14.05.2010, 02:09 | #26 |
14.05.2010, 08:49 | #27 |
проверяй датчик колена и распреда проверь их проводку может сгнила или растрескалась. Сними резиновый колпачек с разъема датчика и посмотри изоляцию если треснула тогда меняй провода.
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана |
14.05.2010, 11:53 | #28 |
Автомобиль: 318 is m42 1993
Hi-Tech,
Boris_k77, сегодня гляну Спасибо! |
14.05.2010, 18:30 | #29 |
Kill17, был прав загнулась реле dme, в одном сервисе посмотрели сказали рабочая, а другие специалисты сразу же обнаружили что нерабочая релюха!
Всем спасибо за понимание и помощь! |
15.05.2010, 00:24 | #31 |
он отвечает за открывание закривание замков, окон, люка, и освещения когда двери откриваеш, а также если машина оснощена заводской противоугонкой (wegfahrsperre) а это с ZV-Modul версия 3 то и за это он тоже отвечает.
BMW 318is Coupe M42 1993 г.в |
15.05.2010, 02:55 | #32 |
Hi-Tech,заводская противоугонка как раз есть... но я ей не пользовался ... вполне возможна что и она ...проверили все реле и преды все ок..замок ок...все ок но , где то потерялся ток на всечи...ЦЗ и окна не работают
325i coupe m-утированный 50 Последний раз редактировалось Simons; 15.05.2010 в 02:57. |
15.05.2010, 11:06 | #33 | |
15.05.2010, 12:04 | #34 | |
325i coupe m-утированный 50 |
15.05.2010, 12:40 | #35 |
[QUOTE=Simons;2762673]странно но без нее тож не заводится.. седня компик будет , может что подскажет... хотя хз , думаю макс. АБС error покажет...вечером посмотрим....[/QUOT]
Тогда может контакты под вод. сиденьем, или рэле dme, но у меня без ZV-Mod. хоть защодится, но не окна не чего выше описаного не работает, вот не знаю в чом различие в версиях ZV-Modul, у меня версия 3, ест восможност купить не дорого но вторую версию, да боюс вдруг работат не будет, вот сижу и думаю в чом расличие, что софт в них разний понятно но как это повлияет на мою машину.
16.05.2010, 15:35 | #36 |
история продолжается стрела потехоньку врастает в землю...
компик говорит всё ОК....осталось тока датчик распреда проверить..хотя говорят без него заводится должна... под водителем соединитель 4-5 проводов, все красные с зеленой полосой , до нее не доходил + , знает кто откуда етот красный с зеленой полосой начинается ? из-за него двери с окнами не роботали ...
16.05.2010, 16:02 | #37 |
Однозначно меняй датчик коленвала они так умирают 2шт поменял сгнила проводка может завестись если мозги сименс если бош то работать не будет
Последний раз редактировалось pansanches; 16.05.2010 в 16:05. |
16.05.2010, 16:13 | #38 |
мозги бош , датчик коленвала работает , инфо об оборотах поступает на комп , на распредвал еще непроверял...завтра проверю его... но больше теперь уже подозрение на коротышок в районе торпеды...
325i coupe m-утированный 50 Последний раз редактировалось Simons; 16.05.2010 в 17:14. |
17.05.2010, 01:28 | #39 |
а проводочки прям под сидушкой или где, я что смотрел там не фига не нашол, или надо сидуху сдёргивать и под кавёр лезть
BMW 318is Coupe M42 1993 г.в Последний раз редактировалось Hi-Tech; 17.05.2010 в 02:15. |
18.05.2010, 12:37 | #40 |
да да именно там , под ковром , мне осталось теперь только торпеду снять чтоб можно было уже везде проверить....
последний диагноз датчик коленвала , буду менять , посмотрим что получится....
325i coupe m-утированный 50 Последний раз редактировалось Simons; 19.05.2010 в 01:14. |
30.05.2010, 21:23 | #41 |
тьфу ты датчик распредвала , поменял , не помогает , крутит не схватывает , завтра еще потыкаю ее если не поможет , можно будет пилить на металл ...))
01.06.2010, 11:36 | #42 |
походу ты прав , вчера тыкнули он мертвый , хотя в прошлый раз еще работал..
02.06.2010, 00:58 | #43 |
Я залез под коврик там контакты как новые, сменил свечи регулятор холостого хода, "была ошибка когда мозги считали", ZV модуль мёртвый, должен завтро прийти новый, но мотор когда завожу всёравно как то сeкунд 5-10 обороты покидает и ровно работает потом, чеза хрень, не знаю, пpийдёт модул сменю потом сново считаю мозги, может что нового появится. Хотя одна ошибка так мне осталось не понятной: номер ошибки 100: Endstufa 1. потом стёр все ошибки болше не появлялас пока. Может кто снает. Читал c Carsoft 6,5 DE
03.06.2010, 00:22 | #44 |
датчик распредвала и калена поменял работает как часики поехал на тест по пути сдох топливный насос... но тока в некоторых местах тока все равно нету...
16.05.2013, 04:11 | #46 |
Вижу вопрос давний, но вот заглянул только в форум, а фильтр находится на подходе к мотору, прям на изгибе корпса на днище. Ну по крайней мере на моей так было.
17.05.2013, 00:59 | #47 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
красно-зеленый пучек проводов под сиденьем идет с предохранителя 7 на блок zvm. На сколько я знаю, блок zvm не работает Со стеклоподемниками только zke
бмв е36 м40 свап м42 |
29.07.2013, 23:04 | #48 |
Автомобиль: BMW е36 318 (m40b18), 1992
Сказал(а) спасибо: 14
Ребята, теме ап. К бешке нареканий не было. Схватывала всегда с пол-оборота. В очередной раз поставил, через 20 минут выхожу, пытаюсь завести.
Стартер крутит, толку нет. Искра пропала((( На бензонасос напряжение подается. Я тут почитал, у меня в голове Подскажите, в каком порядке что смотреть, какая релюшка ДМЕ, как ее проверять? Спасайте - плохо без машинки Добавлено через 47 секунд А, да... Вдруг важно - дождик был...
BMW е36 318 m40, 1992 brilliantrot 3 года со мной... sold |
31.07.2013, 21:17 | #49 |
У меня такая же проблема, стартер крутит а не заводиться, мне приговорили процессор на мозгах, сейчас жду мозги пока придут... Прозвони ли всю проводку, плюс есть, все заходит в блок управления, а вот минуса с блока управления не выходит... У меня м52 2.5 ванус...
31.07.2013, 22:16 | #50 |
Автомобиль: bmw e36 318is
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
прверь чип если стоит автозапуск значит чип в машине у меня была такая проблема чип отошел от приемника
