08.08.2012, 17:00 | #26 |
Вес репутации: 83 |
malenkiy, может я и ошибся
08.08.2012, 17:20 | #27 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Olegik, единственное что знаю 100%, стабы были под длинные и короткие кости, на М42 длинных костей не ставилось.
Если твоя 325 была до 06/92 то там могли быть длинные кости, но это не должно влиять на установку мотора.
Нет негров - Нет расизма Последний раз редактировалось malenkiy; 08.08.2012 в 17:24. |
08.08.2012, 19:13 | #28 |
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 33 |
С евс думаю не заморачиваться, а купить у the_voodoo мозги перепрошитые без евс и всё... Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось badmad; 08.08.2012 в 19:17. |
09.08.2012, 12:42 | #30 |
Вес репутации: 83 |
нет, не так. ничего переделывать не нужно.
шланги только купить новые, если их с мотором не будет
09.08.2012, 15:10 | #32 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
[QUOTE]
Добавлено через 7 минут кто сказал и где это написано? Бред, не нужно менять ни передний ни задний стаб... задний стаб 15мм у всех кроме авто с М-technik или М3 там 18мм, перед не помню но на 318is если память не изменяет 23мм стаб, но есть и толще, опять же М и М-тех. [QUOTE] Вот фоты, а дальше делайте выводы сами. Я говорю не от болды а потому что сам сталкнулся и мне пришлось менять.... Обратите внимание не на диаметр а на форму....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
09.08.2012, 15:19 | #33 |
Arsen26, не надо путать оригинал и не оригинал, возьми в руки оба и посмотри сам
Нет негров - Нет расизма |
09.08.2012, 15:23 | #34 |
Т.е. ты хочешь сказать что типа на второй фотке оригинал и эта форма стоит и на М40 и на М50??
09.08.2012, 15:48 | #35 |
Arsen26, на второй фотке - не оригинал как и на первой, в оригинале просверлено по 1 дырке под кость, а на твоих картинках (стыренных скорее всего с Koni.ru, там такие были) стабы не оригинал "тюнинх" с 2-мя дырками под кости.
Добавлено через 1 минуту формы у стабов одинаковые, различия в форме только от года выпуска под длинные и короткие кости Добавлено через 1 минуту Стабы были до 06/92 года и после. До 06/92 - под длинные кости, такие же как на М3, и после 06/92 под короткие кости, на М3 кости оставили длинные Добавлено через 1 минуту Arsen26,Вот открой ЕТК и посмотри, потом собери несколько машин разных годов и посмотри что там и как, сравни с описанием в ЕТК и может быть разберешься. Добавлено через 3 минуты Arsen26, упростил тебе задачу, вот стаб от М50 24мм вот его применяемость, посмотри и подумай, еще раз говорю, форма одинаковая разница была только в толщине и в выпуске, до 06/92 и после bmwcats.com/spares/1090858/usage/E36/
09.08.2012, 15:52 | #36 |
Короче, спорить нет смысла. Каждый останется при своём мнении. Делал свап с М40 на М50, так вот стоял у меня формой как на первой картинке. Поставил М50. Поддон на М50 переваливает за релевую рейку и старый стаб не садился, нужен был стаб с более глубоким углублением. Вот откуда сделаны выводы по поводу того что стабы на М40 и М50 разные....
09.08.2012, 16:26 | #37 |
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Вес репутации: 40 |
при наличии продавца который говорит "ну я не знаю, как то же делают компактовские выхлопы под седаны и купе" (мол выкручивайся как хошь), сварки и прямоточной банки очень даже встает
Пензенское отделение e36club +79063962361 http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=224214 - бортовиг |
10.08.2012, 09:20 | #39 |
badmad,бензонасос - да, регулятор давления будет уже на рампе другого стоять.
10.08.2012, 15:44 | #40 |
Вес репутации: 33 |
Подскажите по мозгам с евс, стоит заморачиваться с подключением евс или купить мозги с вырезанным евс?
10.08.2012, 16:09 | #41 |
badmad, бери от одной машины все, так будет проще хотя бы мотор запустить, а потом будешь думать вырезать-оставлять...
10.08.2012, 19:49 | #42 |
Вес репутации: 33 |
Всё с одной машины будет, но меня с завода нету евс вообще и надо будет полностью его устанавливать, я в этом деле не очень шарю, да и полазив по форуму понял что это давольно гемаройное дело, да и людей в городе почти нет кто бы грамотно всё поставил, вот я и думаю может просто поставить мозги перепрошитые без евс и все...
10.08.2012, 21:39 | #43 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
у меня сейчас такие и стоят,без ЕВС, и без лямбдтоже. еще есть родные мозги,с ЕВС и лямбдами,но на них мотор жрет бенза как лошадь.
11.08.2012, 04:04 | #45 |
Вес репутации: 72 |
11.08.2012, 18:50 | #47 |
Вес репутации: 72 |
на новых мозгах едет лучше. я ж говорю,старые мозги с виду рабочие,на самом деле они какашки.
11.08.2012, 20:41 | #49 |
Вес репутации: 72 |
11.08.2012, 21:10 | #50 |
Вес репутации: 33 |
http://s017.radikal.ru/i418/1208/0b/abd63d28c623.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1208/a2/480c1044852b.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1208/0d/22dd93d60014.jpg http://s56.radikal.ru/i153/1208/bb/eb683507e85b.jpg Я знаю что по фото мало что определишь, но малоли, может кто что что заменит на что стоит обратить внимание... |
