Старый 02.03.2004, 10:31   #1
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
Мотор печки
BMW 318i *93 г. *с кондеем
Вчера перестала подавать признаки жизни печка . Не работает не в одном из положений (1-4). Симптомы были такие: появился тихий шелест , а потом печка престала гнать горячий воздух....
Проверил предохранитель №20 и 9 реле .... вроде ок. Неужели мотор отопителя умер???? * Насколько геморнно поменять этот девайс ???
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 10:44   #2
nitro
nitro Нейтральная репутация
Мотор печки
это очень гиморно!!!
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 10:51   #3
PIT
PIT Нейтральная репутация
Мотор печки
325 91г.в. У меня такое было. Поменял "блок сопротивления" (точно не знаю как это называется, а находится внутри торпеды где то с водительской стороны).
Была Е36 AC Schnitzer S3.0 сейчас Маzda 3 2.0 в поиске ХЗ
PIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 10:57   #4
Iceberg
Мотор печки
2pit .... посмотрел по схеме, в положении 4, *мах. скорость , мотор должен работать на прямую без блока сопротивлений....
Старый 02.03.2004, 11:16   #5
nitro
Мотор печки
угу.
ненавижу газели.
Старый 02.03.2004, 15:05   #6
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70
Euromax Нейтральная репутация
Мотор печки
Iceberg, а что, когда прекратилсся даже шелест - никакого дыму и запаху даже не было ?
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 15:21   #7
Iceberg
Мотор печки
2 Euromax .... пахло тока освежителем ... просто перестала работать
Старый 06.03.2004, 21:52   #8
akkaen
akkaen Нейтральная репутация
Мотор печки
sss
akkaen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2004, 21:59   #9
akkaen
Мотор печки
bmw 318 92 поменял моторчик печки из под капота снмается запросто(на клипсах) поставил моторчик от девятки (10 $ )
только не много шумноват
Старый 09.03.2004, 09:38   #10
Euromax
Вес репутации: 70
Мотор печки
akkaen, элементарно снимается ???!!!!!!!! А кондей есть или нет ???
Старый 09.03.2004, 14:47   #11
Iceberg
Мотор печки
Накрылся мотор нагнетателя ( стерся медный токопроводящий слой на роторе мотора).....
Менять в принципе оказалось не слишком геморнно, тока пришлось верхнюю часть впускного коллектора скидывать... А так работы на 2 часа . б\у мотор 50 $ на разборке .
з.ы. Кстати моторчик подходит от Е30
Старый 10.03.2004, 21:16   #12
akkaen
Мотор печки
нет кондей отсутствует
Старый 10.03.2004, 21:21   #13
akkaen
Мотор печки
я коллектор не трогал снял прорезининую крышку на двух саморезах а сам мотор на клипсах
Старый 11.03.2004, 08:45   #14
Euromax
Вес репутации: 70
Мотор печки
Ну на 325 с кондеем замена моторчика наистрашнейший геморр...
Старый 11.03.2004, 15:39   #15
Iceberg
Мотор печки
.... Да там походу надо топливную рампу снимать :behead:
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
