21.12.2014, 03:24 | #1 |
Колхоз/или я не шарю с датчиком распреда
Доброго времени суток, Уважаемые!
После месяца восстановления интерьера и экстерьера полез наконец под капот. m42b18 Суть в чем. При покупке было сказано, что, мол, датчик распреда барыня в годах, подвергалась пластике и просится отойти в мир иной. В гараж заехал своим ходом. После некоторого времени заводиться машина отказывается. Искра есть. Бензонасос качает. Прикладываю фото. Из блока выходит 2 РАЗНЫХ фишки-мамы под распред. Так должно быть? Потому что старый распред втыкается в одну фишку, у которой сверху один паз, а снизу два паза. Купил новый - он втыкается в соседнюю, в которо два паза снизу и два сверху. Вопрос, где правда то?) И еще момент. при попытке завода были хлопки в трассе. Редкие. Однократные. Может из-за датчика распреда не заводиться? Прилагаю фото |
21.12.2014, 05:47 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 29 |
Там штука такая, ну эт про м50б25 точно, у меня так было. Дак вот, дело вот какое. Там, где крепятся разьёмы это, на металл кронштейне, рядом с косой, они идут в порядке установки, то есть, сверху вниз: распред потом колено. У меня так было, я перед разбором всё промаркировал, правда с геной всё равно спутался , собирал - удобно, всё подписано. Это я делал потому как ключи на разьёмах одинаковые у меня на 6 котлах, странно но факт
Советую заменить оба датчика. Бери в автодоке, фирма facet - Италия и корпус датчика пластик - не киснет. Или любую другую фирму, но только оба датчика одной фирмы - меньше вероятность ошибиться.
Born to die? Born to fly! |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
