Старый 30.05.2017, 21:56   #1
Hardmodskill
Аватар для Hardmodskill
Hardmodskill Нейтральная репутация
Unhappy Кондиционер_регулировка холода
Добрый день!
Имеется бмв е36, 316, м43, а в нём проблема с кондиционером
Если кратко, то кондер заправлен, утечек нету, фильтр новый.
Если на улице до +30, то на 1 и 2 скорости вентелятора дует холодненький воздух, если поставить на 3 иль 4, то уже практически не чувствуется холодного прохладного воздуха.
У моего отца на другом авто, была противоположная ситуация, а именно: Очень крепко холодило и если он выезжал на трассу, то трубки кондиционера замерзали и он переставал холодить. Но у меня ничего не замерзает. Ему эту проблему починили с помощью какого-то вентиля под панелью...
В связи с этим, я хотел спросить у знающих людей, возможно и мне нужно что-то подкрутить чтоб повысить степень холода? Я не совсем понимаю в этой системе кондиционирования, так что если что простите Заранее Вам огромное спасибо за ответы!
Hardmodskill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 22:16   #2
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Компрессор включается (муфта крутится)?
Старый 30.05.2017, 23:15   #3
Hardmodskill
Да всё включается, дует холодно но не так как должно. На холостом ходу включается вентилятор на буквально секунд 30-50 и выключается и так по кругу.
Старый 30.05.2017, 23:30   #4
youlazar
Аватар для youlazar
Левый колёсик центрального воздуховода на "холод" стоИт?
Сунь термометр в воздуховод - должен показывать 5-6 градусов.
Старый 31.05.2017, 00:13   #5
Hardmodskill
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Тот что сверху? да, на холод...да я больше скажу - все что можно поставил на холод)
Старый 31.05.2017, 09:17   #6
Вес репутации: 302
вентилятор включается? радиатор чистый?
Старый 31.05.2017, 12:36   #7
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Скорее всего радиатор кондиционера забит, тот что возле основного радиатора, в щели между этими радиаторами постоянно скапливается мусор. Керхером не надо чистить, так как он гнёт соты, лучше сжатым воздухом с частичной разборкой.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 17:07   #8
Hardmodskill
Да, вентилятор включается, радиатор чистый...
Старый 31.05.2017, 21:09   #9
youlazar
Аватар для youlazar
Клапан печки рабочий? Закрыт?
Старый 31.05.2017, 21:55   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
хладагента может мало?
Старый 31.05.2017, 23:57   #11
Hardmodskill
Краник печки вроде как рабочий.
Хладоген по норме заправлен (825 г )
Скажите, а вентилятор и вправду должен так часто отключается и включаться?
Старый 01.06.2017, 10:13   #12
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
как вариант плохая проходимость в салонном радиаторе(грязь,забитый фильтр)из-за этого он быстро обмерзает и по холоду отрубается не успевая охладить!
неисправность клапана тож вероятна,подмешивание кипитка как вариант!в общем и целом к кондиционерщику тебе надо!посмотрит давляк в системе,температуру в салоне и т.п
Старый 01.06.2017, 10:39   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вентилятор же постоянно должен крутиться на первой скорости когда кондиционер включен? Что то здесь не так
Старый 01.06.2017, 14:05   #14
Вес репутации: 302
Сообщение от Hardmodskill Посмотреть сообщение
как часто?
не постоянно
Старый 11.06.2017, 21:56   #15
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Smile
Нет не должен он на холостых всегда так работает я на многие иномарки обрашал внимание у всех так.по моему мнению вроде бы он от термо датчика отключается, а как нагрев идет врубается... у меня порой и на ходу так..А НА СЧЕТ ВОРОСА ОСНОВНОГО >> как тебе выше писали на счет краника я тоде добавлю.а еще и посоветую если краник навернулся и у тебя по какимто причинам не можешь найти поставить его то можно колхозить ставить обычный шариковый крантик и некаких проблем .. не считая то что будешь зимой его открывать а лето закрывать...конечно решать тебе...
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
