Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 31.01.2011, 13:38   #26
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Я тоже видел SAF-X 75W140
оно гуще чем XO
значит редуктор меньше будет гудеть
Старый 31.01.2011, 21:40   #27
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
меньше будет гудеть если в него опилок засыпать, а от того, что ты в него вольеш смазку гуще: толку- ноль, она (смазка) густая пока холодная.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 21:45   #28
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
я думаю, если оно по спецификации подходит, а оно подходит(75-140 в блок и в обычный, 75-90- только в обычный) то какая разница.. это, как моторное, какое нравится- такое лей, лишь бы по вязкости подходило..
645 ci сейчас.
Старый 21.04.2017, 20:23   #29
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
У меня стоит блокировка от м3, меняю сальники, от прежнего владельца осталось масло которое сейчас залито, подскажите пожалуйста оно нормальное или залить другое?
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 21:51   #30
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Vovaline, лей это
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 22:03   #31
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 85
у меня такой же мотюль 75в140
лей смело
Старый 22.04.2017, 09:24   #32
Vovaline
Аватар для Vovaline
Спасибо
Старый 29.04.2020, 22:28   #33
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Тоже решил масло в редукторе поменять, какое лить в итоге? без блоки? И производитель (для 25 летнего ведра)? И медные прокладки какого диаметра необходимо для этой операции приобрести?
Старый 29.04.2020, 23:08   #34
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 202 раз(а) в 184 сообщениях
Вес репутации: 65
Какое масло лить в редуктор?
Обкашляли уже 100раз. 75-140 лей хоть с блокой хоть без
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 23:12   #35
Вес репутации: 65
Кастрюлю лить? Литрушки хватит?
Старый 29.04.2020, 23:53   #36
Вес репутации: 119
В 168- 1100
В 188- 1700
kyxten на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 06:17   #37
Вес репутации: 302
Если сильно не выжидать, то в 168 литрушки хватит )
Старый 30.04.2020, 09:48   #38
Вес репутации: 65
Тоесть залить литрушку и сразу закрыть пробку?
Добавлено через 32 секунды
Как назло у меня 188ой.
А шайбочки медные какого диаметра нада ставить?
Старый 30.04.2020, 10:52   #39
Вес репутации: 65
Кастрол 75/140 снтракс 1150р литрушка стоит. Идея пока отпала...
Старый 30.04.2020, 10:59   #40
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Внутренний диаметр 22мм, внешний 26,6мм
Старый 30.04.2020, 11:01   #41
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Я после кастрола на манол перешел.75/140 литр от 500 руб начинается.
Mannol MN8102-1 например.
Serg878 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 11:28   #42
Вес репутации: 65
Serg878, как ощущения от маннола? сколько проехал, не гудит редуктор?
Старый 30.04.2020, 12:06   #43
Вес репутации: 302
нет, при сливании долго не ждать, а пробку закручивать
маннол лей и не выёживайся
Добавлено через 25 секунд
уже написали
Старый 30.04.2020, 13:28   #44
Вес репутации: 119
75/140 для редуктора с блокой, для свободного 75/90
Старый 30.04.2020, 13:55   #45
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 267
согласен с Максом..
в старое ведро,без блоки можно смело лить 75w85(90)
Добавлено через 28 секунд
полусинт, конечно!
Старый 30.04.2020, 14:06   #46
Вес репутации: 65
Второе число это вязкость при высокой температуре?
Старый 30.04.2020, 20:15   #47
azateikin
Вес репутации: 40
Castrol SAF-XO — смазочный материал для ведущих мостов. Был разра-ботан специально для задних мостов BMW без пластинчатых дифференциалов с блокировкой и дифференциалов VW-Audi Group.
Вот что написано по применимости для моего редуктора с блокой . масло 75-90
Я тоже чот не догоняю. Пишут в каталогах 75-90, а здесь все льют 75-140. Непонятно.
Думаю Zic 75-90 взять 3 литра. и в кпп заменить и в редукторе.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 22:59   #48
Вес репутации: 65
Седня звонил в магз. Газпром есть и зик. Зик 600 рэ стоит , думаешь это трешка?
azateikin, а по поводу коробчонки, там же история с цветными наклейками с разными требованиями.
Старый 01.05.2020, 00:02   #49
Вес репутации: 119
Diamondblack, у мкпп ?
Старый 01.05.2020, 08:16   #50
Вес репутации: 302
kyxten, акпп, там же можно залить разное масло, ты разве не знал?
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
