Старый 07.07.2017, 10:44   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Unhappy Болты в крышке люка
Всем привет, взял люк с донора, но цвет вишнёвый (моя машина - серая)) и вот думаю как быть, крышку тоже перекинуть? Объясню суть проблемы: в прошлый раз перетянул один из трёх болтов, которые крепят заднюю часть люка (которая на проветривание открывается), в результате сорвал ножку болта. Прошла неделя, сейчас появилось время, посмотрел пару обучающих видео, оказалось что эти болты вмонтированы в крышку люка, и видимо заменить их не получится(
может можно как-то заколхозить? не охота попадать на перекрас донорской крышки.
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 09:33   #2
Woff
Аватар для Woff
Первый вопрос топика не актуален, в крайнем случае поставлю крышку другого цвета и обтяну в какую-то веселую плёнку
Интересует следующий вопрос: люк донора лежит на балконе и ждет своего часа, когда я его брал, договаривался с продавцом о том что заберу его за 20$ при условии что он рабочий. Приехав на место и подключив его напрямую к АКБ, люк отлично сработал на открытие в положение проветривания, а вот открытие полностью шло как-то с трудом. Смазав полозья тем что было под рукой (WD)) и потратив минут 10, люк стал ощутимо лучше открываться\закрываться безо всяких усилий, но при этом всё же переодически стопорился. После нескольких нажатий на кнопку "вперед\назад" опять работал исправно. В итоге на финальной проверке на открытие люк снова остановился на пол пути, владелец донора сказал "да ну нах.....выкину его нафиг!". Ну я предложил, раз такое дело, пусть лучше мне продаст его как на запчасти, всё равно и он копеечку заработает, и я из двух (который сейчас на машине и этот) соберу один рабочий В итоге за 8$ я его забрал. Поговорив с местными беховодами от всех получил ответ "просто разбери его, почисть и смажь, не удивительно что после стольких лет простоя люк так себя ведет". Отсюда вопрос!
Если я его сейчас разберу, его не перекосит? Что хочу сделать: снять крышку люка, отодвинуть штору, почистить полозья\саласки, может всё "корыто" люка помещу в ванную и промою под душем. Или стоит доверить работу человеку который будет устанавливать люк? ( он мне ценник назвал в 40$ за разбор потолка, а в итоге за 2 часа я сам снял потолок без повреждений...)
Старый 09.07.2017, 09:52   #3
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382
про люк ничего не скажу, а вот WD не смазывает, а наоборот хорошо вымывает смазку
Старый 09.07.2017, 10:03   #4
Woff
Аватар для Woff
согласен с вами, я выше некорректно высказался, цель была по возможности промыть от мусора который там был, от старой грязи смешанной со смазкой и кусочками листьев и липовых цветков. Всё же перед установкой \ сборкой щедро смажу все полозья, тросы, движущиеся детали
Старый 09.07.2017, 10:12   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Я думаю можно все сделать самому.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 08:29   #6
Woff
Аватар для Woff
Всем привет, вчера поставили люк на место. Крышку взяли мою (в цвет кузова), сорванный болт заменили на винт подходящей ширины и длины. Шторка ходит вместе с люком в положении полного открытия. На проветривание шторка не сдвигается, ну да и *** с ней) Хоть так работает. Всяко лучше чем было (никакого дребезжания при езде, ничего не гремит над головой). Всем спасибо!
Старый 12.07.2017, 17:45   #7
Вес репутации: 302
нифига не понял сути темы
сам с собой поговорил и всё))
Старый 13.07.2017, 07:12   #8
Вес репутации: 154
eternal life, главное, всё получилось
Старый 13.07.2017, 17:29   #9
Woff
Аватар для Woff
да, всё работает, спасибо
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
