05.03.2013, 12:48 | #1 |
Адрес: Мос.обл. Красногорский район,пос. Нахабино,ул. кра
не слушается педали газа,тупит при разгоне
Здравствуйте!!может у кого была такая проблема.при разгоне не слушается педали газа,т.е. На третей скорости обороты зависают на 2000,плавно добавляю газа..0 эмоций, прожимаю педаль до пола,скидывает на скорость ниже и начинает раскручивать как положено.на нейтральной
крутит идеально(коробка автомат)недавно была переборка движка..в чём может быть причина?? |
07.03.2013, 19:03 | #8 |
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
у меня правда в дождь такое было, проводок который идет из под капота к коробке у меня тупо был перебит чуток, когда сцепление меняли видимо задели коробкой. Кстати запах был и дым шел из под левого заднего колеса, но только в дождь
21.04.2013, 21:04 | #9 |
Автомобиль: 530'01
rost96, разобрался с проблемой? У меня аналогичная. Промывал инжектор, свечи менял, топливный фильтр, лямбду, ДМРВ, чистил РХХ, дроссельную заслонку. Ничего не помогло(((
22.04.2013, 08:38 | #10 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 37 |
fiascko, а ты диагностику ДВС делал? что вообще с компрессией? может быть она у тебя в балон ушла , вот мафынка и тупит
22.04.2013, 18:36 | #12 | |
Автомобиль: 530'01
amador74, диагностику делал. По электрике никаких ошибок. Компрессия по 10-11 во всех горшках. Давление в топливной рампе в норме.
Добавлено через 1 минуту А как проверить это предположение? Добавлено через 13 минут В прошлом году такая же ситуация пару раз была: машина на 4-5 скоростях не развивала обороты более 3000 (при плавном нажатии педали газа). А в этом году вот уже месяц тупит Цитата:
22.04.2013, 20:46 | #13 |
Вес репутации: 37 |
fiascko, а автомат то тестили? как в нём с маслом дела обстоят? на моей тоже временами тупняк, но она не включает передачи с верху в низ.... бывает едешь 60 на 4, газ в пол, разгон есть но автомат не переключается ниже и кик даун не срабатывает. попробуй сделай адаптацию ДЗ. газ в пол до кнопки, зажигание включаешь и держишь педаль 1 минуту, потом зажигание выключаешь и отпускаешь педаль.
22.04.2013, 20:51 | #14 |
Автомобиль: 530'01
22.04.2013, 22:33 | #17 | |
Вес репутации: 37 |
fiascko,
23.04.2013, 20:00 | #18 |
Автомобиль: 530'01
