01.03.2004, 21:43 | #1 |
БМВ 323 36 КУПЕ
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!
ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ В "ЮНИТЕ" НАПИСАЛИ ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ,ЕСТЬ СМЫСЛ МЕНЯТЬ? ПОДРОБНОСТИ СПРАШИВАЕМ КАКОЙ ЛЮФТ НЕ ГОВОРЯТ,СТОИТ ОНА 23 ТЫС РУБЛЕЙ И РАБОТА 2 ТЫС. РУБЛЕЙ. ВСЕГО ПО ПОДВЕСКЕ НАСЧИТАЛИ 53 ТЫС.РУБЛЕЙ. ВСЁ В "ЮНИТЕ" ЕЩЕ ГЛЮК ТАКОЙ :БАК ПОЛНЫЙ ВДРУГ СТРЕЛКА ПРЫГАЕТ НА 0 ЧУТЬ ПРОЕХАТЬ ВПЕРЕД НАЗАД ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ. ПРИЧЕМ ГЛЮК ТОЛЬКО НА ПОЛНОМ БАКЕ. ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ ПО ПОВОДУ ВСЕГО. |
02.03.2004, 08:57 | #2 |
Вес репутации: 54 |
БМВ 323 36 КУПЕ
Если тебе врач говорит что у тебя грипп, есть ли смысл лечить?? Другое дело что слесаря как и врачи иногда ошибаются с диагнозом. Можешь попробовать сделать диагностику в другом сервисе.
Это по рулевой, по датчику уровня топлива ничего сказать немогу. |
02.03.2004, 10:31 | #4 | |
Вес репутации: 47 |
БМВ 323 36 КУПЕ
Рейка, по нормам завода изготовителя требует замены через каждые 70 -100 тысяч. (не помню точно) - поэтому они скорее всего правы про замену, однако!!! не всегда ее ТРЕБУЕТСЯ менять - проверяется люфтом руля при заблокированных на повороты передних колесах. Если люфта нет - на лицо срубание денег с клиента. Про датчик - когда налит полный бак бегунок с резистора датчика заходит за верхний ограничитель (поскольку ограничитель либо сточен либо сломан) и соответственно бегунок отходит от контакта и стрелка срывается на ноль. Поездишь - бензин заколыхается))) бегунок попадет на контакт - и все нормально))). Скорее всего чинится.
ненавижу газели. |
02.03.2004, 10:35 | #5 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70 |
БМВ 323 36 КУПЕ
Как же замучали эти датчики в Е36....
Можно поробоват развинтить крышки в кузаве для доступа к баку и датчикам/бензонасосу. Отвинчиваешь крышку бака(одновременно является и корпусом бензонасоса) и проверяешь - не попал ли какой нибудь мусор в *верхней части шкалы бензомера ?? Про рейку. *Где-то, говорят, *их меняют по более вкусной цене.. Толи в Автодоме, толи в Артексе... Но старую забирают (на восстановление)...
Will work for gas ... |
02.03.2004, 10:38 | #6 |
БМВ 323 36 КУПЕ
На 1850 баксов помоему можно от и до поставить спорт подвеску........имхо Юнит .....авно полностью согласен с Нитро....... Да вот исчо........Нитро....а перебрать рейку можно.Я вроде слышал,что можно за 300 зеленых презедентов. |
02.03.2004, 18:29 | #8 |
БМВ 323 36 КУПЕ
70-100 тыс?:/ а вот Вы все владельцы 36 кузова меняли их или как???
по подвески вот что насчитали: шаровые опоры 4 штуки. с\б ниж. рычагов рулевые тяги с\б основных задних рычагов приводной ремень ремень кондиционера ролик ремня кондиционера. и еще какой то с\б. и главное рюфт рейки. Машина прошла 80 тыс с 98 года. (очень похоже на правду,куплена в Россий а Автодоме) Хозяин со многим не согласен,по поводу того что нашли в Юните,он даже сказал я спецально поеду в другой сервис сам проверю. п.с. речь идет о покупки машины,т.е. я покупаю |
02.03.2004, 18:30 | #9 |
БМВ 323 36 КУПЕ
и еще как проверить самому люфт рулевой ? или где можно сделать проверку?Хочу еще ее отевсти в Артекс.
Последний вопрос : какой бензин лить? |
02.03.2004, 19:10 | #11 |
БМВ 323 36 КУПЕ
Или может подскажите в какой сервис отгнать по нармальному чтобы проверили ,не хочеться много платить мне Где вы обслуживаете свои 36 :/?
02.03.2004, 19:18 | #12 |
БМВ 323 36 КУПЕ
Про рейку - менять могут предлагать конечно, но факт ли, что она убитая? есть стредства - меняй. Кстати 23000 за рейку не так дорого, вроде она обычно за 900 новая предлагается (не помню точно).
По подвеске - явно цена завышена. |
02.03.2004, 21:37 | #14 |
БМВ 323 36 КУПЕ
"Для российского рынка фирма разработала даже специальный "российский пакет": увеличенный на 25 мм клиренс, более "мягкая" подвеска и адаптированная система зажигания. Для компенсации повышенного увода кузова (из-за подъема центра тяжести машины) применены 16-дюймовые низкопрофильные шины. "
НА Этой БМВ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО?? если куплена по идее в Россий в Арбат Авто. |
03.03.2004, 10:47 | #15 |
БМВ 323 36 КУПЕ
"НА Этой БМВ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО?? если куплена по идее в Россий в Арбат Авто."
Может быть но не обязательно. Комплект дооснащения стоил порядка пол штуки у дилера. Без 16" колёс, конечно *-) В любом сервисе скажут, стоят ли проставки (и, скорее всего, порекомендуют снять -)) ) Кстати, просто практический совет, если бы даже тебе дигностику всю провели в каком-то всеми любимом сервисе. всё равно стоит поехать ещё и в другой\другие. Ибо диагностика той же подвески стоит $10. Например в БМВ на Таганке (Грантекс) или другие. |
03.03.2004, 14:37 | #16 | |
Вес репутации: 47 |
БМВ 323 36 КУПЕ
бензин лить 95.
ненавижу газели. |
