Старый 07.01.2018, 18:31   #1
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
Стук при наборе скорости (M40)
После замены масла на MOTUL мать его, и ремня ГРМ (только ремня) появился странный стук при наборе скорости. Максимально с имитирую ситуацию:
Как только двигатель прогреется до рабочей температуры (на холодном все ок), при наборе скорости (тапку в пол или на хотя бы на треть) - появляется ритмичный треск (звук похож если на велосипеде между вилкой и спицами просунуть игральную карту что бы был треск вот 1 в 1 такой), наиболее громко проявляется когда машина идет в натяг под нагрузкой (например под горку), чем выше обороты тем быстрее треск. Из салона авто его слышно со стороны пассажира. Звук не поддается диагностированию если резко остановится и вслушаться, даже если давать до 5 оборотов.
Вскрывали ГБЦ, распред вроде бы в норме, рокера не люфтят. Динамика авто не поменялась, расход такой же, с малом все ок.
Может кто подскажет куда копать?
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 18:43   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Выхлоп не секёт?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.01.2018, 19:09   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Может быть дитонация.
Старый 07.01.2018, 22:20   #4
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Форсунки стрекочут?
Старый 08.01.2018, 13:57   #5
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Smile
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Форсунки стрекочут?
БРЕД.... если бы форсы .у него была бы заметна потеря тяги... и он бы просто заглянув под капот при заведенном двигле услышал бы это....
Сообщение от fratleym Посмотреть сообщение
загони на яму залезь снизу посмотри все хорошо желательно с фонарем.может просто что-то где-то отвалилось,зацепилось постороннее,ну или еще что-то..короче для начала осмотри визуально все снизу под крыльями....
2 -ое беги на диагностику.если не механическая проблема то должно показать ...удачи
[QUOTE=fratleym;4919239]После замены масла на MOTUL мать его.
кстати на MOTUL не греши ...масло хорошее у меня дружбан заливает в е39 уже 2 года...и все нормально не жалуется
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 14:28   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
в м40 ничего не может так грохотать , кроме изношенного распредвала с рокерами .
Предполагаю что где то выхлоп подсекает . Достаточно небольшой трещинки для вашего звука ...
Старый 09.01.2018, 13:43   #7
fratleym
Аватар для fratleym
Уже объехал штук 5 сервисов, про глушак никто ничего даже не упомянул, единственное что почти все сказали менять пачкой именно гидрики а не рокера с распредом, распред у меня и правда в отличном состоянии, на счет рокеров только проверяли люфт - говорят ок
Старый 09.01.2018, 14:05   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Сними видео покажи нам . Такого не бывает чтобы распредвал был в отличном состоянии а все остальное умерло , т.к эти детали работают в паре.
Старый 09.01.2018, 20:36   #9
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Диффузор вентилятора не трет по лопастям, жестко закреплен?
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 21:23   #10
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Тоже недавно заметил у себя на m52,при нагрузке на двигатель(при наборе)появляется на короткое время звук,похожий на клапана,как на плохом бензине и по утрам как-то сильней стали стучать гидрики и вибрация по кузову на холодную.В моем случае скорей всего гидрокомпенсаторы,в вашем скорей всего тоже в них проблема
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 08:19   #11
Rommel
Аватар для Rommel
Автомобиль: е36 м43б18 комплектация - барабан эдишн
Rommel Нейтральная репутация
Вкладыш?
Rommel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 18:28   #12
fratleym
Аватар для fratleym
Записать нет возможности, видео с ютуба почти 1 в 1
https://www.youtube.com/watch?v=LZUm-v6MoIQ
Старый 12.01.2018, 20:17   #13
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
fratleym, радиатор нормально закреплён ? У меня такое было крыльчатка цепляла за кожух
Старый 15.01.2018, 15:23   #14
fratleym
Аватар для fratleym
Меняю пачкой распред - гидрики - рокера. Отпишусь что из этого получится
Старый 15.01.2018, 17:36   #15
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
fratleym, очень на гидрики похоже.у меня очень похожий звук был пока потроха от м 43 не воткнул.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 18:24   #16
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
это нормально.
Старый 02.03.2018, 12:31   #17
fratleym
Аватар для fratleym
Замена комплекта (распред гидрики рокера) никакого эффекта не дал... звук все такой же как и был
сервисмэны упорно намекают на натяжной ролик
В планах проверить ваши основные советы: крыльчатка радиатора, магистраль выхлопа
Последний раз редактировалось fratleym; 02.03.2018 в 12:39.
Старый 02.03.2018, 12:54   #18
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
fratleym, похоже я один не понял, а если никуда не ехать, на месте стоять, тогда как со звуком?
Старый 02.03.2018, 13:21   #19
fratleym
Аватар для fratleym
Тишина, звук проявляется если начать активно набирать скорость, особенно слышно когда забираешься в горку.
Еще сказали возможно прогорела прокладка между штанами и коллектором
Последний раз редактировалось fratleym; 02.03.2018 в 13:45.
Старый 02.03.2018, 14:01   #20
Вес репутации: 200
На Мотюле тоже гидрики стучали. Померь давление масла, может масляный насос подсел по параметрам. Думаю что метки выставлены правильно и трубка над распредвалом не забита. Мотюль имеет высокие моющие свойства, возможно где то в канале на гидрик грязь сидит.
Viber 9109347325
Старый 02.03.2018, 14:58   #21
fratleym
Аватар для fratleym
С этим все ок
Старый 02.03.2018, 15:25   #22
dimm31rus
Вес репутации: 35
fratleym, колеса вывешенные крутили?
Старый 02.03.2018, 15:41   #23
fratleym
Аватар для fratleym
Крутили, тишина.
Склоняюсь все же к роликам грм, как раз все началось после замены грм и масла
Старый 02.03.2018, 16:16   #24
dimm31rus
Вес репутации: 35
а на нейтраль если на ходу поставить, пропадает?
Старый 02.03.2018, 21:45   #25
fratleym
Аватар для fratleym
Да, так же пропадает когда с горки едешь с тапкой в пол
Кстати еще заметил, когда машина не прогрета, и начать ехать в том числе и подтапливать звука совершенно нет. Но когда температура выходит в рабочий режим на 12 часов, то звук проявляться. Уже есть мысля залить масла погуще.
Последний раз редактировалось fratleym; 02.03.2018 в 21:54.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
