Старый 19.11.2014, 09:15   #51
Ars_Cabrio
Автомобиль: Cabrio320; Touring JZ 2,5 turbo
Ars_Cabrio Нейтральная репутация
Ставь лемфердер от е30
Ars_Cabrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 07:45   #52
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36
Где-то тест видел, сравнивали усиленные мейле и оригинал, в итоге мейле оказались прочнее в 2 раза.
Оффтоп
Старый 28.11.2014, 07:54   #53
Tim V, да, мейле по мощнее оказались.
стойки - лемф.
их HD по моему нет.
если есть мейле HD - бери HD
Старый 28.11.2014, 07:56   #54
Tim V
Вес репутации: 36
PaulD, стойка стабилизатора 316 060 4311/HD
Старый 28.11.2014, 08:01   #55
Tim V, нормаль.
я себе поставил всё что можно было на тот момент HD - несколько лет ходят и даже не думаю менять
Старый 25.03.2015, 17:46   #56
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Поставил оригин внешние шаровые. сегодня делал ТО, за 10000км. им пришол карачун.В шоке. Что тогда вобще ставить? Колеса сток,езда аккуратная.Вижу народ за майле агитирует.Попробую их.
Старый 25.03.2015, 17:49   #57
Виталий 35, ШД ставь мейле!
Старый 25.03.2015, 18:04   #58
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 29
В Мeyle качеством занялись, видимо. З/Ч реально стали хороши. Резиновые и металлические детали оч.даже ничего.
Born to die? Born to fly!
Старый 25.03.2015, 18:09   #59
Вес репутации: 105
Sergolab, А там просто нужно не жадничать, нормального качества резину на пыльники и качественную смазку в достаточном количестве. Сколько раз не "распечатывал" любые шаровые шарниры известных брендов-смазка полусухая, ее мало и пыльник можно порвать, просто чуть растянув в руках
Старый 25.03.2015, 18:43   #60
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 29
Жопанькарс в плане смазки не болеют. На Мотю заказывал подшипники, дак там в каждой упаковке пачка "майонеза".)))
LEX_A70, вот с тех пор, как облажался с брендами, присматриваюсь к тем, что в тени и тип того.
Старый 25.03.2015, 19:12   #61
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
а я не грешу набить смазки под пыльник , даже в новую шаровую / сайлент/ косточку , хуже точно не будет . Самое главное не переборщить)
Старый 25.03.2015, 19:34   #62
Sasha009
Аватар для Sasha009
Автомобиль: E36 COUPE
Sasha009 Нейтральная репутация
Я себе федора ставил, на сайте где заказываю показывает что у федора качество лучше. Жаль про мейле поздно узнал
BMW E36 (Coupe) Мечты о дрифте
Саня Убегай - youtube.com/Sasha009123
Sasha009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 21:21   #63
Виталий 35
Взял Майле.
Старый 25.03.2015, 23:26   #64
Вес репутации: 105
SELENGER, и пральна, даже если Мейле HD вскрыть, там все достаточно скудно
Старый 12.06.2016, 23:43   #65
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
А внутренняя и внешняя шаровые одинаковые? Не могу найти что-то. Внешняя отдельно есть Мейле ХД, а внутренняя идёт как рычаг в сборе Мейле ХД за 4000 или внутреннюю нельзя перепрессовать?
деревенский брозе
Старый 12.06.2016, 23:46   #66
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Внутренняя простая идёт нет усиленных.
Я ставил.лемф.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 12.06.2016, 23:51   #67
villagebro
Вес репутации: 40
999, я даже номер не вижу какой EKT бьёт сам рычаг и внешнюю
деревенский брозе
Старый 13.06.2016, 00:03   #68
Вес репутации: 105
villagebro, зайди на офиц сайт мейле, там в каталоге есть все. По моему, внутренняя е30, 36, 46 идентичны.
http://www.meyle.com/nc/ru/spare-parts/search.html
Старый 13.06.2016, 14:52   #69
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Поставил наружние Шаровые мейле усиленные а внутренние лемф., очень доволен.
Старый 07.10.2016, 10:52   #70
Msi
Автомобиль: 318is, 1997
Msi Нейтральная репутация
Нужен совет, я думаю, что тема подходящая
Сильно жрет резину с внутренней стороны переднего правого колеса+ плохая управляемость и колейность. Были заменены стойки в сборе на новые+ поставлены цельнолитые сайленты и сделан развал. Проблема исчезла ненадолго, сейчас опять те же симптомы. Остаются только шаровые и тяга, хотя шаровые не стучат и тяга не люфтит. На диагностиках говорят, что все хорошо. Как правильно диагностировать подрезиненную шаровую? В моем случае проблема осталась только в ней.
Msi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 10:58   #71
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
Сообщение от Msi Посмотреть сообщение
Ну так схождение тебе нужно поправить. Езжай на сход-развал.
Старый 07.10.2016, 11:03   #72
А кузов точно не кривой?
Старый 07.10.2016, 11:06   #73
Msi
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
"Развал" - это я так сокращаю "развал-схождение" Само собой, схождение после всех манипуляций было в норме и на пару дней нормальная управляемость вернулась. И резину жрет только на одном колесе с внутренней стороны, дело не в схождении)
Точно не кривой, развал-схождение хорошо выставляется, 3 года до этого управляемость была идеальная, никаких ударов не было
Старый 07.10.2016, 11:11   #74
Pozitron32
Вес репутации: 28
Специалист значит, тогда не ясно зачем вопросы задаешь.
Еще раз повторяю, что надо ехать на сход-развал, если сейчас нет люфтов в шаровых и сайленты исправны. И только после распечатки параметров всё станет ясно.
Старый 07.10.2016, 17:44   #75
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сход-развальщики через одного косорукие неквалифицированные кривожопы. Давеча возил Форд жены на сход-развал, так этот чудак на букву м, хотя с виду норм чувак, подергав подвеску, не обнаружил практически отсутствующий левый сайлент задней балки. Обнаружил уже после того, как были установлены зеркала. Но не забыл "приговорить" вполне живой ступичный подшипник. А самое интересное, одной шаровой был такой писец, что странно что ее не вырвало. Этого сход-развальщик не увидел... Вот кто он после этого?? Пы.Сы. русский вроде...
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
