07.05.2013, 23:31 | #1 |
Задние Стеклоподъёмники- я в шоке.
Здарово!
Ребята, помогите мне. У меня проблема, я болею руко-жопием. Тоесть в принципе не понимаю нечего в електронике. Проблема в том- хочу поставить задние електро подъемники на е36 1998 года универсал. Передние подъёмники были штатные. Долго искал и купил у разных продавцов комплект кнопок и моторчики. На моторчиках по 2 провода, на кнопках 4. Как мне это всё подрубить? помогите чукче... Кнопки в обшивку тоже имеются... Может есть умные люди в отличие от меня? Знаю что для чего-то нужен блок комфорта, только не знаю для чего... У меня он такой. Последний раз редактировалось psih2; 07.05.2013 в 23:40. |
08.05.2013, 01:22 | #2 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 33 |
Первое что нашел в инете и даже без блока,а по делу качай схему и смотри куда какой проводок пихать
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
08.05.2013, 16:35 | #3 |
Спасибо! Надеюсь поможет...
Добавлено через 18 минут Короче я пробовал подключить по этой схеме, но незнаю как подключить всё к блоку комфорта и не знаю где в машине спрятан Блок реле(111). Или просто я не туда смотрю? http://s56.radikal.ru/i151/0906/9e/07612e96f4db.jpg |
08.05.2013, 20:31 | #4 |
Вес репутации: 42 |
Я себе тоже ставил недавно, тебе как минимум нужен блок ZKE high, еще нужен отдельно блок реле(белый) у тебя его нету, нужно купить. Ну и по хорошему проводку, хотя бы дверную и кусок салонной с разъемом на блок zke и хотя бы огрызки от ответной части, той что стоит в стойке кузова
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
08.05.2013, 22:21 | #5 | |
Есть ли какой колхозный способ? Напрямую как то? Главное чтоб открывались и закрывались. Пробовал подключать напрямую - кнопка 4 провода + аккумулятор +моторчик 2 провода и не хрена не работает... Почему так? |
08.05.2013, 22:27 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
подключить все к блоку комфорта у тебя скорее всего не получицо никак. подключай по схеме выше изложенной(пост 2), по силовой и не парса. тока кнопки должны быть то же силовые(с толстыми проводами). комфорта не будет, за то подключение элементарное.
для подключения комфорта много еще чего докупать надо будет, и схема(схема из твоего поста как раз та что с комфортом) там сложнее(особливо для тех у кого жопорукие). Добавлено через 1 минуту кнопок уеватуча существует, как силовые так и нет. ты прежде чем писать засвети хотябы какие они у тебя |
08.05.2013, 22:41 | #7 |
Вес репутации: 42 |
whor, Так может он это, через управляющие кнопки пытается моторы закрутить ? Как думаешь, на сколько хватит кнопки и как быстро из неё пойдет дым ?
psih2, А что нереально ? разборок мильён, косоруких машин с которых проводку выкидывают примерно столько же, в чем проблема купить, пусть даже всю проводку с машины и красиво все выпутать и сделать так как оно должно работать. А не лепить ### пойми что...
08.05.2013, 22:44 | #8 |
Вес репутации: 44 |
08.05.2013, 22:50 | #9 | |
Добавлено через 3 минуты Комфорт мне и не нужен... Главное чтоб работало... ПС Дымок уже дали 2 кнопки :Д |
08.05.2013, 22:59 | #10 | ||
Вес репутации: 44 |
разница между силовыми 4 и 5 контактными кнопкаме, лишь в том что в 4 подсветка горит постоянно, а в 5 для подсветки отдельный пин. впринципе, делать нуна обязательно через реле силовые эсп, и обязательно через пред. реле будет работать от зажигания(соответственно и сами задние эсп). в этом случае не важно какие кнопки ставить 4 или 5. но предпочтителнее конечно 5 и подсветку делать от общего переключателя. Добавлено через 4 минуты Цитата:
08.05.2013, 23:08 | #11 |
Я себя уже чувствую мудилой.. :Д
У меня короче зелёно-белые кнопки. Напрямую подрубая к моторчику не работают. Внимание Вопрос--- с СИЛОВЫМИ кнопками на прямую будет работать? Добавлено через 2 минуты Просто я ставил на е30 эсп , совсем элементарно было... На прямую можно было для проверки подключить... Почему в е36 нельзя? |
09.05.2013, 00:31 | #12 | |
Вес репутации: 44 |
09.05.2013, 16:08 | #14 |
Спасибо бро! Ты мне реально обосновал чё и как. Терь буду кнопки искать
