26.02.2004, 20:29 | #1 |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 73 |
Трабл с проводкой крышки багажника
Похоже настигла меня болезнь трешек Е36 с повреждением проводки к крышке багажника в месте перегиба в районе амортизатора. Иногда при открытии- закрытии багажника и включении габаритов сгорает предохранитель и гаснет правая сторона габаритного света и вся подсветка в салоне. Очень похоже на излом провода освещения номера и корочение его на массу (замок багажника работает полюбому).
Вопрос: как лечить? Менять жгут проводов или вскрывать и ремонтировать проводку? И где искать разьем от ентого жгута в багажнике? |
26.02.2004, 22:52 | #2 |
Вес репутации: 47 |
если ты уверен что коротит именно там, то сними резиновую гофру и все поймешь. Вообще чтобы до этого провода добраться в крышке багажника нуна снимать обшивку, а в крыле он идет под обшивкой багажника под дыркой сверху.
Лечить мона по разному - один из путей купить кусок кабеля с подходящим количеством и сечением проводов и заменить им провода от багажника до обшивки крышки багажника просто вырезав кусок старых проводов.
ненавижу газели. |
27.02.2004, 10:56 | #3 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70 |
AlexGu, а как ты себе представляешь замену жгута ??? Только куска чтоли ?? Или всей проводки ? *:poke2:
Кстати, я не знал, что это болезнь трешек.... (Отредактировал(а) Euromax - 12:55 - 27 Фев., 2004)
Will work for gas ... |
27.02.2004, 11:23 | #4 |
У меня вообще было супер, перетерся провод ЦЗ на багажник. Пришлось ломать замок чтоб открыть, теперь вместо личинки у меня дырка.
Была Е36 AC Schnitzer S3.0 сейчас Маzda 3 2.0 в поиске ХЗ |
27.02.2004, 11:29 | #5 |
PIT и у меня был аналогичный случай, но замок не ломали, а проникали в багажник через салон и изнутри открывали
27.02.2004, 11:42 | #6 |
Вес репутации: 56 |
А с ключа его не открыть,если перетёрся провод????
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
27.02.2004, 11:46 | #7 |
У меня он открывался только ЦЗ. А через салон в багажник у меня не попасть, там стоит саб головой в подлокотник в бааааальшом ящике.
27.02.2004, 12:52 | #9 |
Вес репутации: 70 |
PIT, у меня есть замок с личинкой от купе - в гараже валяется, правда, без ключа. Могу подарить. А то позорно ИМХО на такой машине ездить с дыркой....
27.02.2004, 12:53 | #10 |
С удовольствием приму сей дар.
27.02.2004, 13:04 | #11 |
Вес репутации: 70 |
ОК, я как в гараж второй заеду (правда я там нечасто бываю - он ща спо уши снегом завален - то кину в багажник замок *- а потом тебе тогда тут свистну, ОК ??)
27.02.2004, 13:05 | #12 |
Спасибо!
28.02.2004, 18:38 | #13 |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 73 |
Euromax, то что это болезнь Е36 мне сказали в МАДИ. А жгут называется "ремонтный пучек проводки багажной двери" (по ЕТК деталь 61 12 8 391 788).:poke2:;) *
Вобщем попробую отремонтировать сам и сниму весь процесс на фото. Всем спасибо за участие. (Отредактировал(а) AlexGu - 12:44 - 29 Фев., 2004) (Отредактировал(а) AlexGu - 12:45 - 29 Фев., 2004) |
01.03.2004, 09:23 | #14 |
Вес репутации: 70 |
PIT, кстати, ты походу и от меня недалеко работаешь... Ленинский, *87 (прочитал в другом топике)...
А я в Олимпийской деревне... (Отредактировал(а) Euromax - 9:30 - 1 Марта, 2004)
