Старый 05.05.2008, 20:52   #1
Вес репутации: 279
Про главный цилиндр сцепления и не только.
Ребят, весь моторный отсек облазил, не могу найти где расположен главный цилиндр сцепления. И бачок не обнаружен. Машина не на ходу, на яму закатить не могу. Так бы по магистрали прошёл от рабочего. И ещё глупый вопрос. Во время поиска цилиндра обнаружил штуку, похожую на дизельную свечу накаливания с ушком под болт. Какой-то подогреватель, т.к. висит на шлангах системы охлаждения, которые уходят под впускной коллектор. Обнаружен был на блоке АБС. Но, расправив шланги, оказался в районе корпуса воздушного фильтра. Что есть это?
п.с. на днях сгоняю в магазин "За Рулём", куплю умную книжку по е36
Старый 05.05.2008, 21:04   #2
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 109
3dm Нейтральная репутация
знаю ток что бачок вроде один на сцепу и тормоза :roll: и еще знаю где рабочий расположен... а главный хз
///М3, 540
Старый 05.05.2008, 21:06   #3
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 109
во прочитал в книжке по е36:"Главный цилиндр сцепления установлен на блоке педалей выше педали сцепления"
могу списать как его менять по шагово из книжки :roll:
///М3, 540
Старый 05.05.2008, 21:08   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 92
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от HASHIRIYA
скорей всего ты про обогрев дроссельной заслонки. Посмотри схемку, он у всех есть. http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111123
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.05.2008, 21:19   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
maxl Нейтральная репутация
Бачок на для тормозов и для сцепления один, тот что на вакумнике.
Главный цилиндр сцепления расположен в салоне, над педалью сцепления, чтоб его увидеть надо снять обшивку над ногами водителя.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 05.05.2008, 22:13   #6
Вес репутации: 279
Swunk, это деталь под номером 10. Я в шоке. Таких термостатов в жизни не видел. Или это другой термостат. Не тот, который по малому и большому кругу гоняет. Куда он хоть приворачивается-то?
По поводу сцепления: бачок, что на вакуумнике полный. Тормоза в порядке. Педаль сцепления без усилия проваливается в пол. Создавал уже тему, сошлись на том, что сливает жидкость. Но в салоне сухо. Что же это тогда? Может шток с педали слетел, или обломился?
Старый 06.05.2008, 00:30   #7
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81
Тимоха Нейтральная репутация
Один цилиндр расположен на коробке, второй под обшивкой, в ногах водителя.
Старый 06.05.2008, 00:32   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
Так жидкость уходит или только сошлись? Если уходит значит ищи течь либо с трубок, либо с рабочего, либо с главного цилиндра. Если не уходит, тогда причин много, могут теже цилиндры пропускать, может сцепление, может в самой коробке что-то.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 06.05.2008, 22:17   #9
Вес репутации: 279
Нашёл сегодня главный цилиндр. Чёрный, пласмассовый, с надписью FAG. Сухой. Бачок на вакуумнике полный, тормоза в норме. Заглянул под машину, кожух сцепления мокрый. Это значит льёт либо рабочий, либо магистраль? А в каком месте система сцепления соединяется с бачком? Около главного цилиндра никаких шлангов не нашёл.
Старый 07.05.2008, 00:00   #10
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78
Patron Нейтральная репутация
Ммм... Могу сказать только, что выжимной совсем новый - в октябре в "капеле" меняли вместе с корзиной. Проблема с провалом появилась после морозов (машина в гараже стояла почти всю зиму). И то имела разовый характер - один раз в январе (педаль упала, под коробкой лужа, удивился, долил, прокачал, вроде держало, луж не было и... забил), второй вот как раз перед продажей :roll:
Старый 10.05.2008, 21:41   #11
Вес репутации: 279
Течёт рабочий цилиндр. Снял. Кто подскажет, в каких пределах стоимость нового, много ли разновидностей, нюансы установки нового и прокачки системы?
Старый 11.05.2008, 13:27   #12
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 109
ate 2100р стоит, недавно менял :wink:
оригинал до 2600р
///М3, 540
Старый 29.06.2017, 18:55   #13
Kams
Kams Нейтральная репутация
Помогите с проблемой. Заменил рабочий цилиндр сцепления и только когда начал прокачивать заметил что протекает не цилиндра, а откуда то со стороны двигателя. Трубку которая идёт с главного на рабочий цилиндр смотрел, сухая. Нифига не могу понять, откуда бежит? Причём когда начал прокачивать сцепление, побежало ручьём. Абсурд полный, помогите разобраться. За двигатель заглянуть не получается, не достаю.
Kams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 19:37   #14
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Kams, тогда смотри от бачка и дальше к цилиндру
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
