03.02.2004, 09:41 | #1 |
Andi
Плавают обороты....
Поможите люди добрые или хотя бы посоветуйте что может быть:
Имеем Е36, 320, М50, 1991 г. Периодически плавают обороты. Взаимосвязи с плохим бензином, погодными условиями, влиянием планет и всякой другой подобной мутатенью не выявлено. Обороты прыгают от 500 до 1500,2000. Иногда просто глохнет. Все системы диагностики ругаются на лямбду. Менял лямбду, реле подогрева, прозванивали провода, воздухомер, чистили клапан холостого хода, меняли мотроник.Искали подсос воздуха. Ничего не помогает. Глюк пропадает, через неделю опять возникает. В момент прыгания оборотов машина жрёт как трактор - литров 25(((. Что может быть?И куда обратиться, чтобы мастера не разводили руками, а сделали! |
03.02.2004, 11:42 | #2 | |
Вес репутации: 47 |
Плавают обороты....
2. Проверить сопротивление между мотором и кузовом. 3. Не гудит ли бензонасос. 4. Как себя чувствует воздушный фильтр. разумеется все это нуна проверять когда холостые скачут. (Отредактировал(а) nitro - 11:46 - 3 Фев., 2004)
ненавижу газели. |
03.02.2004, 11:53 | #3 |
Вес репутации: 54 |
Плавают обороты....
Обратись в Автодом, Артекс, БорисХофф, Бавария-М и т.д. Хотя можно попробовать и МАДИ, Науку, Юнит....
И как рецепт: если в сервисе разводят руками - их услугами больше не пользуйся. |
03.02.2004, 12:06 | #4 |
Andi
Плавают обороты....
Обращался и в МАДИ, и в Азимут и кучу других заведений-))).
Давление в топливной системе нормальное. Насос всё качает. |
03.02.2004, 12:32 | #6 | |
Вес репутации: 47 |
Плавают обороты....
ненавижу газели. |
03.02.2004, 13:01 | #7 |
Andi
Плавают обороты....
В МАДИ, как и везде подключили модик....посомтрели - пишет ошибка лямбды. Поменяли лямбду. Я неделю поездил, потом опять началось. Потом мне там почистили клапан Х.Х., заменили мотроник. Опять неделю поездил и опять началось.
Как я понимаю, машина входит в аварийный режим. В сервисе стирают ошибки, машина из него выходит и какое-то время ездит нормально, но потом опять начинается всё снова. |
03.02.2004, 13:14 | #8 |
Вес репутации: 47 |
Плавают обороты....
1. Если прогреть мотор до рабочей температуры, потом заглушить, потом снять разъем с расходомера воздуха и завести мотор не одевая разъем на датчик. Как будет работать мотор?
2. Проверить сопротивление между мотором и кузовом. 3. Не гудит ли бензонасос. Не гудит - я понял. 4. Как себя чувствует воздушный фильтр. разумеется все это нуна проверять когда холостые скачут. И еще хотелось бы добавить: Не замыкается ли контакт лямбды на массу? Не расплавился ли провод от лямбды до мозгов и не контачит ли он на массу? Нужно тщательно проверить провод!!!
ненавижу газели. |
04.02.2004, 10:47 | #9 |
Andi
Плавают обороты....
Фильтр воздушный в порядке.
Провода вроде все прозванивали, хотя схему на мою машину нигде не нашли. Сделал бы всё ещё раз, было бы где. Посоветуйте ,плиз, толковый сервис где взялись бы за искоренение данной проблемы. |
04.02.2004, 11:11 | #11 |
Andi
Плавают обороты....
Стукнись плиз в аську - 67635562.
04.02.2004, 12:06 | #12 |
Вес репутации: 54 |
Плавают обороты....
Andi на работе не пользуюсь, пиши в личку или a-belevtsev@yandex.ru
