, 21:28 | #55 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 31 |
Проблему с насосом решил, оказалось не было плюса на главное реле.
Теперь при включении зажигания насос качает пару секунд, как и должно быть. Но двигатель почему-то не заводится. Может это быть из-за ews? Что конкретно ews блокирует? |
14.02.2013, 18:31 | #57 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 31 |
Ремни взял Contitech
Вопрос по поводу кардана... Я просто поставил кардан и всё. Надо ли делать какие либо балансировки? Где-то тут находил темы что надо метки ставить перед снятием. |
15.02.2013, 01:36 | #58 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
кардан нужно метить при его разборке на две части по шлицам у подвесного подшипника....при откручивании от редуктора и кпп смысл этих меток неочевиден
15.02.2013, 02:08 | #59 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 31 |
Разбирал бы я сам, то пометил. Но купил всё свапом.
Пока полуоси не поставил, запущу двигатель на передаче, посмотрю, будет ли вибрация. |
18.02.2013, 11:47 | #61 |
Вес репутации: 58 |
24.02.2013, 21:11 | #62 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 31 |
Сегодня стал заводить двигатель, есть проблема.
Не держит холостой ход. Работает только с приоткрытой заслонкой и то, не ровно. При закрытии плавно глохнет. В чём может быть проблема? КВГК стоит новый. Подключение/отключение расходомера ничего не даёт. Добавлено через 2 минуты м52 2,8 Сам предполагаю что РХХ |
05.03.2013, 04:12 | #63 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 31 |
Вопрос такой появился..
На дроссельной заслонке, трос газа цепляется к верхнему или к нижнему ролику? Какой для троса педали газа, а какой для привода круиз контроля? |
05.03.2013, 08:59 | #64 |
Автомобиль: e36, 1994г.
Слежу за твоей темой
Большая просьба, пишешь вопросы и какое решие нашел (для начинающих сваповцев)
E36 M40B18 --> М52B28 --> S50B32 |
05.03.2013, 19:51 | #65 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 31 |
burserg, Если что, можешь сам тут спрашивать, я не против.
Так всё-же, на верхний или на нижний ролик цеплять трос газа? Они немного разные, поэтому хочу узнать как правильно. |
23.04.2013, 00:43 | #67 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 31 |
Обнаружилась новая проблема.
Не работает первый цилиндр. Поменял катушку, свечи, наконечник катушки, все равно не работает. Искра на свече есть, компрессия 13 во всех. Но цилиндр все равно не работает. В чем может быть проблема? Сам думаю что форсунка, но при сбросе газа есть прострелы, значит по идее бензин льёт. Последний раз редактировалось Voks; 23.04.2013 в 00:45. |
23.04.2013, 12:13 | #71 |
Вес репутации: 58 |
это ничего не значит
23.04.2013, 15:56 | #72 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 31 |
Сегодня проверил машину диагностикой, ошибка есть только у клапана холостого хода и всё.
По зажиганию ошибок нет, проверил форсунку на стенде, прыскает отлично. Всю голову сломал, не пойму что с двигателем. |
29.04.2013, 00:27 | #73 |
Автомобиль: BMW 320i M50B(206S1) седан черный
Сказал(а) спасибо: 14
Не буду разводить тему, у меня такая же проблема сейчас как у тебя с бензонасосом.. ситуация такая..
насос не работает,не срабатывает реле, замыкаю его бензол идет но форсунки закрытые, и искры на свечах нет...грешил на ЕВС, позвонил человеку у которого брал матор он сказал что матор был без евс, у меня его тоже нет т.к. машина 93 года где искать? понимаю что это точно где то что то блокирует а где не знаю.. (мотор менял 2.0 на 2.5) моторная коса одинаковая на той которая пришла с мотором разъем на акпп добавлен только... подскажите плииизз Добавлено через 30 минут Народ помогайте 3 день в гараже ночую!!! |
30.04.2013, 15:45 | #75 | |
Автомобиль: 2108
при неправильных метках грм накинул цепь/ремень(не знаю чем грм у бмв приводится в действие) или зазоры в клапанном механизме не отрегулировал. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
