14.01.2004, 12:58 | #1 |
BMW e36
Display
BMW e36. Cifri na Displee (120.000 kh) pokaziwajut inogda na polowinu. T.e. odna polowina cifri swetitsa jarko a wtoraja tusklo. W chem mozet bit prichina?
14.01.2004, 13:02 | #2 | |
Вес репутации: 47 |
Display
ненавижу газели. |
14.01.2004, 13:07 | #3 |
BMW e36
Display
Net ziwu k sozeleniju ne w Moskwe. A chto za komputer? Po twoemu otwetu esli ja prawelno ponjal mozno bez zameni kak-to otremontirowat? Slozno? Chto posowetuete?
Spasibo. |
14.01.2004, 13:31 | #4 | |
Вес репутации: 47 |
Display
ненавижу газели. |
14.01.2004, 20:34 | #6 |
BMW e36
Display
A mne kogo obnimat?:- (
Ziwu ne w Moskwe pomoch nekomu:-( A mozet nauchit kto zaochno!? Naprimer tochnoe opisanie dat, chto, gde pokawirjat nado. Samomu wed toze uchitsja nado) |
15.01.2004, 14:54 | #7 | |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 213 |
Display
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
15.01.2004, 19:05 | #8 |
BMW e36
Display
Skazite mne tochno wchem prichina w displee ili w komputere??? Eto zitkokristalicheskiy displei ili net?(na BMW) I ne prichina li w rezinowom prowadnike mezdu displeem i kontaktami na plate????
Spasibo |
15.01.2004, 19:27 | #9 | |
Вес репутации: 47 |
Display
причина в резиновом проводнике
ненавижу газели. |
10.02.2004, 14:06 | #11 |
Вес репутации: 56 |
Display
А если такая же фигня с дисплеем на магнитолке штатной????
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
10.02.2004, 15:58 | #13 |
BMW e36
Display
Da mne toze interesno chto *s nim delat??? S prowodnikom. Poprawit ego ili chto tam eshe s nim mozet bit????
10.02.2004, 16:31 | #14 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70 |
Display
nitro, ты бы действительно, объяснил причины и возможные способы устранения проблем подробно (или в общих чертах хотя бы), а не писал фразы типа "Самому можно такого наковырять"...
если у человека нет возможности приехать к тебе, то надо постараться подробно объяснить, в конце концов мы тут не деньги зарабатываем и не рекламу себе делаем , а всего лишь опытом обмениваемся. А человек уже сам решит - сам будет ковыряться или к *"квалифицированному специалисту" поедет...
Will work for gas ... |
10.02.2004, 16:39 | #15 | |
Вес репутации: 47 |
Display
С объяснениями - всегда пожалуйста )))) Квалифицированные специалисты, кстати, предлагают заменить!!! какие-же это специалисты? Я не могу объяснить без фотографий потому, что придется писать очень много. Или могу объяснить человеку, который видел внутренности ентого девайса и более-менее знаком с электронными устройствами.
ненавижу газели. |
10.02.2004, 16:59 | #16 |
Вес репутации: 70 |
Display
Я специально кавычки поставил у "специалиста"..
А объяснить можно так к примеру. П Р И М Е Р. "Часть сегментов в экранчике компа может перестать гореть или гореть неправильно из за изменения геометрии токопроводящей "резиночки" например из за того что *(к примеру) она была из партии , предназначенной для африканских стран и не рассчитана на очень холодные температуры (как вариант- окислилась *или там от чрезмерных усилий при протирании панели). Если получится, то резиночку, аккуратно отделив ************** можно ***** а потом *******... Потом добавить, что если вы до этого не видели панель, то процент того что получится и заработает - 40 % , а риск окончателно испортить - 70%... " Кстати, я вот видел в разобранном виде (сам разбирал) панели и приборки и компа... *если там не треснул экран (как во многих случаях) то проблем особых не вижу... Главное - прижим/контакт. * КСТАТИ, ПО ОСНОВНОЙ ТЕМЕ. Там скорее всего накрылась(или плохо контачит) одна из двух лампочек подсветки табло. *Он же написал , что они всего лишь тускло гореть стали !!!!!!!!!!!! (Отредактировал(а) Euromax - 17:13 - 10 Фев., 2004)
10.02.2004, 17:08 | #17 |
Вес репутации: 70 |
Display
Найтро, сорри , про "Самому можно такого наковырять" - писал Joka...
10.02.2004, 17:17 | #18 |
Вес репутации: 47 |
Display
так и.....
может я не правильно понял, но мне показалось что он пишет именно про сегменты. Попробую - чинил приятелю следующим образом: аккуратно вскрываешь (осторожно не сломать защелки!!! они тоже частично эти токопроводящие дорожки прижимают) потом 2 варианта: 1й - ничего не протирая и не проскабливая!!!! (если попытаешся соскоблить или протереть - все - можно будет выкидывать) просто подкладываешь какую-нить хрень (например 2е полоски двухстороннего скотча со второй полоски, которая смотрит от контактов не сдирать защитную пленку) или что-то еще мягко-упругое с аналогичными скотчу свойствами, например, мягкую (не путать с сырой) резину. В общем чтобы надавливало сильнее и РАВНОМЕРНЕЕ и все собираешь взад. Гарантированно работает!!!!! 2й вариант - отодрать нафиг эти дорожки, пойти в любой магазин электроники и купить такие-же новые и аккуратно наклеить на место старых (в этом случае уже надо будет перед наклеиванием новых АККУРАТНО протереть места контактов спиртом и только спиртом, да, и никаких ватных тампончиков)
ненавижу газели. |
10.02.2004, 17:24 | #19 |
BMW e36
Display
Wse ponal budu probowat!!! a kak dorogo stojat eti kontakti ??
Spasibo (Отредактировал(а) BMW e36 - 17:29 - 10 Фев., 2004) (Отредактировал(а) BMW e36 - 17:30 - 10 Фев., 2004) |
10.02.2004, 17:33 | #20 | |
Вес репутации: 47 |
Display
ненавижу газели. |
11.02.2004, 09:57 | #21 |
Вес репутации: 70 |
Display
nitro, я точь-в-точь таким же способом чинил глючивший экранчик старого мобильника - Нокиа 8850 !!!!
Про контактные резинки - все зависит от того, по какой технологии она стделана. Некоторые резинки (например в LCD экранах наручных часов) кончачат прекрасно даже после отдирания их. Главное - прижим.
20.02.2004, 16:56 | #22 |
BMW e36
Display
Gospoda soobshaju rezultati!!!!
Wse zdelal po opisaniju (swerhu), wkluchaju zaziganie...............wse cifri pokaziwajut! Wikluchaju, wkluchaju snowo...............wse ok. Wsem spasibo!!!!!!!!!! |
20.02.2004, 21:52 | #23 | |
Вес репутации: 47 |
Display
ненавижу газели. |
24.02.2004, 12:27 | #24 |
Вес репутации: 70 |
Display
BMW e36, так в чем дело было ?? Плохо экранчик контачил или просто лампочка подсветки плохо контачила ??
25.02.2004, 19:33 | #25 |
BMW e36
Display
Ploho ekranchik kontachil!!!
Plasmasowaja koemka pod ekranchikom pochemuto iskrewilas dugoi i rezinka otoshla ot kontaktow ekrana wstoronu. Ja na zeleznuju ramku s wnutrenei storoni nakleil neskolko sloew samoklejusheisa plenki, tem samim stala zeleznaja ramka derzat plastmasowuju koemku w prawelnoi forme i swerhu na ekran silnee dawit prizemaja k kontaktam. s lampochkoi wse w poradke!!! Eshe raz wsem spasibo!!!!!! |
