26.04.2014, 13:10 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40 |
что-то отвалилось и осталось где-то на дороге))
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
26.04.2014, 13:13 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
А способ BMW3 M43 работает оказывается
возьму на вооружение
26.04.2014, 15:33 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57 |
Вроде бы едет хорошо
100% работает!!!
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
26.04.2014, 22:42 | #29 |
Вес репутации: 40 |
Сегодня ради интереса тоже решил попробовать, вообщем тоже ничего не стучало
На самом деле хороший стук наружу выйдет. А это все ерунда)
27.04.2014, 23:12 | #30 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
Sobr, ну вот видишь-БМВ самоизлечилась,а то тут некоторые не верили
Добавлено через 2 минуты стучало около 4 месяцев,прошло уже 3.5 года после исчезновения стука |
28.04.2014, 16:13 | #31 |
Вес репутации: 57 |
Лишь бы опять не появилось)))
28.04.2014, 19:16 | #32 |
Вес репутации: 57 |
Сглазил плин... Сегодня на улице жарко +25С и опять появился этот стук... Заметил что стука не было в холодную погоду, а как выглянуло солнышко и поднялась температура, то стук снова появился... Может какая - нибудь резинка от жары размягчается? Что за резинка?
02.05.2014, 20:47 | #33 |
Вес репутации: 57 |
Наконец-то сегодня нашли причину... Практически ничего не осталось от сайлентблока подрамника. Заказал сайленты, буду менять...
10.05.2014, 17:27 | #34 |
Вес репутации: 57 |
Вот засада... Сегодня собрались менять сайленты подрамника, а оказалось что просто шпилька правая была отвернута, шпильку затянули, ход в сайленте пропал, но стук остался. На яме опытным путем было выяснено что при трогании с места ходит и стучит правый привод. Ходит от редуктора в сторону колеса. Руками попробовали ход одинаковый у левого и правого вала привода, но при трогании с места левый стоит неподвижно, а правый уходит в сторону колеса и в этот момент происходит стук. Подскажите пожалуйста соклубники что это может быть, из-за чего стучит привод? Привод под замену?
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) Последний раз редактировалось Sobr; 17.05.2014 в 12:49. |
15.05.2014, 07:44 | #35 |
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
Sobr, стук в приводе не будет отдавать в кузов имхо...Надо внимательно осмотреть кузов в местах крепления к нему сайлентблоков подрамника на наличие трещин.У меня было такое попадалово проявлялось время от времени пока совсем не провалился сайлент...А до этого не мог найти причину .Передний правый и задний левый.Под сайлентблоком трудно было заметить трещины на кузове.
17.05.2014, 12:48 | #36 |
Вес репутации: 57 |
Проблема решилась заменой внутреннего шруса с правой стороны. Всем спасибо за помощь!
21.10.2016, 12:51 | #38 |
Вес репутации: 192 |
Какой шрус брал?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
22.10.2016, 22:00 | #39 |
Вес репутации: 57 |
Мне замена шруса не помогла. Через некоторое время стук опять появился и постоянно усиливался. В итоге заказал привод в сборе metelli 17-0214. При замене выяснилось, что старый наружний шрус ужасно болтался на валу. Теперь все тихо)
22.10.2016, 22:07 | #40 |
вот, что значит бросать тему... т.е. у тебя проблема была с наружним шрусом?!
22.10.2016, 22:11 | #41 |
Вес репутации: 57 |
Да. А наружнего отдельно я нигде не видел)
22.10.2016, 22:22 | #42 |
потому что они идентичны, просто парни с бнв групп решили срубить бабла на этой байке, что наружний несъемный...
23.10.2016, 10:50 | #43 |
Вес репутации: 57 |
А вот этого я не знал))
28.10.2016, 13:29 | #44 |
Дует холодным
У меня Печка дует холодным, подскажите пожалуйста на что думать? Я заменил радиатор и термостат! До этого я менял помпу и половина этого вентилятора что гоняет антифриз осталась в рубашке двигателя! Может быть такое, что там этот мусор забил рубашку или что то ещё ! Двигатель м44 1.8is
28.10.2016, 13:31 | #45 |
Петр с Мозыря, ты не заблудился?!))
28.10.2016, 13:42 | #48 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
Был как-то стук...при осмотре оказалось что травы на кардан намотало и фигачило ей по тонелю (на вито в поле залезли)
28.10.2016, 14:01 | #50 |
Мужики, вот почитал я эту переписку, и дай думаю свои пять копеек вставлю. У меня, когда переезжаешь лежачего полицейского появился звук с правой стороны. Скрип такой , как не смазанная дверь скрипит.Причем не мог понять, спереди или сзади скрипит. Сейчас при трогании он стал появляться. И вроде как сзади. Да, только в сухую погоду. Как лужи и дождь, скрипов этих нет. Что посоветуете? Где искать? Когда он только начинался, на СТО не нашли что это....
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993. |
