14.03.2012, 19:48 | #1 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
Вопрос про интенсив. Проблема сподключением омывателя фар(решил)
омывателя фар до этого не было. поставил блок, который, по идее, предназначен для машин с омывателем фар
на фото сверху старый, снизу новый блок.. по схеме, которая есть в техничке, для работы омывателя, требуется плюс на 14 пин(подключил, проверил) и с 15 пина идет плюс на мотор. дело в том, что на 15 пине у меня висит масса(тонкий желто-коричневый провод) и этот провод установлен с завода, не колхоз.. в разъеме свободен только 4 пин, но разобрал блок и увидел, что к 4 пину даже дорожка поп плате не идет, пустой.. попутно, вопрос про интенсив: нигде не нашел схемы подключения: к каким блокам он подключается, и к каким пинам, в идеале, схему бы... Добавлено через 3 минуты вот, кстати, разъем один-в-один, ан фото видно, что свободны 14 и 4 пин..
325 convertible 93' /// M3e36 convertible WBS 97' 911 carrera 4 00' x5 e70 4.8 ранее. 645 ci сейчас. Последний раз редактировалось Stasik; 15.03.2012 в 20:20. |
14.03.2012, 19:59 | #2 |
Вес репутации: 44 |
у меня есть фишка от блока с небольшим запасом проводов, все совпадает согласно схеме(цвет проводов)
на 4-ом пине серо-черный провод. |
14.03.2012, 20:00 | #3 |
Вес репутации: 97 |
jek@, а блок какой? как на фото? блок, кстати, работает верно и интервал программируется
14.03.2012, 20:07 | #5 |
Вес репутации: 97 |
jek@, а сфоткать можешь разъем? или написать цвета проводов и пины, к которым подключены..
14.03.2012, 20:19 | #6 |
Вес репутации: 44 |
1 корич-зелено-желтый
2 черно-бело-желтый 3 черно-красно-желтый 4 серо-черный 5 черно-белый 6 красно-сине-желтый 7 коричневый 8 фиолетово-черный 9 черно-коричневый 10 коричневый 11 коричневый 12 черно-серый 13 черно-синий 14 красно-коричнево-желтый 15 черно-коричневый |
14.03.2012, 20:22 | #7 |
Вес репутации: 97 |
jek@, и точно с таким же блоком, как на певой фото снизу работает? странно,я подключал так, как и ты написал, но ничего не работало...
14.03.2012, 20:28 | #9 |
Вес репутации: 97 |
я подключал так же, как и у тебя на фишке, но не работает..
14.03.2012, 20:34 | #11 |
Вес репутации: 97 |
да, нет, все функции кроме омывателя работают, как должны, даже программирование интервала, а, вот с распиновкой вопрос..
14.03.2012, 23:13 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
jek@, если я понимаю правильно то: рычаг вниз, проехали щетки, потом ждешь пока стекло засрется, и в прерывистое положение. И щетки крутятся с этим интервалом. Оч удобная вещ.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
14.03.2012, 23:36 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55 |
Stasik, так 15 пин в итоге подключил на плюс омывателя фар?
Добавлено через 5 минут А 4 пин идет на выключатель света. Где то читал, что омыватель фар работает только когда фары включены..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
15.03.2012, 00:24 | #16 |
Вес репутации: 64 |
jek@, вниз нажал и отпустил(как обычно), потом выжидаешь сколько надо и в 1 положение ставишь
15.03.2012, 07:51 | #17 |
Вес репутации: 97 |
у меня на 15 пин идет массовый провод. попробовал и туда подключать, но ничего... что, кстати, за выключатель света на 4 пине?
15.03.2012, 11:49 | #18 |
Вес репутации: 55 |
Слева крутилка, габариты, ближний.. Только не на прямую туда идет, а через гребешковый соединитель, тот который в ногах водителя, в черной коробушке, серо-черные провода. А на 15 плюс должен появиться как раз, когда включены фары, и то не постоянно, а на каждое 6 нажатие, что ли..
15.03.2012, 15:31 | #19 |
Вес репутации: 97 |
тоесть, кинуть плюс с габаритов на 4 пин? сейчас схемы покурю)
15.03.2012, 19:30 | #21 |
Вес репутации: 97 |
омыватель фар победил. на родной фишке свободны 4 и 14 пины.на 4 пин нужно подать серо-черный плюс(плюс при включении ближнего), на 14 подать плюс из блока предохранителей. заместо 15 пина, который у машин без омывается представляет тонкий провод на массу, нужно провести провод на плюсовую клемму насоса омывателя фар..
меня смутил 15 пин, который был подключен, как масса, а сейчас работает плюсом
15.03.2012, 19:37 | #22 |
Вес репутации: 189 |
Stasik, всем будет полезно!
15.03.2012, 19:48 | #23 |
Вес репутации: 97 |
KOMEPC, спасибо а консультации
20.03.2012, 23:11 | #25 |
Вес репутации: 97 |
про интенсив кто знает?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
