20.10.2008, 16:55 | #26 |
Вес репутации: 48 |
Обратный - это от рейки к бачку. Если залито по меткам до мах, нет протечек в стыках, воздуха в системе принципиально быть не может.
20.10.2008, 16:57 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 63 |
но бачёк то надо снять ведь так? и поставить ноывый...
как сделать так чтоб воздух не попал?! |
20.10.2008, 16:58 | #28 |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 51 |
да хрен ты с ним, пускай попадает!, выгнать его проще пареной репы!
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring |
20.10.2008, 17:20 | #29 |
Вес репутации: 48 |
+100 Сам выйдет! После нескольких поворотов руля.
20.10.2008, 22:17 | #31 | |
Вес репутации: 53 |
BMW MOTUL в л\с. |
21.10.2008, 09:33 | #32 |
Автомобиль: bmw
я вот читаю и офигеваю...
как вы можете промыть систему без давления??? неудивительно что масло потом сразу чернеет. ну поменяли вы бачек, слили отработанный атф(или что у вас там). залили новую жидкость и под давлением у вас грязь вся вымоется и останется в новом бачке. нафига все это тогда делать??? по поводу насоса, если уж так боитесь спалить: -будьте внимательнее -удлините напорную трубку и сделайте емкость литра на три и залейте атф туда. и качественно помоется и ничего несгорит! |
21.10.2008, 10:19 | #33 |
Вес репутации: 46 |
2 Сергей48-про замену писал не я, а Leader.
2 олег325, ну а как тогда? сливать старую жидкость, заливать новую прокачивать, не меняя бачка? потом поездить и повторить, апосля поставив новый бачек?
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
21.10.2008, 10:21 | #34 |
Вес репутации: 46 |
21.10.2008, 11:07 | #35 | ||
Автомобиль: bmw
21.10.2008, 11:12 | #36 |
Автомобиль: bmw
простой пример:
берешь бутылку на 2л (кока-кола, фанта, пепси) срезаешь донышко. удлиняешь шланг напорный и при помощи изоленты подгоняешь его, чтоб входил плотно в горлышко бутылки. наливаешь в нее атф и промываешь систему. может какие-то промывочные есть жидкости я незнаю. по окончании процедуры устанавливаешь новый бачок и заливаешь атф! ВСЕ!!! |
21.10.2008, 14:21 | #37 |
Вопрос
Добрый день !
Прочитал , в итоге понял : - встовляем в шланг от бочка спец. прибомбасу с АТФ (заливаем 2-2.5) литра. - возвратку шланг в утиль (канистру) - заводим и крутим руль от упора до упора - по мере подливаем АТФ - моем и чистим ультразвуком бачек ГУР (бюджетный вариант) не бюдж. ЗАМЕНА Я так понял УВАЖАЕМЫЕ форумчане БМВ клуба. Если не так то поправьте. Спасибо за ДЕЛЬНЫЕ и ТОЛКОВЫЕ советы. |
21.10.2008, 16:07 | #38 |
Вес репутации: 63 |
Спасибо, понял и тот и другой случай, в выходные айда всем менять жидкость ГУР!!! :lol: :wink:
05.11.2008, 15:43 | #39 |
Вес репутации: 63 |
поменял жидкость гур, ушло 4 литра, снимал бачок, на подающий патрубок приколхозил бутылку 2л, подходит идеально, отрезл дно, залил в бутыль АТФ, обратный шланг удлиннил и в кастрюльку, завёл машину крутил рулём до крайних положений в разные стороны, где-то 2л текто чёрной жижей, на исходе 4-ого литра пошла норм АТФ, бачёк мыл бензином...
Через месяцок планирую повторить операцию, но только уже с новым бачком, пусть пока ещё почистится. П.С: чтобы удобнее было возится с бачком, снял кожух вентилятора, 2 клипсы сверху, работы на минуту, а возню с бачком облегчает значительно |
06.11.2008, 11:43 | #41 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
Скажите а что в насосе гур может крякнуть без жидкости? Вот у товарища на 520 гур без жидкости был почти пол года и ни чего потом исправил что не работало по системе( не гур ) залил прокачал и все нормально качает....просто не пойму что там может сломаться система насоса простейшая
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
07.11.2008, 15:01 | #42 | |
Вес репутации: 63 |
купил машину, через неделю начал ну не то чтобы скрипеть, посвистывал СИЛЬНО, когда на месте рулём крутишь... Катался недели 2 блин, достало, купил 4 литра АТФ... затем только открыл капот :lol: :lol: :lol: , а там из под хомутов подтекало, и в в АТФ всё вокруг, а на бачке самом нарост такой из мха всякого мм 4 где-то, я еле откупорил его, смотрю мало жидкости, долил, подкрутил хомуты - и о чудо звук исчез... но заметил что жидкость чёренькая, вот через 2 недельки и поменял )))) Руль не скрипел не закусывал, крутился относительно легко, но значительно тяжелей чем у мя в Grand Vitara, поэтому подозревал что что-то не так, на смотре мой руль покрутили - сказали что круто крутиться, бывает и потяжелее :lol: :lol: :lol: . Пока ждал бензонасос и тормоза к машине, катался на витаре, теперь опять кажеться руль жёсткий. Вообщем итог моего флуда таков: как было так и осталось, всё крутиться не закусывает, не скрипит не жужжит. Но кто-то выше писал, что такой промывкой, чтоб банку пластиковую вставлять, можно насос поломать: вот жду поломки почему-то, хотя в крышке отверстие же есть - воздух входит и выходит- соответсвенно что с бачком, что с бутылкой, на мой взгляд всё одно. ИМХО |
07.11.2008, 16:43 | #44 |
Вес репутации: 75 |
Ну не знаю если чесно,хотелось бы понять что там выходит из строя, просто реально видел машину которая почти пол года ездила без гура,то есть без жидкости в системе ,через пол года исправили не НАСОС прокачали и поехали
08.11.2008, 18:35 | #45 | |
Вес репутации: 63 |
могли быть такие ситуации: 1) был очень низкий уровень АТФ, и его небыло видно в верхней части бачка, а он циркулировал в системе через фильтр, а выше не поднимался(так как его мало) 2) был супер низкий уровень АТФ, и его вообще в бачке не было видно, он был допустим, только в рейке где нить, в патрубках можт, и когда машина была заведена, эти остатки и циркулировали там... к тому же гидроусилитель работал бы неровно, то работал-бы то нет, или вовсе не работал.(без гидроусилителя воббще очень непросто ездить, руль супертяжело крутится) А вообще отсутствие АТФ ведёт к довольно быстрому износу рейки и насоса: начинаеться трение, детали в рейке и насосе изнашиваются, мет.стружка не вымывается в фильтр и т.д. |
22.07.2010, 19:57 | #46 |
Вес репутации: 273 |
Вопрос, значит можно смело переходить с атф на пентосин?? З.Ы. Можно бачок ГУРа не менять , его можно очень неплохо промыть, если надо есть фотоотчет, могу скинуть, там фильтр карбом промывается без проблем. Можно 2а бочка заиметь, при замене жидкости меняете и бачок))) у меня так например.
22.07.2010, 21:04 | #47 |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 72 |
325i седан,черный,черный! |
22.07.2010, 23:26 | #48 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 92 |
надо попробовать промыть гур
Добавлено через 21 секунду что там с пентосином кстати?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
23.07.2010, 00:14 | #49 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 47 |
AlexGtn, см тис, для холодных стран его и рекомендуют. однако вязкость у него ниже, уставший насос может дать о себе знать
23.07.2010, 09:29 | #50 |
с другой стороны, если большими буквами написано "АТФ только", то наверное в этом что то есть))) они по параметрам как? вязкость итд, может в напряг система будет работать?
