19.03.2012, 02:22 | #1 |
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 33 |
Проблема с приборкой+)
В общем проблема такая+) когда купил машину там было наколхозенно какие то диоды которые подсвечивают карман возле пепельницы...сидел думал дайка выбью их+) ну и выбил ключом так что чота замкнуло и подсветка погасла на приборке и на всем кроме кнопочки люка+) тобишь внешние габариты и освещение работает а вот в салоне только кнопочка люка горит+). думаю предохранитель не беда а вот и беда. залез в коробочку там был один предохранитель сгоревший на 5. поменял ничего не изменилось+( теперь ума не приложу что случилось. мб поможете?
19.03.2012, 02:30 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
kiLLowaTT, заменить то заменил, а после замены и включения проверил? может там КЗ, ты включил, а он опять сгорел.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
19.03.2012, 12:22 | #3 |
Автомобиль: бнв
какой-то варварский метод - ключом... отключи нормально - сними карман, вынь диод, удали проводку на него и всё - делов на пол-часа...
19.03.2012, 14:52 | #5 |
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
21.03.2012, 21:33 | #8 |
блоки управления светом,а лучше возми тестер и скачай схему-будет счастье..
E30 M20B20 1984г.продана! Е30 М10В18 черный-продана! е36 м43В16 в идеале! сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!! |
13.05.2012, 18:08 | #12 |
Вес репутации: 33 |
УРА! Я сделал это+) я решил проблему! разобрав сегодня этот чертов регулятор подсветки я увидел что там сгорел кончик пружинки по которой ходит бегунок+) сделал перемычку и ВУАЛЯ! все горит+) правда яркость не меняеться да и ладно.!
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
13.05.2012, 20:26 | #13 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109 |
kiLLowaTT, вот такой электрический ник, должен соответствовать! эта пружинка-сопротивление, для регулировки яркости. А еще проверь соответствие ампеража предохранителей, он должен сгорать, а не концы пружин. Яркость-мелочи, но в следующий раз может накрыться что либо посложнее, и подороже, а бывают случаи, что машина загорается из за колхозных вставок на предохранителях.
bmw318ti |
13.05.2012, 23:29 | #14 |
Вес репутации: 64 |
14.05.2012, 05:27 | #15 |
Точно. Работал в горсети, однажды обнаружил в распредщите жилого дома вместо предохранителя-ключ гаечный, 17-19!!! Вот это наш Жук! А разные гвозди, проволочки -без счету.
bmw318ti |
14.05.2012, 13:17 | #16 |
Вес репутации: 33 |
это времено я поставил чтобы приборка светилась+) сейчас ищу рабочий переключатель
07.05.2013, 23:35 | #17 |
Автомобиль: BMW E36, 1996
Помогите!! Проблема с приборкой. Не работают датчик топлива и датчик температуры. пробовал менять приборку. 1-ю подсоединил - стрелка торлива качалась влево/вправо. температуры показывал градусов 15, хотя движок был прогрет. во 2-й приборке, как и в моей, всё работает кроме этих двух датчиков. где искать что делать??
08.05.2013, 01:15 | #19 |
оба датчика перестали работать одновременно. и всё таки с одной из приборок они заработали, только показывали чушь
08.05.2013, 12:39 | #20 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
- для проверки приборки есть ее ТЕСТ
- если приборка исправна то глюк в салонной цепи/датчиках
08.05.2013, 15:59 | #21 |
всё оказалось прозаично просто. предохранитель визуально целый на самом деле при проверке тестером оказался негодным
