Старый 07.09.2016, 12:55   #26
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491
удачи, бородач!
Старый 07.09.2016, 14:29   #27
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
все таки настаиваю , перепутать легко. У меня они вообще одного цвета
"Ты случаем подачу с обраткой не спутал? Хотя их там не перепутаешь вроде.."
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 10:59   #28
Dinargo
Аватар для Dinargo
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Dinargo Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Народ,кто может помочь с моей проблемой,уже не знаю куда копать все проверил,бензонасос поключал напрямую качает стартер крутит 0 реакции,свечи проверил сухие. Не могу понять почему не заводится...
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик.
Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу
Dinargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 11:10   #29
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Сообщение от Dinargo Посмотреть сообщение
искру проверь если есть, проверяй подключение форсунок, в послед подключи лампочку ват на 50, если нет вспышек, подключи в параллель, если появились 100% обрыв в подключении форсунок.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 11:15   #30
Вес репутации: 154
не состыковка получается
при подключенном напрямую бензонасосе заводил?
Старый 15.09.2016, 11:30   #31
Dinargo
Аватар для Dinargo
Нет еще не пробовал второй раз,сейчас по делам пойду вечером буду пробовать
Старый 15.09.2016, 21:15   #32
Dinargo
Аватар для Dinargo
Купил мультиметр завтра начну с датчиков сопротивление мерять,далее бензонасос и форсунки
Старый 16.09.2016, 12:03   #33
Dinargo
Аватар для Dinargo
Подключал напрямую бензонасос выдает 12в качает,стартер крутит без запуска двигателя,проверил дпкв на сопротивление выдает 3 ома...
Добавлено через 14 минут
Но у меня ощущение не в датчике коленвала дело после минут 5 работы насоса отключил его и открутил обратку там сухие шланги,мне кажется по ним должно идти топливо из одной части бака в другую и далее до фильтра и на рампу открутил ее там сухо... Какие будут мысли господа,факт один топливо не поступает в систему,и еще когда снимал обратку шланги были оба зажаты я их выпрямил.
Старый 16.09.2016, 12:14   #34
Вес репутации: 154
Dinargo, лезь под авто, смотри шланги, трубки и фильтр
Добавлено через 42 секунды
сними шланг с подачи, на рампе, и дунь в него
Старый 16.09.2016, 12:32   #35
Dinargo
Аватар для Dinargo
ОК!) Спасибо буду рыть дальше
Старый 16.09.2016, 12:33   #36
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Пробуй проверить по порядку от насоса до мотора. Сначала польется ли с бензонасоса, когда он работает, затем до фильтра, затем после, и так далее.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 12:34   #37
Dinargo
Аватар для Dinargo
А если бенза в ответку хлебну,потом торкнет? За Снупа на аве
Старый 16.09.2016, 12:34   #38
Вес репутации: 154
зачем?
потом торкнет?
торкает от другого
Старый 16.09.2016, 13:02   #39
Dinargo
Аватар для Dinargo
зачем?
торкает от другого
Да знаю я от чего торкает
Старый 16.09.2016, 13:06   #40
Strong2206
Автомобиль: Бмв е36 320i 91г.в.
Strong2206 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Шланги на регулятор давления топлива не перепутал? Фишки подключерия на дтож тож не перепутал?( тот что на приборкк вместо того что на мозги). С топливно рампы сними шланг подачи топлива, и пускай кто попробует завести мотор( так провериш подачу топлива).
BMW е36 320i м50 91г.
Strong2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 13:39   #41
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 66
Nes Нейтральная репутация
пока перечитывал всё забыл симптомы. напиши ещё раз чего нет, искры или топлива? смотри ДКВ. просто возми заведомо рабочий у кого нить и подкинь себе.
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 16.09.2016, 13:41   #42
Вес репутации: 154
Nes,
Старый 16.09.2016, 14:58   #43
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от Nes Посмотреть сообщение
Дпкв живой сопротивление есть топливо не доходит до обратки и до рампы а может и до фильтра, шланги не перепутал точно,т.к у них разная длинна один до другой стоны не достанет,все таки грешу может насос помер бурчать то он бурчит,а топливо по шлангу не идет судя по его состоянию
Старый 16.09.2016, 15:03   #44
Вес репутации: 154
так ты и не понял, качает насос или нет?
Старый 16.09.2016, 15:52   #45
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29
Это насос 100% то что он там жужжит, гудит... не показатель. Я тоже как то два бубна стер в плясках вокруг машины тоже было так- в баке шумит а не качает.
возьми на пробу любой рабочий хоть от десятки (он хоть и меньше но попробовать им получится).
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 16.09.2016, 21:59   #46
Dinargo
Аватар для Dinargo
Да ребята так и сделаю! У друга как раз мотор снят а кузов стоит у него и возьму для проверки бензонасос! Ждите ответа по продолжению братцы!
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Про два бубна стер,аж до слез
Старый 19.09.2016, 15:12   #47
Dinargo
Аватар для Dinargo
Вообщем купил бензонасос проверил так же топливо гонит в том числе и в обратке,а оба патрубка к рампе сухие. Мой бензонасос, так же рабочий топливо поливает напрямую без шланга подачи. Вариант остался один забился топливный фильтр или шланг где то пережат,верну бензонасос и возьму новый фильтр и домкрат и буду менять и смотреть шланги на отсутствие перегибов.
Старый 19.09.2016, 15:27   #48
Вес репутации: 154
это странно, может чтото с РДТ?
Старый 19.09.2016, 15:36   #49
Dinargo
Аватар для Dinargo
Поясни обозначение ? РДТ WFT
Старый 19.09.2016, 15:48   #50
Вес репутации: 154
Dinargo, Регулятор Давления Топлива, он держит давление рампе, а свыше 2.5-3 бара спускает в обратку, если у тебя из обратки бенз идет в бак, соответственно он доходит до рампы и через РДТ уходит в бак, может регулятор сломался так, что не держит давление и бенз самотеком уходит в бак, для проверки, можно пережать обратку, тем самым создав давление в рампе, если заведется, то меняй РДТ
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
