19.09.2011, 12:00 | #1 |
Вес репутации: 36 |
Два вопроса по темп.двигателя и по печке
Два вопроса с которыми не знаю что делать:
1) температура двигателя, если стою на холостом ходу некоторое время начинает повышатся... 2) печка, достала меня печка!.. Поменял всю(!) на климат контроль. Все равно, зараза, справа дует кипятком, а слева холодом... Что это??!
BMW Е36 M40 белоснежка, седан |
19.09.2011, 12:12 | #2 |
Вес репутации: 273 |
1 - гидромуфта - 2 - клапана печки, это в кратце.
19.09.2011, 13:47 | #3 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
Еще в кратце по 1 пункту - диффузор стоит? Без него те же симптомы будут.
19.09.2011, 23:23 | #4 | |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 33 |
а если диффузор есть, значит вискомуфта, её проверить можно - свёрнутую газету засунуть меж лопастей крыльчатки, сравнить на холодную и горячую, на горячую не должна остановиться, ну или остановиться с большим трудом
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
20.09.2011, 12:29 | #5 |
Вес репутации: 36 |
Диффузор есть.
Свернутую газету засунуть и что? Чем легче останавливается - тем больше кирдык?... Если легко остановилась - значит хана.. так? А что со 2? Клапана которые под капотом?... Как они влияют на право\лево?
20.09.2011, 15:00 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 120 |
там два клапана один на левую сторону другой на правую. типа того. в общем тоже самое было как у тебя понял клапана и всё стало гуд
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
23.09.2011, 11:53 | #7 |
Вес репутации: 36 |
А можно с такой муфтой перезимовать?...
И до какого предела допустим нагрев двигателя? ДО красной зоны или меньше?
23.09.2011, 11:58 | #8 |
Автомобиль: бнв
нормальная рабочая температура - 100-110 градусов, причем стрелка на такие колебания вообще не реагирует (интервал среднего положения - 80-112 градусов - всегда стрелка посередине будет)... не факт, что дело в виске, потому что при нарасании температуры по-любому включится кондейный электрический вентилятор...
23.09.2011, 14:55 | #10 |
Автомобиль: бнв
ну как муфту проверить тебе написаливыше - на горячую заглуши мотор и от руки толкни вентилятор - будет крутиться по инерции - муфту на помойку, крутнешь с усилием - катайся дальше и ищи неисправность вообще работу муфты отчетливо слышно когда повышаешь обороты - гул неслабый появляется... а вообще может и воздух плохо выгнали, и производительности помпы нехватает... из выхлопной сильного пара нет?
14.05.2013, 13:26 | #11 |
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
всем привет. подниму темку.
проблема у меня такая: помыл подкапотное пространство, после чего печка климат вообще не включалась примерно минут пять потом начали появляться обороты моторчика печки, климат был включен. отъехал от мойки и заметил что с пассажирской стороны дует горячий воздух а с водительской как на табло климата, закрыл кран отопителя тот что под центральным обдувом с водительской стороны стал дуть ледяной воздух а с пассажирской из центрального обдува ледяной а в ноги и на стекло горячий. я так понимаю что это клапан накрылся который под капотом, так ли это? как его можно проверить? е36 м43 97г климат 2х зонный электро в заранее всем окликнувшим спасибо!
е36 "97 м43 МКПП т.299-133 |
14.05.2013, 14:17 | #12 |
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Центральный регулятор это заслонка, которая напрямую воздух с улицы направляет вроде в положении с синими точками и должен прохладный дуть.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало |
14.05.2013, 15:22 | #13 |
Nikolos, у меня до такой помывки на красных точках дул той температурой которую я выставлял, а теперь хоть на красных хоть на синих точках с пассажирской стороны кипяток дует. при красных точках на регуляторе со всех сопел а на синих с низу и с верху.
вот и не пойму может какая заслонка не открывается или не закрывается. саму систему что да как толком не знаю.
15.05.2013, 09:37 | #14 | |
15.05.2013, 14:59 | #15 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
при исправной системе охлаждения нижний шланг обратки радиатора на холостых после полного прогрева можно терпеть рукой (45-60С)....если он нагревается выше 70-80С значит:
- ставим диффузор - меняем вискомуфту проверено экспериментальным путем на моторе м50 2,5
15.05.2013, 16:25 | #16 |
Nikolos, фишку визуально нормальная, доеду до гаража померю напряжение. вроде про нее нашел инфу. спасибо
Rusnak, спасибо конечно, не суть проблемы в другом. система работает нормально. зы. у меня электро-вентилятор
